  • Odpowiedzi 2,5k
Podciągam.
Temat dla mnie bardzo ważny.
Może dodam, że u mnie wchodzą w grę zwykłe hałasy z ulicy, żadne tam TIR-y itp, ale jestem osobą wrażliwą i przeszkadza mi choćby szczekający pies.
Czy jeśli założę roletę zewnętrzną będzie to rzeczywiście odczuwalne czy szkoda zachodu ? Dodam ze muszę przekonać męża który jest wielkim przeciwnikiem rolet, więc zależy mi na argumentach rzeczowych. Roleta ma być używana tylko w nocy. Doczytałam ze ważne j est żeby miała ocieplenie czy coś więcej ?
Proszę o radę. Mam duże okna jedno fix 280/235 cm ( szer/wys) a drugie otwierane 405/235. Otwory okienne zostały podniesione o wysokość rolety nadstawnej. Montażysta, który był na pomiarze twierdzi, że przy tak dużych i ciężkich oknach powinno się montować rolety podtynkowe mocowane do nadproża aby móc ramę okna bezpośrednio przymocować do dolnej powierzchni nadproża. Montażysta z innej firmy, która pierwsza robiła wycenę /a wiem, że gość 20 lat tym się zajmuje i ma dobrą opinię/ nawet o tym nie wspomniał i zrobił wycenę z roletami nadstawnymi. Dodam że dom stoi na otwartym terenie gdzie często dość mocno wieje.
Montaż rolety podtynkowej będzie wiązał się z poszerzeniem warstwy ocieplenia budynku do 20 cm aby tą roletę schować. Wysokość okien na elewacji też wtedy nie wyjdzie w jednej linii.
Czy ktoś z Was spotkał się już z takim problemem?
napisz najlepiej do Jareko. Tu jest wątek o roletach http://forum.muratordom.pl/showthread.php?16657-jakie-rolety-zewnętrzne
Z moich ostatnich przebojów co do decyzji, jakie rolety, wydaje mi się, że przy takich rozmiarach powinny być te podtynkowe, czyli typ integro. Nadstawne/nadokienne nie powinny być na oknach szerszych niż 1,5m
zapomnij, zapomnij o człowieku ktory 20 lat roletami handluje gdyż nie dba o Twoi interes tylko własny zysk
Taka roleta nadstawna - najpopularniejsza nazwa BeClewer - będzie najgorszym rozwiązaniem z możliwych. Wiatr nie dość ze pancerz będzie ci wyginał to i cale okno będzie latać jak Żyd po pustym sklepie. Już RKS sprawdzi się lepiej z odpowiednio zamontowanymi wspornikami - ale na to jest już za późno
Pozostaje ci roleta elewacyjna ale skrzynki 205 mm plus minimum 20 mm styroduru pod skrzynkę nie zmieści sie w 20 cm ocieplenia - chyba że na tej elewacji dasz go 25 cm.
ach i jeszcze jedno. Pancerze po kilku latach są zakurzone. Kurz zwłaszcza widać na pancerzach jasnych - pamiętaj o jednym, w fixie nie będziesz miała szansy umyć pancerza bez;
- albo wyjęcia szyby z fixa
- albo wyciągnięcia pancerza ze skrzynki
w obu wypadkach konieczna pomoc kogoś kto się na tym zna
Dzięki za odpowiedź. Pogadałem z cytowanym montażystą i podpowiedział taki sposób: Podkleić pod nadproże bloczki np. Itong lub Silikat w taki sposób aby wytworzyć miejsce pod roletę typu Integro. Moje ściany są grubości 25 cm + planowane ocieplenie 15 cm. Przy założeniu, że skrzynka ma szerokość 20 cm trzeba by podmurować nadproże bloczkiem 20 cm licując od wewnątrz. Co Ty na to?
tworzy niech dalej tworzy. Podobny temat mam z klientem który koniecznie MUSI mieć schowane rolety - nie mnie oceniać, o gustach się nie dyskutuje
Powodzenia w przyklejaniu bloczków do nadproża, zapewne jeszcze podpowie by je przykręcić ;)
A czy podpowiedział ci jak ocieplić cofnięte o 5 cm okno? Jak ocieplić miejsce gdzie jest prowadnica?
Nad tym wszystkim trzeba popracować zanim powstaną mury by dobrze to wszystko rozwiązać.
Witam, przeczytałem chyba wszystkie tematy na muratorze, ale jeszcze mam wątpliwości :) Chciałbym zamontować rolety integro w istniejącym budynku. Okna były zamontowane równo z końcem ściany, tj na zdjęciu:
czy wchodzi w grę montaż rolety jak na zdjęciu 2? Zalezy mi na dobrym ociepleniu nadproża, tylko czy prowadnice, oraz sama skrzynka mogą być zamontowane bezpośrednio na styropianie/ neoporze?
zacznijmy od tego że skrzynki sie nie mocuje do nadproża tylko nituje do prowadnicy
Są różne profile dystansujące więc możesz zamocować prowadnice bezpośrednio do ościeżnicy
Jako, że okno mocowane w licu muru nie musisz obawiać się mostka termicznego między prowadnicą a murem tak jak to ma miejsce zawsze jak bez pomyślunku ;) cofnie się okno w głąb wnęki okiennej
Czyli biorąc pod uwagę mój tok rozumowania wszystko powinno być ok :) ,, poza względami wizualnymi (głęboko obsadzone okno)
Nadproża miałem gotowe, o takie:
http://www.wienerberger.pl/images/db/srprdet/1083059802881.jpg
Max wysokość okien to 220cm, sprawdzając na pewnej stronie wychodzi ze największe skrzynki to 165mm, czyli dając 25cm styropianu, zostanie pod skrzynkę jeszcze miejsca na ok 6cm neoprenu?
