witek86 15.01.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 co myslicie o silnikach NICE? niby z 5 letnią gwarancją. a rolety w systemie aluprof 39? ogólnie na silniki do rolet jest ok 2 lata gwarancji ale nice ma coś takiego że daje 5. silniki ok . ten system aluprof 39 to nie chodzi o pancerz rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 15.01.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 tak, chodzi o pancerz. czy jest wystarczająco mocny na ochronę okien przed wiatrem? duże okno podzielę na części. więc największa roleta będzie o wymiarach 206 cm (wysokość) na 94 cm (szerokość). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 15.01.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Profil PA 39 spokojnie nadaje się do szerokości 200 cm, a co niektórzy stosują nawet do 250 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 16.01.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 tak, chodzi o pancerz. czy jest wystarczająco mocny na ochronę okien przed wiatrem? duże okno podzielę na części. więc największa roleta będzie o wymiarach 206 cm (wysokość) na 94 cm (szerokość). ważna jest szerokość przy doborze pancerza i powierzchnia całkowita ale spokojnie nie masz co się bać na tym pancerzu można zrobić nawet 250x220 i jaki masz ten silnik nice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taiger22 17.01.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Jareko lub witek , chodzi mi o rolete zewnętrzną INTEGRO ,chciał bym zamontować skrzynke 16,5 do okna tarasowego szer. 200 cm x wys. 220 cm oraz dzielone na pół szer. 360 cm x wys. 220 cm czy jeśli mam ścianę 24 cm + ocieplenie 15 cm a nadproże jest cofnięte o 4 cm zakryję mi skrzynkę ? Sterowanie elektryczne profil pa 39 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 17.01.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 ..nie , puszka podtynkowa będzie miała wymiar 180mm x 180mm , więc biorąc pod uwagę przynajmniej 2cm dobrego styroduru pod puszką rolety to braknie Ci ~10mm coprawda jest jeszcze klej i tynk ale wydaje mi się, że na przykrycie rolety potzreba minimum 2cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.01.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 nie cudacz, weź skrzynkę elewacyjną, niech wystaje, dobierz tylko jej kolor pod kolor elewacji, nie będzie widać różnicy I przede wszystkim nie daj się namówić w Twojej sytuacji na cofnięcie okna względem lica zewnętrznego muru, do środka - dopiero sobie narobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taiger22 17.01.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 ..nie , puszka podtynkowa będzie miała wymiar 180mm x 180mm , więc biorąc pod uwagę przynajmniej 2cm dobrego styroduru pod puszką rolety to braknie Ci ~10mm coprawda jest jeszcze klej i tynk ale wydaje mi się, że na przykrycie rolety potzreba minimum 2cm styropianu. a puszka 16,5 nie wystarcy / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.01.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) nie, nie wystarczy przy tej wysokości, mało tego, jeśli będą wieszaki z blokadą (a takie powinny być ZAWSZE przy napędzie elektrycznym) to może i 180 być za mało, nie pamiętam czy przy tej szerokości nie powinien być już większy wałek? Edytowane 17 Stycznia 2013 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taiger22 17.01.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 nie, nie wystarczy przy tej wysokości, mało tego, jeśli będą wieszaki z blokadą (a takie powinny być ZAWSZE przy napędzie elektrycznym) to może i 180 być za mało to jaki wymiar powinna mieć skrznka i grubośc ocieplenia min. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.01.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) wybacz ale nie jestem wróżkąnie wiem jak chcesz zamontować rolety, nie wiem jak wykonane masz nadproża jeśli ich nie ociepliłeś na etapie budowania, proste czy krzywe jak nie wiem coWezwij człowieka i z nim rozmawiaj i niech ci coś zaproponuje na to co zobaczy, mimo wszystko troszkę więcej zaufania do monterów i sprzedawców zarazem - a takich w roletach jest większośćpopatrz na te zdjęcia i zastanów się czy to aż tak burzy wygląd domu ?Z innej beczki - dom oglądasz Ty czy przechodnie - dla nich to robisz czy dla siebie ? Edytowane 17 Stycznia 2013 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 17.01.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 ..nie , puszka podtynkowa będzie miała wymiar 180mm x 180mm , a dlaczego nie 16,5? Jareko lub witek , chodzi mi o rolete zewnętrzną INTEGRO ,chciał bym zamontować skrzynke 16,5 do okna tarasowego szer. 200 cm x wys. 220 cm oraz dzielone na pół szer. 360 cm x wys. 220 cm czy jeśli mam ścianę 24 cm + ocieplenie 15 cm a nadproże jest cofnięte o 4 cm zakryję mi skrzynkę ? Sterowanie elektryczne profil pa 39 . w zależności od zastosowanego silnika można dać puszkę 16,5 przy tych wymiarach i to stosując wieszaki blokujące. jeśli przyjmujesz że 15 ocieplenie to będzie ciężko ale można dać opaskę chyba że ściana krzywa i wyjdzie na styropianie że trzeba odjechać później doliczyć siatke klej strukturę może może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taiger22 17.01.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 a dlaczego nie 16,5? w zależności od zastosowanego silnika można dać puszkę 16,5 przy tych wymiarach i to stosując wieszaki blokujące. jeśli przyjmujesz że 15 ocieplenie to będzie ciężko ale można dać opaskę chyba że ściana krzywa i wyjdzie na styropianie że trzeba odjechać później doliczyć siatke klej strukturę może może nadproże będzie cofnięte 4 cm tak jak na foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.01.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Witku, przepraszam że się wcinam - co ma silnik do szerokości rolety a tym samym wielkości wałka? Choćby opierając się na programie Krispola z którym także współpracujesz do rolety 2000 X 2000 plus skrzynka - ni czorta program nie pozwala dać skrzynki 165 mm, mało tego, nawet gdy zamiast wieszaków blokujących dasz blachy z puszek po konserwach także narzuca skrzynkę 180 - pancerz M3, przy pancerzu M4 będzie jeszcze gorzej a przy M5 wogóle do d... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.01.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 [ATTACH=CONFIG]162110[/ATTACH] nadproże będzie cofnięte 4 cm tak jak na fotoKto Ci taką krzywdę zrobił ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To opowiadaj teraz jak będziesz ocieplał pionowe części ściany - bo z nadprożem to sobie poradzisz - słuchamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taiger22 17.01.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Kto Ci taką krzywdę zrobił ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To opowiadaj teraz jak będziesz ocieplał pionowe części ściany - bo z nadprożem to sobie poradzisz - słuchamy dałem przykładowe foto chodzi mi tylko o skrzynkę 16,5 czy ją zakryje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.01.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 to zanim spierniczysz sobie cała wnękę okienną - patrz na to zdjęcie i myśl, MYŚL !!! MYŚL INTENSYWNIE jak ocieplisz pionowe części muru Dla ułatwienia rozważań przypomnę ci że prowadnica ma wymiary 20x50 i wykonana jest z aluminium (świetnie przewodzi temperaturę)Może mnie przy okazji oświecisz jak można coś takiego ocieplić by nie było zimą wody na glifach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taiger22 17.01.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 (edytowane) taka miało by to wyglądać Edytowane 20 Stycznia 2013 przez taiger22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.01.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Nie zastanowiło cię, że na ŻADNYM z rysunków nie ukazano połączeń z murem PIONOWYCH części rolety? Ostatnie zdjęcie jest przykładem jak klienta robi się w bambuko bo jest na tyle odporny na wiedzę, że nie może pojąć iż są sytuacje gdzie NIE MA szansy na schowanie rolety w ocieplenie a na dodatek klient ma węża w kieszeni by swoje 15 cm zamienić na 22-25 cm styropianu - no bo to Panie kosztuje Pomyśl, dlaczego grzmi się na forum o wysunięciu okna POZA LICO muru o choćby 10 mm? Dla jaj? 1 cm to mniej więcej 1-1,5 stopnia cieplejsza wewnętrzna wnęka okienna, to mniejsze straty ciepła, niewielkie ale zawsze, to większy komfort przy oknie a Ty chcesz iść pod prąd i cofnąć okno do środka muru w ścianie 2W A choć rozmawiałeś o tym z architektem czy KierBudem czy tak na własną rękę chcesz się skrzywdzić ? Chyba w wątku o oknach jest następny w kolejce co za wszelką cenę chce skrzynkę schować kosztem zdrowego rozsądku i sztuki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taiger22 17.01.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Nie zastanowiło cię, że na ŻADNYM z rysunków nie ukazano połączeń z murem PIONOWYCH części rolety? Ostatnie zdjęcie jest przykładem jak klienta robi się w bambuko bo jest na tyle odporny na wiedzę, że nie może pojąć iż są sytuacje gdzie NIE MA szansy na schowanie rolety w ocieplenie a na dodatek klient ma węża w kieszeni by swoje 15 cm zamienić na 22-25 cm styropianu - no bo to Panie kosztuje Pomyśl, dlaczego grzmi się na forum o wysunięciu okna POZA LICO muru o choćby 10 mm? Dla jaj? 1 cm to mniej więcej 1-1,5 stopnia cieplejsza wewnętrzna wnęka okienna, to mniejsze straty ciepła, niewielkie ale zawsze, to większy komfort przy oknie a Ty chcesz iść pod prąd i cofnąć okno do środka muru w ścianie 2W A choć rozmawiałeś o tym z architektem czy KierBudem czy tak na własną rękę chcesz się skrzywdzić ? Chyba w wątku o oknach jest następny w kolejce co za wszelką cenę chce skrzynkę schować kosztem zdrowego rozsądku i sztuki Masz rację że okna nie powinno cofać , ale ja ch chcę żeby skrzynka była schowana . Na jednej ze stron internetowych zajmującą sie sprzedarzą rolet znalazłem taki opis cytuje : Zalecane szerokości ścian dla rolet integro: ■ściana dwuwarstwowa: minimalna szerokość 39 cm (pustak 24cm + 15 cm ocieplenia), przy oknach wyższych niż 147cm wymagane cofnięcie okna od lica ściany o około 3cm, nie zalecamy stosowania rolet integro dla ściany z ociepleniem 12cm i mniej, co o tym myślisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
