fuzja 16.04.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 To w zależności od zastosowanego profilu oraz rodzaju wieszaków gdzieś znalazłem takie info: "wymiary skrzynek roletowych. przy oknach o standardowej wysokości (do 150 w Intergo skrzynka ma: - wieszaki blaszane - 15 cm - wieszaki z blokada - 16,5 cm dla balkonów do 2,4 m - wieszaki blaszane - 18 cm - wieszaki z blokada - też 18 cm" wychodzi że wejdzie. czym się różnią te wieszaki i co to tak na prawdę jest? a może dla pewności dać wyższy otwór okienny i skrzynkę do środka domu, tylko jak to będzie z parametrami cieplnymi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 16.04.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Jareko już nie raz o tym pisał.Przy roletach nadstawnych BeClever problemem jest szerokośc otworu okiennego, gdzie powyżej 150cm okno w górnej części traci sztywność ze względu brak możliwości prawidłowego jego kotwienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 28.04.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 .... "wymiary skrzynek roletowych. przy oknach o standardowej wysokości (do 150 w Intergo skrzynka ma: - wieszaki blaszane - 15 cm - wieszaki z blokada - 16,5 cm dla balkonów do 2,4 m - wieszaki blaszane - 18 cm - wieszaki z blokada - też 18 cm" .... Jeśli będzie 200 mm styro to i tak za mało żeby schować skrzynki przy balkonach, bo musisz liczyć 20mm + 180mm + 30mm. Czyli trzeba będzie zrobić opaskę wokoło okna lub tylko na górnej części lub dać grubiej styro po całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 01.05.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 No i mam rolety zewn. integro (rolety Aluprof), z silnikami Somfy Oximo RTS. Pierwsze wrażenie - w porównaniu do ręcznie opuszczanej rolety jaką mam teraz w bloku - jakie to ciche! Okleina rolety dobrana do okleiny okna (orzech). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golob_ 02.05.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Zastanawiam się nad wyborem typu rolet. Jedno duże tarasowe szer. 280cm (HKS) musi dostać Integro ze względu na stabilniejsze mocowanie okna. Ale nie wiem co zrobić z pozostałymi oknami. Lada moment zaczynają się wznosić ściany i będą robione nadproża, więc musze sie zdecydować. Znam schemat mocowania Integro taki: http://www.okna-mikolajczyk.pl/images/rolety/schemat%20integro.pdf Tylko nie wiem ile dokładnie cofnąć nadproże? I czy wogóle moge je cofnąć (ściana pustak cer. 25cm, ocieplenie styro 15cm). Chce aby obudowa rolety była schowana pod elewacją. Tak patrząc na te schematy montowania, to mostek wydaje mi sie że jest w obu pryzpadkach rolet (i integro i nadstawnych), pytanie tylko czy jest jakaś istotna praktyczna różnica między nimi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 02.05.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Rzeczywiście trudno uniknąć mostka termicznego stosując rolety w systemie integro lub nadstawnym ....( czasami się to udaje ale nie w każdym przypadku )...można też polemizować czy jedno duże ( 280 cm HKS ) musi dostać integro....są systemy które pozwalają uniknąć mostka i mieć prawidłowo zamontowane okna oraz drzwi przesuwne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 03.05.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Dla integro idealnym rozwiązaniem jest 20cm ocieplenia, robisz cofnięcie nadproża i całą wnękę wypełniasz izolacją do lica ściany - cała skrzynka i prowadnice znajdują się w warstwie docieplenia. Przy 15 cm ociepleniu mniejsze skrzynki 137mm też tak można zamontować, dla drzwi tarasowych (skrzynka będzie 18cm) w zależności od projektu można dać ocieplenie 20cm tylko na ścianę z drzwiami, zrobić bonie lub cofnąć od lica ściany o 3cm. Każdy z tych sposobów będzie lepszy od rolety nadstawnej. Wykonanie na drzwi HKS o szerokości 280cm rolety nadstawnej uważam za najgorsze rozwiązanie i nie chodzi tu o słynny "mostek termiczny", tylko mocowanie górą drzwi.Odnoście cofnięcia nadproża to zrób jak największe, najczęściej jest to zewnętrzna L przysunięta do wewnętrznej, zrobi to wnękę około 6cm na docieplenie przy ścianie 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 03.05.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Dla integro idealnym rozwiązaniem jest 20cm ocieplenia, robisz cofnięcie nadproża i całą wnękę wypełniasz izolacją do lica ściany - cała skrzynka i prowadnice znajdują się w warstwie docieplenia. Masz może gdzieś rysunek tego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 03.05.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 (edytowane) Masz może gdzieś rysunek tego rozwiązania? Poniżej montaż rolety integro dla wysokich okien lub drzwi tarasowych, przy ścianie dwuwarstwowej 25cm+20cm ocieplenia. Jeżeli skrzynka jest mniejsza można okno wysunąć jeszcze poza lico ściany. Roleta integro dla 20cm ocieplenia Edytowane 17 Września 2011 przez marmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 03.05.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 dzięki. zastanawia mnie: a jak jest w tym wypadku zamontowana górna rama okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 03.05.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Poprzez kotwę płaską: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
golob_ 03.05.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Dzięki za porady. Trochę więcej teraz zrozumiałem. Czyli przy nadprożach L19 zbliżyć zewnętrzne i wewnętrzne Lki i będzie wcięcie ok. 7cm (25cm-2*9cm) w stosunku do ściany 25cm. Wtedy przy skrzynkach Integro nawet 18cm (a gdzieniegdzie u mnie przy tych 137mm) zmieści się przy styropianie 15cm i ociepleniu samej wnęki styropianem 6-7cm. W tym szerokim 280cm oknie tarasowym mam nadproże lane, więc go nie za bardzo mogę zmieniać, bo pewnie trzeba by było go przeprojektować konstrukcyjnie. Ale tutaj tak sie składa mam elementy drewniane na elewacji (deskowanie poziome) więc mógłbym faktycznie dać styropian 20cm i jeszcze w tych deskach jakoś ukryłbym kasetę rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 03.05.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Poprzez kotwę płaską: -ale to z boku rozumiem?, górna krawędź natomiast nie jest mocowana? czy też na kotwy (i normalny montaż w warstwie ocieplenia z taśmami etc?) i jeszcze jak się wtedy trzyma sama puszka rolety? (może mi się to z końcu dziś rozjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 04.05.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Górna krawędź jest mocowana tak samo. Po to jest kotwa płaska, żeby mocowanie jej było do cofniętego nadproża. Bez problemu wykonuje się montaż warstwowy przy użyciu folii wewnętrznych i zewnętrznych. Przy montażu całego okna w warstwie docieplenia musiał byś przewidzieć jeszcze więcej ocieplenia aby schować czoło rolety (grubość ramy okna 7-9cm + skrzynka 14-18cm). Skrzynka poprzez boczne "pionowe wąsy" jest wsunięta w prowadnice, nie jest mocowana do nadproża. Czasami bardzo szerokie rolety bez podziałów stabilizuje się mocując tylną skrzynkę do nadproża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj33tek 18.05.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 hmmzależy co chcesz mieć trabanta czy mercedesa??jeszcze lepsze są rolety nadprożowe takie już montowano ponad 100 lat temu i niektóre pracują do dzisiajnadproża dostarcza firma ZFE-ziegel ze Szczecinka Pewnie sprzedawcy innych systemów będą probowali odwrócić kota ogonemale takie są faktyjest mało solidnych ekip oferujących rolety nadprożowe bo cały proces ich składania w zasadzie odbywa się na budowiea większość sprzedawców czy monterów woli pójść na łatwiznę i przyjechać z gotową roletą na budowę 10 min założenie na okno i po kłopociea nadprożowe można do łuków, trójkątów, trapezównie mówiąc już o tym, że w przypadku wymiany okien np po 25 latach przy innych roletach trzeba pruć również całą elewacjęw razie wątpliwości proszę pisaćpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shaman 30.05.2011 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Witam, myślałem że wstawienie okien to będzie prosta sprawa.. ale po 3 spotkaniach ze sprzedawcami zacząłem czytać i im dalej w las tym więcej drzew. Sytuacja jest taka: Otwór w ścianie ma 270x260cm... Chciałem zamówić albo 3x90cm z ruchomym słupkiem (i jednym fixem), albo uchylno przesuwne dzielone na pół z jednym fixem. Wysokość okna 230cm. Boję się że przy takich rozmiarach i przy rolecie nadstawnej górna krawędź okna będzie bardzo pracować, rolety integro nie mogę dać bo nie zrobiłem nadproża (nie wiedziałem o takich różnicach i zrobiłem jak radzili budowlańcy). Poradźcie mi proszę jak ugryźć ten temat, żeby było dobrze - tzn. żeby dało się zamontować roletę z możliwie małą stratą ciepła i z dobrze zamocowanym oknem. - Widziałem PDFy z okna-mikołajczyk z wypełnieniem okiennym - czy to jest najlepszy sposób? - A jeśli tak to, czy owe wypełnienie może być wysokie na 30cm? Wydaje mi się to trochę dużo.. - Sprzedawcy polecali rolety nadstawne.. czy to w ogóle wchodzi w grę przy szerokości 270cm? - Czy roleta może być dla takiej szerokości dzielona czy może być w całości? Bardzo proszę o rozjaśnienie tematu tak, abym przy następnym spotkaniu mógł rozeznać, kto mnie robi w trąbę a kto mądrze radzi. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 30.05.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Można Integro, tylko z poszerzeniem - to jest też i najcieplejszy sposób montażu tych rolet - zobacz na stronie firmowej Jareko.Podejrzewam, ze i tak rolety będą musialy być dwie (może być wręcz taniej niż jedna taka szeroka). Ale jak dzielisz okno, to przecież nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shaman 30.05.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Miałem cichą nadzieję, że mi Jareko odpowie jak to zrobić Wertuję internet od paru dni, więc co nieco już widziałem, na stronie Jareko również. Dla mnie są to tylko rysunki i zdjęcia. Nie widać na nich ani ciężaru ani sztywności ani faktycznych rozmiarów poszczególnych elementów. Jednak nic nie zastąpi doświadczenia i praktyki. Poza tym google szuka tylko tego co popularne i to tylko wtedy jeśli się wie jak tego poszukać Póki co czekam i mam nadzieję, że podpowie mi ktoś, kto na co dzień trzyma te profile w ręku, ma dostęp do materiałów producentów i posiada praktyczną wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 03.06.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 bardo prosze o odpowiedz osobie, która sie na oknach nie zna o ile musi byc większy otwor okienny aby zamontować okno z roleta integro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 03.06.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 bardo prosze o odpowiedz osobie, która sie na oknach nie zna o ile musi byc większy otwor okienny aby zamontować okno z roleta integro? Sam otwór okienny nie zmienia się, zakładając, że okno jest montowane na krawędzi muru (czyli ściana typu: mur + ocieplenie) ponieważ skrzynka rolety znajduje się od strony zewnętrznej w warstwie ocieplenia. Jedyne co należy zaplanować to pocienienie nadproża w miejscu skrzynki rolety (aby ocieplić skrzynkę). Można też do szalunku nadproża włożyć po prostu kawałek styropianu od strony zewn. - ułatwia to później pracę ekipie ociepleniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
