supernik 05.06.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Ok, ale chyba typowe rozwiązanie które chciałby mieć każdy to możliwość sterowana każdą z rolet z osobna (to na pewno) i dodatkowo grupą rolet.Ja mam prosto bo mam salon z 3 roletami do rpacy grupowej i indywidualnej oraz dodatkowo kuchnie i pokoik myślę że tylko sterowanie indywidualne. Tak więc nie jest to zbyt skomplikowane bardziej nie będzie rozbudowywane. Czy teraz można już coś zaproponować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wopik 06.06.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Instalacja elektryczna zasilania napędu rolet może być załączana jak żarówka - od lokalnego włącznika. Ta wersja może mieć również układ łączników schodowych, bistabilnych lub automatyki sterowanej z układu "gwiazdy" w tym również sterowanie czasowe. Praktyczniejsze jest sterowanie radiowe: przy silniku rolety znajduje się odbiornik a pilot steruje pojedynczymi roletami na częstotliwości odbiorników lub grupowo na tzw. kanale wspólnym. Ta wersja może też posiadać wersję programowania czasowego - tylko nadajnik będzie droższy. Każde z tych rozwiązań wymaga innego zasilania elektrycznego - fazy. W każdym przypadku do rolety musi dochodzić przewód ochronny i neutralny. W zależności od wybranego sposobu sterowania i funkcji silników z czujnikiem przeszkody lub bez, wyłączników krańcowych możesz mieć różne sposobyotwierania rolet: zamknij-otwórz lub z możliwością zatrzymania w częściowym otwarciu. Szczegóły ustalisz z dostawcą / instalatorem, ale do rozmowy trzeba się przygotować i dobrze że tak chcesz zrobić. Ja ten błąd popełniłem. Możesz wybrać ręczne sterowanie linką lub taśmą i tu nie potrzebujesz instalacji elektrycznej . Jeśli coś zagmatwałem proszę specjalistów o korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 06.06.2012 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Gdy wybierzesz sterowanie radiowe, można też stosować dodatkowe przełączniki klawiszowe, bezprzewodowe. To tak jakby pilot zamocowany na stałe do ściany, masz pewność, że nie zgubisz Posiada on własną baterie i nie potrzeba żadnych instalacji do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.06.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Gdy wybierzesz sterowanie radiowe, można też stosować dodatkowe przełączniki klawiszowe, bezprzewodowe. To tak jakby pilot zamocowany na stałe do ściany, masz pewność, że nie zgubisz Posiada on własną baterie i nie potrzeba żadnych instalacji do niego.i najważniejsze - by programować, przeprogramować lub cokolwiek zrobić z roletami konieczna jest możliwość zasilania tylko JEDNEJ rolety - czyli albo każda ma swój własny bezpiecznik, albo puszka do której jest dostęp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bami 06.06.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Panowie,widzę że jest szansa, że dowiem się czegoś od ekspertów, mam pytania:1. czy to prawda, że nie da się zamontować rolet antywłamaniowych na okna narożne?2. jeżeli tak, czy istnieje dobry i estetyczny system, który będzie miał przynajmniej funkcję regulacji dopływu światła? Będę bardzo wdzięczna za wszelkie wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.06.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 zacznijmy od tego,że ani na narożnych ani na zwykłych nie zamontujesz rolet antywłamaniowych bo.... bo takich za normalne pieniądze nie kupisz, a aluminiowe z antywlamaniowościa nie maja nic wspólnego zależy jak narożne Jeśli od wewnątrz masz kąt to spokojnie rolety zewnętrzne zamontujesz Jeśli zaś kąt jest od zewnątrz to się nie uda - chyba że zastosujesz rolety nadstwane Czy już kontaktowałaś/eś się z jakimkolwiek sprzedawcą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bami 06.06.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 zacznijmy od tego,że ani na narożnych ani na zwykłych nie zamontujesz rolet antywłamaniowych bo.... bo takich za normalne pieniądze nie kupisz, a aluminiowe z antywlamaniowościa nie maja nic wspólnego zależy jak narożne Jeśli od wewnątrz masz kąt to spokojnie rolety zewnętrzne zamontujesz Jeśli zaś kąt jest od zewnątrz to się nie uda - chyba że zastosujesz rolety nadstwane Czy już kontaktowałaś/eś się z jakimkolwiek sprzedawcą ? Jeszcze nie... fachowcy od okien, z którymi dotychczas miałam do czynienia, raczej wykluczali możliwość rolet Zdaję sobie sprawę, że "antywłamaniowość" takowych jest mocno dyskusyjna. Teraz zależałoby mi głównie na zaciemnianiu pomieszczeń - mam duże przeszklenia od południa, zresztą od wschodu i zachodu też niewiele mniejsze. A wygląda to tak: teraz uwaga, czy uda mi się wstawić zdjęcia? http://images46.fotosik.pl/1581/ee198a520a8ed734gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.06.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 takie rzeczy najlepiej planować wraz z oknami a najlepiej jeszcze zanim powstaną murymożna spokojnie wstawić ale konieczne będzie zamontowanie rolet na dystansie by można było pod skrzynkę dodać minimum 20 mm styroduru jako niezbędnego zabezpieczenia nadproża betonowego przed przemarzaniem.Jest to realnie wykonalne i pośpiesz się zanim pojawią się tylko wewnętrzne bo trzeba zrobić elektrykęW ostateczności można ją zrobić na zewnątrz, pod ociepleniem - ale już teraz nalezy nad tym myśleć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bami 06.06.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Jest to realnie wykonalne i pośpiesz się zanim pojawią się tylko wewnętrzne bo trzeba zrobić elektrykę W ostateczności można ją zrobić na zewnątrz, pod ociepleniem - ale już teraz nalezy nad tym myśleć Czyli nad każde okno doprowadzić kabel? Taki zwyczajny? jeden? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.06.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 nie ma jednoznacznej odpowiedzi - Bami, pójdź do punktu, porozmawiaj, dowiedz się co mogą ci zaoferować, jak chcą rozwiązać zasilanie, montowanie Uwierz w wiedzę innych, jeśli coś będzie nie tak, opisz problem jaki cie trapiPoszukaj w internecie - jest od cholery różnych rozwiązań sterowania a to wymusza ilość kabliI najważniejsze - musisz ieć wizję wykorzystania i sterowania rolet w swym domu - od tego zacznij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bami 06.06.2012 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 wizję już mam - automatyczne sterowanie z poziomu inteligentnego budynku - pozostaje mi "jedynie" poszukać producenta i wykonawcy - podpowiesz coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 07.06.2012 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Jeśli inteligentne sterowanie to do każdej rolety z punktu gdzie będzie centrala (czyli najczęściej z rozdzielnicy elekrycznej) trzeba poprowadzić kabelek (3x1,5). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.06.2012 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 wizję już mam - automatyczne sterowanie z poziomu inteligentnego budynku - pozostaje mi "jedynie" poszukać producenta i wykonawcy - podpowiesz coś? to chyba ktoś ci ten "inteligentny" dom kablować będzie tym samym zapomnij o problemie - zgłoś tylko i zapisz w umowie że centrala ma sterować także roletami a nie tylko czajnikiem czy podlewaniem ogródka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bami 07.06.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 no tak, muszę to zmienić, bo najpierw w umowie rolety były, później kazałam je usunąć, no i znowu... Jareko, możemy wycofać się na zaplecze ? Zajrzyj na maila, proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grregg 07.06.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z zewnetrznymi żaluzjami. Nie chodzi mi o rolety żaluzjowe, tylko o żaluzje z możliwością regulacji kąta nachylenia lamelek. Bardzo często są one nazywane żaluzje fasadowe. Jestem ciekawy jakich firm macie i jak wam się to rozwiązanie sprawdza. A może ktoś z Was je instaluje na terenie woj. mazowieckiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.06.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 wykorzystaj google - mogę polecić ci Anwis a ma swojego sprawdzonego przedstawiciela w Warszawie na ul. Broniewskiego - przy Reymonta, adresu dokładnego nie znam ale wytłumaczę jak trafić gdy zechcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 07.06.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Panowie i Panie, Niestety nie mogę nic poradzić z żaluzjami,Natomiast jeśli chodzi o omawiany temat rolet zewnętrznych to czytając te posty trudno je laikowi połączyć i zrozumieć, bo wiadomo jeśli temat wykonuje instalator to powinien ogarnąć sprawę od a do z i wtedy nie ma potrzeby pisania na forum. Ale jeśli ktoś pisze to widać sam kombinuje jak temat rozwiązać i wtedy najlepiej łopatologicznie albo obrazkowo.No i właśnie chciałem mój pomysł zaprezentować, po przemyśleniach oczywiście.Ja mam mało okien i mało rolet. W salonie 3 sztuki oraz do tego pokoik -1 jedna sztuka i kuchnia 1 sztuka. Pomyślałem sobie jak tym chce sterować - na pewno każdą z osobna bym chciał i na pewno grupą rolet ale tylko tą którą widać (ze względów bezpieczeństwa) czyli grupa salonowa. Do pozostałych muszę podejść żeby je widzieć więc wystarczy jeden osobny przycisk do każdej. No i teraz jak się to robi na pewno nie przewodem 3x1,5 bo roleta musi obracać sięraz w jedną a raz w drugą więc absolutne minimum to przewód 4 żyłowy, przekrój zależy od mocy silnika ale 1,5 mm jest wystarczający w zupełności, niektórzy montują mniejsze. Skupmy się na salonie - 3 okna sterowanie indywidualne i grupowe: z uwagi na to że mam blisko od każdego z okien do przełącznika grupowego to puszczę każdy kabel od każdego okna 4x1,5 do puszki w której umieszczę przełącznik indywidualny do każdego okna oraz jeden przełącznik wspólny. W puszcze tej jest jeszcze przełącznik od światła w salonie i z niego będzie zasilanie. W pozostałych pomiueszczeniach kuchnia i pokoik z okna bezpośrednio do przełączników 4x1,5 - te przełączniki w każdym z przypadków będą przy przełącznikach światła.Dodatkowo do każdej puszki doprowadzę osobny przewód z centralki alarmowej Satela co umożliwi np. realizację funkcji samoczynnego zamykania po za zbrojeniu alarmu. Jeśli chodzi o sterowanie zdalne to w każdym przypadku jest to możliwe wystarczy doprowadzić zasilanie przewodem 3x1,5 a odbiornik można wszędzie upchnąć. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.06.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 tylko zapominasz o jednym że większość silników do rolet ma tylko 3 przewody - faza, neutralny, uziemienie - czy jak to się nazywaPo drugie - samo zasilanie silnika to nie takie proste - naprawdę możliwości rozwiązań jest tyle że najszybciej dowiesz się jak pójdziesz do tego który ci rolety dostarczyCzasem zacznijcie wierzyć w fachowość tym, którzy was obsługują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 07.06.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Wierzę, ale to nie kwestia wiary, Bo na tym etapie nie wiem kto mi je dostarczy... Jeśli przewód ma tylko 3 kabelki to ciekawe jak się zmienia kierunek obrotów ???? A po drugie jak ma 3 kabelki to jak puszczę tylko 4 to chyba będzie git bo najwyżej jednego nie wykorzystam. Proponuję tu zajrzeć tu sa przykładowe schematy z których korzystałem: http://sterowanierolet.pl/pliki2/sterowanie1.jpg No i gotowe rozwiązania tyle że sterownik kosztuje koło 100 zł za sztukę , więc go wyeliminowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.06.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 skoro sterownik za 100 to już dla ciebie za dużo to daruj sobie wogole rolety A swoją drogą zanim zaczniesz coś wymyślać poczytaj o silnikach do rolet, o tym jak działają i dlaczego do ich zasilania wystarczą trzy przewody, dla ułatwienia dodam, że na stałe podajesz neutralny (niebieski) i drugim sobie żonglujesz - góra - dół, może pojmiesz dlaczego tylko dwa przewody sterują roletą góra-dól Raaaaaaany, ludzie, nie musicie sie na wszystkim znać, dajcie innym zarobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
