aksamitka 03.06.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 czyli cofnąc nadproże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 03.06.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2011 Bez cofania nadproża mocując okno z licem muru będziesz miała miejsce tylko na 2-3cm ocieplenia pomiędzy skrzynką a nadprożem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 04.06.2011 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 a wiec o ile nalezy conąc nadproże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.06.2011 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 na tyle na ile się da Tak jak napisał Jani, przy montażu okien bez cofania nadproża trzeba wysunąć je poza lico ściany by pod skrzynkę dać ocieplenie - realnie nie wysunie się więcej jak 20-30 mm, czyli pod skrzynką będzie 20 mm styropianu - ale lepiej dać styrodur, jest cieplejszy. To tak naprawdę niezbędne minimum ocieplenia by nie było niepokojących zjawisk chłodnego nadproża Ile cofniesz - tyle zyskasz Oj chyba muszę na swoją stronę wrzucić kilka zdjęć własnie z takich montaży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 04.06.2011 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 ciągle mnie męczy - cofać nadproże czy zostawiać wyższy otwór i wówczas poszerzenie+styropian? (pod integro) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 04.06.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 Oj chyba muszę na swoją stronę wrzucić kilka zdjęć własnie z takich montaży jareko koniecznie, byc moze wtedy bedzie to dla mnie bardziej zrozumiale czyli ok 7cm będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.06.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 jeśli przewężenie nadproża o 7 cm nie jest niebezpieczne to jasne że może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.06.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 takie rozwiązanie jest najcieplejsze - tu przykład jest u mnie uwidoczniony na zdjęciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 04.06.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 jeśli przewężenie nadproża o 7 cm nie jest niebezpieczne to jasne że może być tzn? jaka jest ta bezpieczna granica? czy trzeba to wrysowac na etapie adaptacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.06.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 to musi określić architekt a nie tak "na pałę" cofnąć możnaW większości wypadków nad nadprożem jest niedaleko wieniec stropu więc nie powinno być kłopotów z takim cofnięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 04.06.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 Raczej nie o ile należy, tylko o ile można?Jeśli budujesz ścianę o grubości 24cm to myślę, że o jakieś 5cm dasz radę cofnąć nadproże,ale dokładnej odpowiedzi udzieli Ci konstruktor... on wie wszystko o twojej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 04.06.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 tak, ściana będzie 24cm+ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamka 12.06.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 ile kosztuje roleta zewnetrzna ? czy to prawda ze tyle samo co okno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.06.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Czasem tak wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 12.06.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2011 Rolet nie mam, ale ostatnio przysłoniłem okna dachowe markizami zewnętrznymi - efekt w słoneczne dni wyjątkowo zadowalający tym bardziej, że założyłem też folie przeciwsłoneczne. Temperatura na wewnętrznej szybie przysłoniętego okna dachowego mierzona w południe to 26-27oC. Dodam, że przed instalacją markiz i folii ale po przysłonięciu okna roletami wewnętrznymi temperatura na oknie to 43oC. Ciekawe jakie mają temperatury użytkownicy rolet zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olecki 14.06.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2011 Jestem na etapie wyboru okien, a co za tym idzie rolet. Powiedzcie, jakie rozwiazanie bedzie lepsze, rowniez pod wzgledem ciepla, funkcjonalnosci tip. Roleta nadstawna:http://magma-invest.pl/files/1/UserFiles/image/rolety/nasadowa1.jpg Roleta integro:http://magma-invest.pl/files/1/UserFiles/image/rolety/integro.jpg Okna beda mocowane na rowno z murem, porotherm 25cm Profi. Na to pojdzie jeszcze 20cm styropianiu. Zawsze myslalem ze nadstawna roleta bedzie najlepsza , bo zostanie przykryta z zewnatrz styropianem.Teraz zaproponowano mi rolete Integro, jako lepsza, bo od wewnatrz domu cichsza i w ogole. Tylko zastanawiam sie nad ociepleniem ..roleta Integro nie jest juz przykrywana styropianem, bo jej glebokosc to mniej wiecej wlasnie te 20cm styropianiu i w nim mialaby byc schowana. Montazysta okien zaproponowal, by zaraz za nia az do wnetrza domu. polozyc twardy styropian czy tez styrodur, i ocieplenie bedzie, ale juz za roleta w kierunku domu. Okno bedzie oparte..no wlasnie,..na styrodurze? oto jakby to mialo wygladac:http://www.e-polityka.pl/okno/integro_styr.jpg czyli zaraz za roleta mialby zaczynac sie np. styrodur, dajac odpowiednie ocieplenie. Oznaczylem to miejsce na czerwono na zdjeciu.Zastanawiam sie tylko czego bedzie trzymalo sie okno od gory? styroduru? jak zamontuja rolete? .. prosze o jakies poradu co wybrac. Dodam ze nadproza sa na rowno z murem, wiec nie ma mozliwosci ich cofania itp. rzeczy Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.06.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 A zastanów się nad trzecią opcją. Normalne nadstawne rolety mocowane na styropian. Wtedy masz pełne ocieplenie dookoła okna.Jeżeli zrobisz lamelkę dookoła okna w kolorze puszki i prowadnic, wtedy z daleka nie będzie nic widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiaD 16.06.2011 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Witam, może ktoś podpowie co zrobić w przypadku, gdy projektant zostawił u góry miejsce na toletę nadstawną, a musi być integro. Dla utrudnienia podam, że jest to okno narożne kąt prosty. Czy możliwe jest zastosowanie poszerzeń systemowych, czy jakieś inne wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 16.06.2011 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Trzecia opcja też dobra.........pod warunkiem że szerokość okien nie będzie przekraczała 120 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiaD 16.06.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2011 Witam, może ktoś podpowie co zrobić w przypadku, gdy projektant zostawił u góry miejsce na toletę nadstawną, a musi być integro. Dla utrudnienia podam, że jest to okno narożne kąt prosty. Czy możliwe jest zastosowanie poszerzeń systemowych, czy jakieś inne wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
