Proszę o ocenę załączonych zdjęć termowizyjnych.
Zdjęcie przedstawia okno od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej wraz z zamontowaną roletą zewnętrzną INTEGRO.
Jakie wnioski na podstawie tych zdjęć możecie wysunąć?
Czy zastosowanie takich rolet nie spowodowało powstanie zbyt dużych mostków termicznych.:)
  • Odpowiedzi 2,5k
sala jest dobrze patrząc z zewnątrz zawsze będzie przekłamanie bo jakby nie patrzeć ciepło idzie do góry i siedzi w puszcze podobnie wygląda np z wystającym poza ścianę dachem również tam gromadzi się ciepło.
Patrząc od środka miejsce rolety jest cieplejsze niż nad nią to chyba też nie źle
Edytowane przez sikorb
jedne rolety mają więcej miejsca inne mniej na dojechanie styropianem choć ostatnio mówiłem klientowi przy pomiarach parapetów że powinien min 2cm wjechać styropianem na prowadnice to powiedział że jego "fachowiec " od ocieplenia powiedział że nie trzeba.
Powiedziałem mu swoje itd ale powiedział że nie po to brał kolor antracyt by go teraz zakrywać :)
Jam mam pytanie laika. Zastałem dom w stanie surowym, bez wstawionych jeszcze okien, ale już zakupionych. Oczywiście ani otwory okienne, ani nadproża nie przywidywały montażu rolet. No, ale moja żonka koniecznie chce rolety mieć. I teraz zachodzi pytanko jakie mam pole manewru, tzn. jakie typy rolet/montażu wchodzą u mnie jeszcze w rachubę. Czego nie chciałbym to, żeby skrzynka wystawała poza lico elewacji. Mam ściany z Porothermu 25, planuję ociepleniem styropianem min. 15cm. I jeszcze jedno. Czy należałoby teraz scalić wstawianie okien z montażem tych rolet, czy okna swoją drogą, a rolety mogą być później.
Będę wdzięczy za wszelkie sugestie i pozdrawiam!
M
jeśli masz już okna to odpadają ci rolety nadstawne które przy takim typie budowania byś mógł schować (chyba że nie masz tarasów)
Pozostają ci rolety zewnętrzne z widoczną puszką lub do zabudowy
RZ-do zabudowy
RS-widoczna
przy RZ masz rewizje od spodu i puszka jest chowana w ociepleniu przy 15cm ocieplenia nie schowasz juz puszki 160mm chyba że nie ma jeszcze nadproży i można je cofnąć?
rolety RS to rolety których się nie obudowuje ... dobrze dopasowane można ładnie w komponować całość budowy
Witek 86 dziękuję, a tak na marginesie, masz chyba zegar nie przestawiony :-).
A więc jeszcze raz, bo nie wiem, czy do końca się dobrze zrozumieliśmy: Nadproża (betonowane) już są (zlicowane ze ścianą) i otwory okienne również są (nie pamiętam na jak duże okna - coś ok. 140cmx150cm), natomiast nie ma jeszcze wstawionych okien, które są jednak zakupione. Czas ich montażu do ustalenia. Taras mam jeden i wyjście na niego jest z "okna" ok. 170cmx220cm. Czy wiec w tym przypadku jak to napisałeś rolety nadstawne (a jakie to są?- czy tu chodzi o te, których kasety są wbudowane w nadproże?) jednak odpadają?.
Pisząc o ociepleniu 15cm mam na myśli sam styropian, ale gdy dodamy wszystkie dodatki (klej, siatka tynk, itd.) to może okazać się, że elewacja wyjdzie ok. 17-18cm. Czy to również za mało na rolety RZ, żeby nie wystawały? Poza tym podobają się żonie, kurde nie wiem jak to nazwać takie obramowania na około okien. Mają one kilka cm grubości, czyli reasumując całkowita grubość elewacji może dojść do. 22-23cm. No i jakie teraz mamy pole manewru?
Pzdr
obramówki w okół okna można nazwać różnie ja na to mówię bonie :) ale ważne że wiemy o co chodzi
jeśli dasz 15 cm styropianu dodasz obramówki no i plus klej ,siatka ,struktura powinieneś schować rolety RZ
zawsze można pomyśleć nad daniem większego styropianu tam gdzie taras jeśli jest w jakiejś wnęce itp
jeśli pozostałe okna mają ok 150cm wysokości to puszki 16,5 zazwyczaj będą
RN -nadstawne to takie zintegrowane z oknem które montuje się za pomocą specjalnych adapterów.
jeśli opcja boni(obramówek) wchodzi w grę to spokojnie można robić RZ
p.s. co do godziny to szczęśliwi czasu nie liczą :D
Dzięki Witku 86, że masz jeszcze siły tłumaczyć pewnie to samo po raz któryś :-). Powiedz mi jeszcze, czy dobrze rozumiem, że okna mogę teraz montować i nie trzeba tego w jakiś sposób korelować z roletami? Chodzi mi o to, czy nawet teraz jakaś ewentualna przygotówka pod rolety nie jest konieczna?
Ps. Ja też czasu nie liczę :-)
No tak, ale dla "nieuchwytnego" zysku propagujecie absurdalnie drogi montaż w warstwie ocieplenia.
nigdy nie padły takie słowa - za każdym razem mówię iż należy dokonać dokładnego bilansu cieplnego wraz z uwzględnieniem medium które dany dom będzie ogrzewać - to od klientów wiem że w niektórych sytuacjach taki montaż ma ekonomiczny sens - oczywiście zależy co kto rozumie pod pojęciem "sens" - dla jednego 10 lat ma sens dla drugiego 15 a dla jeszcze innego nie ma to znaczenia gdyż nie chce mieć głębszego parapetu zewnętrznego od wewnętrznego gdyż zażyczył sobie 25 lub więcej ocieplenia
Poza tym w ścianie 3W to zupełnie inna bajka - z czym chyba się zgodzisz
to teraz kolej na mnie - następnego laika:)
mam już ocieplenie (15 cm), ściany z porothermu. Razem z żoną zdecydowaliśmy się na rolety zewnętrze - z uwagi na wietrzną okolicę (wokół pola, mało innych zabudowań). Na jesień i zimą strasznie wieje.
Najszersze okno ma 3 metry szerokości. Pozostałe około 1 metra.
Z racji posiadania już elewacji rolety możemy zamontowac albo na istniejące już ocieplenie (nie wiem czy jest mocowane tylko do styropianu, czy przez styropian do ściany ? - proszę o pomo: ) ) - WARIANT 1, albo bezpośrednio do okien (WARIANT DRUGI).
Teraz moje pytania:
1. który wariant montażu jest lepszy? do okna czy do styropianu?
2. czy w wariancie do styropianu rolety są faktycznie montowane do styropianu, czy przez styropian do ściany - jakieś specjalne kołki, kotwy?
3. jaki typ rolet polecacie przy tym najwiekszym oknie? trzeba podzielic tą roletę na czesci składowe? - okno składa sie z 3 otwieralnych częsci.
z góry dzięki za pomoc
Witku, szczerze myślałem, że polecisz jednak do nadproża. Jestem ciekaw dlaczego nie... Montaż do okna oczywiście jak napisałeś przesłoni część świata, a dodatkowo zaingeruje w samo okno, co chyba nie jest za bardzo korzystne. Nie wiem jak np. z ewentualną gwarancją na wypadek jakiś problemów o oknami ... Ja oczywiście temat okien dalej drążę i jestem po rozmowie ze szwagrem, które takowe ma od 3 lat i jest zadowolony. Tyle, że szwagier chciał rolety na etapie projektu, ale projektant krótko mówiąc zlał to i przyszło je montować dopiero przed ociepleniem, w zasadzie na takim samym etapie jak ja. I ma zamontowane do nadproża (z izolacją piankową), udało się je schować w ocieplenie 10cm, z ramkami na około okien. Jedyne co zawalił jak powiada to, że dał najtańsze silniczki bez zabezpieczeń na przeciążenia i dwa już wymieniał.
co innego jak już jest ocieplenie a co innego jak jeszcze nie ma.
Jeśli masz okna ale etap ocieplenia przed tobą to oczywiście że rolet do nadproża (najlepiej jak ocieplone) a prowadnice do okna(tu nie ma mowy o braku gwarancji jak przykręcisz roletę)
Jedne montujesz nabijając prowadnice na cypki przykręcone do ramy inne wkręcasz wkrętami również do ramy okna.
Oczywiście jeśli nie chcesz można zamontować do muru tylko zabawa z obrabianiem większa.
Co do silników to szukał bym firmy gdzie nie będzie problemu jak silnik padnie po miesiącu:)
