Panie, ja dopiero czekam na pozwolenie na budowę :)
Więc - tak, chcę ukryć skrzynkę - nie wchodzą w grę żadne dekory dookoła okna. Czy można na etapie murowania zrobić otwór okiennyo te 18cm większy, żeby wmontować tam skrzynkę, po czym skrzynkę ukryć pod tynkiem tak, żeby "górny profil' okna nie był grubszy od pozostałych?
  • Odpowiedzi 2,5k
przy oknach o standardowej wysokości (do 150 w Intergo skrzynka ma:
- wieszaki blaszane - 15 cm
- wieszaki z blokada - 16,5 cm
dla balkonów do 2,4 m
- wieszaki blaszane - 18 cm
- wieszaki z blokada - też 18 cm
i teraz masz materiał do przemyślenia - w obu wypadkach przekraczasz założona grubość styropianu. Jak trafisz na rozsądnego i prawdziwego fachowca - podpowie ci co i jak należy wykonać by skrzynka się schowała i by nie było przemarzania o którym wspomniałem
aleś Ty tajemniczy.
Z tego wszystkiego doszedłem do wniosku, że chyba najlepszym (i tańszym??) rozwiązaniem dla 2W będą rolety BeClever. Oczywiście pamiętając, żeby murarze zrobili te kilkanaście cm większy otwór okienny.
Wygląda to obiecująco:
http://www.naskk.pl/data/upload/roleta_zewnetrzna_nakladana_beclever(1).jpg
pilp - to co proponujesz nadaje sie jako rozwiązanie tylko do ścian jednowarstwowych - już ci to wytknął Slawas i to też przy bardzo dokładnym umiejscowieniu osi okna względem osi ściany. TU nie ma dowolności jak niektórzy sobie myślą.
Każde wycofanie okna z lica ściany i zamontowanie go w murze (mówimy o ścianie 2W) zwiększa i to radykalnie współczynnik liniowych strat ciepła na styku mur/okno, ekstremalnie doprowadzi to nie tylko do zwiększonych wydatków na ogrzewanie ale na tworzenie się lodu w tym miejscu.
Sławas, w innym wątku widać jak zamontowano okno w ścianie 3W - muszę cie zmartwić, znajdzie się nie jeden "montażysta" który tak zamontuje.
przede wszystkim niewiele obrobisz - musisz pozostawić dostęp do skrzynki a to powoduję że na prowadnice najedziesz może z 5 mm. Poza tym prowadnica jest aluminiowa i dobrze przewodzi temperatury. Lubisz rysować :) rozrysuj sobie taką sytuację i już będziesz wiedział dlaczego tak się nie robi i jest to ewidentny błąd w sztuce chyba, że inwestor wie i mimo wszystko na takie rozwiązanie sie godzi bo schowanie skrzynki jest ważniejsze od wszystkiego innego.
Realnie, biorąc pod uwagę luzy montażowe okna jedyna warstwa ocieplająca stanowi piana miedzy oknem, prowadnica a murem - raptem 1-2 cm
