bwojtek 05.01.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi montażu okien powinno się zastosować 3 konsole. W praktyce przy 2m szerokości jedna konsola na środku załatwia sprawę na 150% przy okien ze słupkiem stałym i w sposób zadowalający przy słupku ruchomym. Masz jakieś inne doświadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 05.01.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 oczywiście że mam....miałem klienta który zażyczył sobie co 25 cm......osobiście uwazam że 1 szt stabilizatora minimum co 70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 05.01.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 a więc na 200 cm ....3 szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 No to w końcu jak? Dopiero co napisałeś, że BeClever nie sprawdzi się powyżej 180cm a teraz okazuje się, że jeżeli dasz stabilizator co 70cm to można i większą szerokość okna stabilnie umocować??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.01.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 (edytowane) BeClever na swojej stronie prezentuje bardzo przyzwoite wyniki badań pod względem współczynnika przenikania ciepła i to w dodatku z Rosenheim a nie ze Zlina te wyniki sa na tyle przyzwoite że głowa boli wlaściwie izolacyjność tych skrzynek równa się izolacyjności pustaka 24cm o bloku z ytongu nie wspominając Edytowane 5 Stycznia 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 I co w tym dziwnego? Izolację w skrzynce rolety daje styropian a jego lambda jest wielokrotnie lepsza od pustaka.A jednak co jak co ale Rosenheim to sprawdzona instytucja i z jej badaniami nie masz co dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 05.01.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 bwojtku....czytasz nieuważnie,......można większą szerokość pod jednym wszakże warunkiem a mianowicie że stabilizator będzie miał solidne oparcie.....mgliste tlumaczenie beclevera mowi jak przymocować skrzynkę do nadproża a prawie przemilcza jak skrzynkę do okna.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 05.01.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 bwojtku...wszystko zależy od tego ile tego styropianu....a badania Rosenheimu szybko zweryfikuje kamera termowizyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 bwojtku....czytasz nieuważnie,......można większą szerokość pod jednym wszakże warunkiem a mianowicie że stabilizator będzie miał solidne oparcie.....mgliste tlumaczenie beclevera mowi jak przymocować skrzynkę do nadproża a prawie przemilcza jak skrzynkę do okna.... Zdaje się, że jednak nie wiesz co te jest ten stabilizator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 bwojtku...wszystko zależy od tego ile tego styropianu....a badania Rosenheimu szybko zweryfikuje kamera termowizyjna Ile styropianu? Przecież to jest nawet zwymiarowane na certyfikacie. http://www.beclever.eu/pliki/certyfikaty/BeClever_-_certyfikat_izolacyjnosci_termicznej_CB_165x175_N.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 05.01.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 myślę że wiem....i jakie zadanie ma spełniać...w becleverze nie spełnia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 I co w tym dziwnego? Izolację w skrzynce rolety daje styropian a jego lambda jest wielokrotnie lepsza od pustaka. A jednak co jak co ale Rosenheim to sprawdzona instytucja i z jej badaniami nie masz co dyskutować. tak jest nie ma co dyskutować zapytaj sie ludzi którzy ocieplają sciany do u-0,15-0,20 czy chcieliby zostawić np nadproża nieocieplone ? a te wyniki rzędu 0,70 to przyznasz że są takie średnie zapewne widziałeś docięty styro w skrzynce w takiej skrzynce 2metry to najczęściej z ilu kawałków się składa styropian 2-3 czy 4? kazda odpowiedz jest dobra a widziałeś jakąś wiatroizolację na łączeniach tego styropianu. Do domu faktycznie energooszczędnego beclewerypowinny być ZAKAZANE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 05.01.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Bwojtku....sam nie wierzysz w to co piszesz......w certyfikacie stoi jak byk że Neopor a w praktyce stosowany jest zwykły styropian.....hihi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.01.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 śmiem wątpić mimo wszystko bwojtku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 05.01.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Do domu faktycznie energooszczędnego beclewerypowinny być ZAKAZANE amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Słuchajcie Panowie... Nie jestem jakimś fanatykiem BeClevera. Ale staram się na sprawę spojrzeć obiektywnie. Stabilizator wygląda tak:http://images37.fotosik.pl/1258/84c5811a1ec33d34m.jpgJest to mechaniczne połączenie ramy okna z nadprożem. Spełni taką samą rolę jak konsola JB-D w warstwie ocieplenia. Nie wiem czy producent ma na to obliczenia statyczne ale cóż broni zapytać u źródła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 zapytaj sie ludzi którzy ocieplają sciany do u-0,15-0,20 czy chcieliby zostawić np nadproża nieocieplone ? Nie jestem specem od domów pasywnych. Ale skoro okna do domów pasywnych mają Uw=<0,8 to w tym porównaniu roleta nie wypada źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.01.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Bwojtku....sam nie wierzysz w to co piszesz......w certyfikacie stoi jak byk że Neopor a w praktyce stosowany jest zwykły styropian.....hihi Nie wiej co, kto i gdzie stosuje. Nie ja to produkuję. Widać co można otrzymać a tylko od klienta zależy co zamówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.01.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 konsole coś tam pomagają- to fakt ale idealne rozwiązanieto nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 05.01.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 bwojtku...jeśli uważasz że to rozwiązanie jest stabilne....to pogratulować wiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
