oferta kolorów pancerzy nie jest bogata bo... bo nie są one okleinowane tylko lakierowane a zapotrzebowanie na kolory wynika z mody, kiedyś były tylko białe i brązowe, treaz jest ich więcej ale wybacz - i może zrozumiesz - nie sposób przy masowej produkcji zabezpieczyć fanaberie mniejszości
Masz to co masz i z tego musisz coś dobrać albo.... zrezygnować z rolet ;)
  • Odpowiedzi 2,5k
Znalazłem ciekawy materiał do ocieplenia nadproża pod integro. Cholernie drogi i zupełnie nieopłacalny do ocieplenia całych ścian, ale pod skrzynki powinien być ok. Ma spory opór cieplny.
Chodzi o cudo zwane kooltherm
Co sądzicie?
Drugie pytanie.
Czy można zamontować integro w styropianie w ten sposób, że pomiędzy całą konstrukcją rolety (prowadnicami i skrzynką) a ścianą pozostanie (np.) 10cm ocieplenia? Coś a'la montaż rolet w sposób naelewacyjny, ale "wtopionych" we warstwę ocieplenia na kilka(naście) centymetrów. Godzę się z tym, że skrzynki (ale tylko one) nie będą zakryte przez ocieplenie.
My mamy okna Jezierki -i rolety zamawialiśmy wraz z oknami w ich salonie (mamy rolety tylko w oknie tarasowym w salonie). Jezierski rolet nie robi -ale współpracuje z Aluprof -i skrzynki, czy prowadnice -okleja w kolorze dopasowanym do swojej kolorystyki okien. My mamy rolety podtynkowe Integro:
http://www.aluprof.pl/index.php?site=art&id_d=413&id_a=392
Po obtynkowaniu skrzynka jest niewidoczna z zewnątrz -musi być tylko dostęp do klapy "rewizyjnej". Tu widać "niewidocznosć skrzynki" :wink: (i prowadnic -bo są w kolorze Canadian -jak i okna):
kachna28 a jakiego koloru macie pancerz tych rolet? Planuję zakup jezierskiego też w kolorze Canadian, ale problem w tym że producenci rolet mogą mi w tym kolorze zrobić tylko klapę rewizyjną, prowadnice i listwę dolną zaś sam pancerz musi być w innym kolorze, tzn po prostu nie robią go w Canadian. Albo zwykły brąz albo w kolorze elewacji.
  • 3 weeks później...
Witam, podpinam sie pod temat o roletach. Czy ktos sie orientuje czy jest mozliwe wykonanie rolet nadstawnych nad moim oknem zaokraglonym????????? http://www.domywtradycji.pl/hacjenda-bis,639,0.html Prosze o porade bo nie usmiecha mi sie montowanie puszek z roletami na zewnatrz!!!! czy jest to mozliwe bo jeden z producentow okien powiedzial mi ze nie.:(
a gdzie masz to okno "zaokrąglone" bo patrzę na projekt i nie widzę
Jeśli masz na myśli wykusz.... to zapomnij o nadstawnych - chyba ze RKS ale tu dobry w tym temacie jest Sławas7
Dlaczego zapomnij?
Chwila wyobraźni i już znasz odpowiedź
Po prostu nie zmieszczą się skrzynki - jedna wejdzie w drugą
Najczęściej robi się to tak że boki wykuszu to nadstawna np. BeClewer zaś front zewnętrzna elewacyjna (wtedy widać) lub podtynkowa (wtedy można ją zakryć grubszą warstwą ocieplenia)
Witam, mam pytanie :
jeszcze w fazie projektu poprosiłem o to żeby przewidzieli mi montaż rolet. Rolety chcę jednak zamontować dopiero po ociepleniu ze względu na finanse. Nadproża nad oknami mam zrobione w ten sposób,że od zew strony są porobione wnęki, w których wstawione jest 5 cm styropianu. W sumie wygląda to tak,że jest równo
można to zobaczyć na tym zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26f5ff68d739c1a8.html
w związku z tym mam pytanie : czy wejdą mi rolety podtynkowe przy założeniu, że chcę jeszcze wstawić 15 cm ocieplenia?
Rzeczywiscie, sorry zle nazwalam ten typ okna... nie jestem fachowcem w dziedzinie budownictwa, ale staram sie jak moge:D jareko: dziekuje za odpowiedz, ale teraz to dopiero mi namieszales ,bo zawsze myslalam ze nadstawna i podtynkowa to to samo:D !!!!! Generalnie chodzi mi o to, zeby miec rolety schowane nad oknami i dlatego tu pisze zeby ktos moze pomógł mi cos wykombinowac, bo Pan od okien powiedzial mi tak samo okrutnie jak jareko; zapomij Pani o Roletach schowanych nad tym oknem!!!!! Ale jak to bedzie wyglądac taki fajny domek z fajnym oknem, a nad tym jakies puszki!!!!! spodobal mi sie pomysl z tym zeby choc jedna czesc schowac... Niech mi ktos pomoze!!!
pewnie jest to najlepsze rozwiązanie....gdyż nawet zastosowanie nadproża roletowego-wykuszowego wiąże się ( w przypadku takiej konstrukcji wykuszowej ) z koniecznością zastosowania poszerzeń systemowych w narożach okna....
Czy dobrze rozumiem, ze integro na wszystkie trzy czesci, czy moze tylko na srodkowa, a moze odwrotnie i ile tego ocieplenia potrzebuje? W planach jest 15 cm styropianu.
Jeżeli masz podniesione nadproża to najlepiej zastosować systemowe poszerzenie nad oknem i na tym zamontować roletę integro. Tu masz przykładowe zdjęcie jak to wygląda po zabudowaniu: roleta integro na wykuszu.
W przypadku wysokości okna do 148cm można zastosować skrzynkę integro 14x14cm i wtedy montaż okna masz na lico ze ścianą nośną, jeżeli wyjdzie większa skrzynka to cofasz okna do środka tak aby puszka nie wystawała więcej niż 14cm. Raczej nie stosował bym rozwiązania po bokach nadstawna a na środku integro, ponieważ pancerze będą odwrócone (w integro zwija się na zewnątrz a w nadstawnej do wewnątrz)
............... Raczej nie stosował bym rozwiązania po bokach nadstawna a na środku integro, ponieważ pancerze będą odwrócone (w integro zwija się na zewnątrz a w nadstawnej do wewnątrz)
Wyprzedziłeś mnie z tą informacją ;)
Popieram marmax - najlepsze rozwiązanie problemu. lolipoplady jesteś i tak w dobrej sytuacji, bo masz możliwość lekkiego cofnięcia okien.
Dzieki , znowu uchroniliscie mnie przed kolejnym błedem, chyba wogole zmienie firme bo mily Pan nawet nie pisnal o takich problemach!! W Polsce jednak niewielu sprzedawcom mozna zaufac.... Mam jeszcze 3 okna 150x150 i jedno 250 szerokosci wiec chyba tylko wszystkie male okienka moge zrobic z nadstawna. Czy powiecie mi jeszcze jakie rozmiary bedzie miala puszka Integro do dzrwi balkonowych jesli ich wysokosc to 232cm?
