Roinim 09.02.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 @jarekoDzięki. Będę walczył z elewacją. Izolować dodatkowo roletę od strony ściany (ku pamięci - szkielet)?R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 13.02.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Czy ktoś z Was spotkał się z żaluzjami zewnętrznymi firmy Selt ?Na urodę podobają mi się zdecydowanie bardziej niż normalne rolety, poza tym wydaje mi się, że dzięki regulacji kąta obrotu piór znacznie lepiej niż normalne rolety sprawdzą się w regulacji nasłonecznienia pomieszczeń.To co mnie interesuje to porównanie tych żaluzji z roletami pod kątem: ceny, trwałości, sposobu montażu oraz zapewnienia dodatkowej izolacji termicznej pomieszczeń w zimie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.02.2011 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 zacznij od porównania cen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 14.02.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Jareko, bądź człowiek i puść farbę Po Twojej minie czuję, że cena może mocno zaboleć, a na razie nie bardzo mogę wysłać zapytanie bo moja Pani architekt usiadła na projekcie i jeszcze przez jakiś czas go nie wypuści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebko73 17.02.2011 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 (edytowane) WitamPrzeczytałem cały ten wątek "od deski do deski" i dość mocno zacząłem zastanawiać się nad zasadnością zastosowania rolet typu "Be Clever".Buduję dość duży dom i wydaję mi się, że mostki termiczne, które utworzą się przy zastosowaniu tego rodzaju rolet mogą znacznie wpływać na koszty ogrzewania.Otwory mam już wykonane właśnie pod tego typu system rolet. Namówił mnie do tego mój konstruktor i "okniarze". Jednak to ja będę płacił rachunki za "złe" decyzje i dlatego postanowiłem zrobić tak jak poniżej na rysunku. Ponieważ największym oknem jakie będę miał jest HS przesuwny z niskim progiem dł. 4,00 m i wys. 2,50 m to na jego podstawie wykonałem szkic zakładając, że jest to okno najtrudniejsze i wymagające największej uwagi. Postanowiłem narysować szkic/przekrój/propozycję montażu opierając się na rozwiązaniu zaproponowanym przez Jareko na jego stronie www (przy okazji gratulacje za cierpliwość i pasję - chciałbym mieć wszystkich takich na budowie:yes:!). Otwór okienny powiększony jest o 22 cm (jak wcześniej napisałem) pod system typu "Be Clever". Chcę zastosować jednak system INTEGRO, a zatem zachowując założone początkowo wysokości okien muszę wypełnić czymś istniejący otwór między nadprożem, a oknem. Czy może być tak jak na rysunku - styropian (lub styrodur)? Jareko proponuje poszerzenia z profila okiennego, ale czy to nie jest rozwiązanie zbyt drogie? Czy roleta szerokości 2,00 m i wys. 2,50 zdoła mi się zwinąć w skrzynkę szer. 18 cm? W projekcie mam ścianę dwuwarstwową gdzie styropian stanowi 15 cm, a więc za mało by schować skrzynkę roletową (nie ma mowy o wystającej skrzynce natynkowej). Czy zastosowanie 20 cm (a nawet 25 cm) styropianu nie wpłynie negatywnie na docieplenie budynku? Czy jest to raczej funkcja liniowa, tzn., czym grubiej tym cieplej? Za chwilę muszę podjąć strategiczne decyzje i zamawiać okna z roletami, dlatego też liczę na waszą pomoc. Pzdr. P.S.Są jakieś problemy ze wstawieniem rysunku. Podaję więc link, pod którym go znajdziecie. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ce37bbb5dc17830.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ce37bbb5dc17830.html Edytowane 17 Lutego 2011 przez sebko73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JERZY0 18.02.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 Według mnie ,roleta to pokusa dla złodzieja i wcale estetycznie nie wygląda , okna z szybami P2 jak za mało to P4 (pancerne) powinny wystarczyć , ale wszystko wedle własnego gustu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.02.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 dla HS-a konieczne jest wyjątkowo stabilne zamocowanie - te kotewki niewiele dadzą - sorki ale jeśli już chcesz mieć dobrze wywal kasę i dodaj na górze po dwa rzędy poszerzeń (dwa dlatego że masz szeroką ościeżnicę) w ilości niezbędnej by szczelina na górze miała maks 30 mm Poza tym mało prawdopodobna jest skrzynka 180 mm - prędzej 205 Nadmiar styropianu jeszcze nikomu nie zaszkodził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JERZY0 19.02.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Większość rolet antywłamaniowych otwiera się bez większych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisek_77 19.02.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Czy ktoś z Was spotkał się z żaluzjami zewnętrznymi firmy Selt ? Na urodę podobają mi się zdecydowanie bardziej niż normalne rolety, poza tym wydaje mi się, że dzięki regulacji kąta obrotu piór znacznie lepiej niż normalne rolety sprawdzą się w regulacji nasłonecznienia pomieszczeń. To co mnie interesuje to porównanie tych żaluzji z roletami pod kątem: ceny, trwałości, sposobu montażu oraz zapewnienia dodatkowej izolacji termicznej pomieszczeń w zimie. pozdrawiam Ja takie robię w całym domu, 5 % droższe od rolet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebko73 20.02.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 (edytowane) Większość rolet antywłamaniowych otwiera się bez większych problemów. Ale moje rolety nie mają mnie chronić przed włamaniem. Do tego będzie służył alarm. Moje rolety będą osłaniały mnie przed słońcem, chłodem, wiatrem, sąsiadami...itd Edytowane 20 Lutego 2011 przez sebko73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamka 20.02.2011 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Ale moje rolety nie mają mnie chronić przed włamaniem. Do tego będzie służył alarm. Moje rolety będą osłaniał mnie przed słońcem, chłodem, wiatrem, sąsiadami...itd swiete slowa :)uwazam dokladnie tak samo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 20.02.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Lisek_77, wielkie dzięki za konkretną informację.Obawiałem się, że cena będzie zaporowa, ale taka różnica jest do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cmsydney82 21.02.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam Przeczytalem caly watek i troche zglupialem. W sumie juz nie wiem jak najlepiej zamontowac rolety. Jestem na etapie ziemi wiec wszystko mozna zmienic. Sciana MAX29 + 20cm styropian. Nadproza L19. Wymiary otworow nastepujace: 90x90, 90x145, 120x145, 150x145, 100x235, 180x235. Jesli chodzi o system to raczej jestem przekonany do Integro. RKS czy BeClewer jakos juz mi nie pasuja. Jak prawidlowo wykonac montaz rolet: - mostek termiczny jak najmniejszy - prawidlowy montaz oscieznicy - mozliwosc zabudowania rolety (jesli nie to ile by wystawalo) - czy modyfikowac nadproze (cofanie, inne?) - powiekszac otwor? - nie utrudnic montazu i nie zwiekszyc jego kosztow Skrzynka bedzie miala w najgorszym wypadku 18cm. Jesli nie chce wystajacej elewacji to: 1cm - pokrycie skrzynki 18cm - skrzynka 4cm - styrodud/neopor W sumie 23cm. Nadproze musialbym cofnac o 3cm. Jesli okno ma byc zamontowane w licu sciany od spodu to przy nadprozu oscieznica bedzie zachodzic 3cm na ociepline. Dobrze rozumuje? Prosze o pomoc. Ewentualnie rozwazam opcje rezygnacji z rolet Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.02.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 tak będzie i te 3 cm nie robią różnicy gdyż zakotwienie będzie na górze prawidłowetylko wątpię byś zmieścił się w skrzynce 18 przy swych balkonach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cmsydney82 21.02.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 (edytowane) przy oknach o standardowej wysokości (do 150 w Intergo skrzynka ma: - wieszaki blaszane - 15 cm - wieszaki z blokada - 16,5 cm dla balkonów do 2,4 m - wieszaki blaszane - 18 cm - wieszaki z blokada - też 18 cm Z twojej wypowiedzi wynika, ze do 2,4m wystaczy 18cm. Zaprojektowany mam otwor w murze na 2,35m. Czy ewentualnie go modyfikowac by miec pewnosc, ze taka skrzynka wystarczy? A nastepmny rozmiar jaki jest? Tych okien balkonowych mam dwa. Dopozostalych wystarcza mniejsze skrzynki. Czy w ich przypadku tez cofac nadproze by bylo wiecej ociepliny w miejscu wezszej skrzynki? Ile maksymalnie moze zachodzic okno na ociepline by zakotwienie okna bylo prawidlowe? Bo moze warto jeszcze bardziej cofnac nadproze by dac grubsza ociepline? Rozwazam rowniez mozliwosc wysuniecia skrzynki poza obrys elewacji. Warto dla tych 1-2 cm ociepliny wiecej? W przypadku cofniecia nadproza jakie najlepiej wykonac? bez cofniecia bylby chyba 3xL (w projekcie mam 2xL bo sciana z U220 ale zmienilem na maxa). Po cofnieciu wystarcza 2xL? Czy zastosowac jakies inne? Dzieki i pozdrawiam Edytowane 21 Lutego 2011 przez cmsydney82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.02.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 na temat ilości nadproży L musi się wypowiedzieć projektant - przeważnie nie ma problemu, gdyż nad nią jest wieniec stropu ale ja ci wprost powiedzieć, że tak można zrobić, nie mogęWielkość skrzynek bywa różna więc potwierdzenie wielkości jaka będzie miała u ciebie zastosowanie szukaj u swego dostawcyMój ma w Integro tylko skrzynki 135, 165, 180, 205 i 245 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cmsydney82 22.02.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 I ostatnie pytanie jesli chodzi o zakotwienie okna. Ile cm moze byc wypuszczone w ociepline by mozna je bylo prawidlowo zamontowac bez zadnego dodatkowego i kosztownego montazu? Raczej beda to okna z profilem 7cm. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.02.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 maksimum polowa głębokości zabudowy profila - w tym wypadku 35 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 22.02.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Witam,Chcemy mieć okna 150cm szerokie i 180cm wysokie. Z modułu pustaka wychodzi mi, że między oknem a stropem zostanie mi około 27 cm. Czy w takim wypadku można zastosować rolety schowane za ociepleniem.One są pod nadprożem czy obok?. Jaki wymiar powinno mieć nadproże monolityczne przy takim oknie. Ściany będą z pustaka MAX 29 cm i minimum 15 cm ocieplenia. Jak to rozwiązać żeby roleta była schowana a nie "wchodziła" mi na okno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.02.2011 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 miły Panie Forumowiczu - by nie dublować wątków - poszperaj w FM - o roletach było już tu kilkadziesiąt wątków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
