Koledzy spece od okien i rolet mała prośba, w innym temacie pisałem ale odzewu zero. Potrzebuję jakieś foto lub rysunek montażu okien z roletami w warstwie ocieplenia. Żona się na rolety uparła a nie wiem czy trzeba podnosić nadproże czy nie i do czego te rolety mają być zamocowane bo chyba nie do styropianu?! ;)
  • Odpowiedzi 2,5k
a poczytaj sobie forum, ile razy można o tym samym pisać? Tego nie da się w jednym zdaniu
Sorki ale ja przynajmniej mam dość po raz kolejny się tu produkować od podstaw
Od czego masz sprzedawcę okien i rolet? Bo on takiej odpowiedzi udzielić ci powinien a tu możesz jego propozycję zweryfikować
Spoko rozumiem Cię doskonale. Szukałem i szukam cały czas (nie tylko tego zagadnienia). To forum jest przeogromne a wyszukiwarka raczej nie tip top. jestem przed budową, ale zanim zacznę chcę jak najwięcej mieć ustalone, takie moje zboczenie, że zanim coś zrobię muszę wiedzieć, że inaczej/ lepiej się nie da.
by zamontować prawidłowo okno to pozostaje ci roleta elewacyjna
niekoniecznie....
oczywiście że można, musi zostać spełniony tylko jeden warunek a mianowicie....
grubość warstwy izolacyjnej powinna wynosić około 20 cm.
Przykładowo....grubość muru = 25 cm + 20 cm izolacja cieplna = 45 cm
Nadproże roletowe powinno zostać wysunięte poza lico muru o ( grubość profilu okiennego + grubość prowadnicy rolety + 6 cm ścianki zewnętrznej nadproża roletowego = około 17 cm
W takim ukladzie szerokość nadproża roletowego będzie wynosila 42 cm a różnica ( 3 cm ) zostanie wyrównana izolacją cieplną ,co zapewni jednolitą zewnętrzną strukturę ściany.
................... wiec chyba tylko wszystkie male okienka moge zrobic z nadstawna............
Moim zdaniem lepiej zrobić wszystkie rolety w Integro. Jeśli zrobisz mieszankę nadstawna (małe okna) + integro (duże) to będzie to brzydko wyglądało. W systemie Integro rolety są w wersji zwijanej zewnętrznie (lewoskrętnej). Nadstawne wykonywane są w wersji zwijanej wewnętrznie (prawoskrętne). Czyli odwrotnie mają pancerze.
No tak, nie pomyslalam o tym.... Thanks:D
poszerzeenia - może nie tańsze ale na pewno cieplejsze i mnie kłopotliwe w wykonaniu
W moim przypadku ściana ma 30cm, styropian będzie miał 12cm. Chciałbym aby puszka z roletą nie była widoczna, czy w takiej sytuacji cofnąć okna i drzwi balkonowe do środka. Jeśli tak to o ile ?? (Wiem ze prawidłowo zamontowane okno powinno licować się z murem). Istnieje jeszcze u mnie możliwość montażu rolet typu BeClever ale po przewertowaniu forum bardziej przemawia do mnie rozwiązanie Integro z poszerzeniem.
nie do końca. Musi tylko pamietac o odpowiedniej grubosci ocieplenia glifiów zewnetrznych zaróno po bokach jak i pod parapetem zewnętrznym
W takich sytuacjach powinno sie dodac poszerzenia by grubosc tego poszerzenia byla min 30 mm co w polaczeniu z luzem montazowym da minim 6 cm styropianu w glifie - i przeliczcie to sobie :)
I co najwazniejsze prowadnice rolety nie beda dotykaly muru czy byly odsuniete od niego raptem 10-20 mm piany montazowej
nie brwi Jani tylko później dziwią sie ludziska że mają zimne glify przy oknach lub wręcz pojawiający się szron, o lodzie na parapecie wewnętrznym nie wsponmę
A wszystko tylko po to by skomplikowac sobiezycie bo przeszkaddza widok estetycznej skrzynki w kolorze elewacji - skrzynki ktorej czesto nie dostrzeze sie z ulicy jak kolory z elewacja sa idealnie zgrane
Witam!
Mam pytanie-mam już nadproża gotowe zamontowane RKS:bash: otwór w środku około 20,5cm wysokości na 20,5 szerokości i jaka firma zrobi mi taką roletę,aby w ten otwór się zmieściła po nawinięciu :( biorąc pod uwagę ,że okno mam 360cm wysokie na 280cm szerokie.Bo zdaje mi się ,że jeszcze takiej firmy nie ma na rynku!Proszę o sugestie i wszelakie rozwiązania. Pomocy.:eek:
Czyli w moim przypadku wraca temat montażu rolet typu BeClever jak to wygląda gdy okna są innej firmy niż rolety? należny zsynchronizować obie ekipy ?? bo po oglądnięciu filmów z montażem widać ze roleta jest nasuwana na wcześniej przymocowany do okna profil. Być może istnieje jakiś inny sposób montażu,
dziękuje za wcześniejsze odpowiedzi
