  • Odpowiedzi 2,5k
Raczej nie o ile należy, tylko o ile można?
Jeśli budujesz ścianę o grubości 24cm to myślę, że o jakieś 5cm dasz radę cofnąć nadproże,
ale dokładnej odpowiedzi udzieli Ci konstruktor... on wie wszystko o twojej ścianie.
ta arkchitekt stwierdzil ze takie ustalenia na etapie wkonawstwa i badz tu madry
ściany wznoszą się coraz wyżej, wiec stanąłem prze koniecznością zdecydowania, jakie bedą rolety zewnętrzne. Będę ocieplał elewację 20 cm styropianu. Dealer Oknoplastu polecił mi dwa systemy:
- system Oknoplastu: muszę podwyższyć o 20 cm wszystkie otwory okienne, dać do każdego okna porzerzenie (razem 1750 zł!) i rolety podtynkowe będą mocowane do tych porzerzeń. Jest to podobno najcieplejszy montaż,
- system Integro - nie muszę podwyższać otworów okiennch. Tylko w przypadku drzwi balkonowych i drzwi na taras muszę cofnąć (zwęzić) nadproża o 6 cm, aby skrzynki zmieściły się pod tynkiem.
MUsze przyznać, ze ten drugi system lep[iej mi się widzi. Czy gość z Oknoplastu słusznie mówi? Naprawdę przy Integro nie musze podwyższać otowrów na okna? proszę o opinie.
nie musisz bo rolety montowane są do okna a puszki wychodzą przed nadproze.cofniecie ich na wysokich oknach jest po to by ocieplenie je przykryło.tylko zapytaj się pana czy okno bedzie zamontowane w odpowiednim miejscu ściany?
system oknoplastu? no popatrz popatrz!
jak juz masz mozliwosc podniesienia nadprozy to zrób to po to by zastosowac rolety nadstawne dopłać do cieplejszej izolacji w puszcze i masz łądnie schowana rolete z rewizja w wewnatrz
zwłaszcza polecam to rozwiązanie dla okien szerokich - tak z 2 a może i więcej metrów ;) wtedy roleta pożyje i lata ale okno nie wytrzyma i zgrzewy z biegiem czasu zaczną pękać gdyż górna część ościeżnicy realnie nie jest w żaden sposób sztywno zamocowana w otworze
jak to można zrobić masz na mojej stronie
http://jareko.pl/page29.php - okna specjalnie cofnięte w głąb ściany nośnej - montaż pod Olesnicą
http://jareko.pl/page20.php - jak sobie radzić gdy nadstawna nie zda egzaminu a rolety chce się mieć :)
Edytowane przez jareko
Jareko, co to za dziurki w ościeżnicy na zdjęciu z kątownikiem? Nie ogarniam.... :-(
a takie sobie dziureczki na których pojawiają się dystanse, później wchodzi w to ościeżnica i jest śrubami - przez te dziurki - przykręcana, później już tylko szklenie i masz fixa szklonego w skrzydle zamontowanego. Całość składała się z trzech elementów skręconych w zestaw na łącznikach rurowych - dwa fixy i drzwi balkonowe - w drzwiach balkonowych takich dziurek nie ma :)
a kątowniczek po to by kąty się zgrały, bo jak to później wyglądać będzie jak wykończeniówka dojdzie?
Kurczę, FMF nie załapałem......
nie? to postaram się wyjaśnić
zapewne jak skonstruowany fix szklony w skrzydle wiesz ? ;) na pewno wiesz
W niektórych sytuacjach niezbędne jest wyjęcie z ościeżnicy takiego "ślepego" skrzydła - by zrobić coś ładnie i estetycznie :)
i po wyjęciu takiego skrzydła pozostają otwory w miejscu gdzie były śruby skręcające skrzydło do ościeżnicy - i to właśnie te dziurki wypatrzyłeś
A że są dość blisko siebie - wiem, że są producenci którym wystarczy tylko po jednym mocowaniu na profil ;) ale są i tacy którzy sztywno trzymają się zaleceń systemodawcy
Własnie nie chcę nadstawnych, aby wiatr nie hulał mi po domu. Mój znajomy ma nadstawne i czuć jak dmucha od rolet.
skoro nie chcesz nadstawnych nie pozostaje ci nic innego jak wywalić je na zewnątrz czyli Integro albo pod zabudowę albo elewacyjne - a jak to zrobić... to już popis doświadczenia tego u którego zamawiać będziesz okna i rolety - mimo wszystko lepiej zamawiać komplet, by później nie było przepychanek w stylu - Panie, jak Panu zmontowali te okna czy odwrotnie jak Panu zamontowali te rolety ;)
To "nie załapałem" to było z politowaniem dla samego siebie, jasne i oczywiste, wielokrotnie robione a teraz na widok dziurek po wkrętach zastanawiam się...... Dawno nie byłem na montażu :-(
