  • Odpowiedzi 2,5k
  • 1 year później...
  • 5 months później...
Moi drodzy
Jestem na etapie podejmowania decyzji jakie wybrać rolety naokienne w skrzynkach PCV czy montowane na budynku. Słyszałem, że te naokienne mają następujące wady:
1. Strata ciepła: są mostkiem termicznym, przez które ucieka dużo ciepła;
2. Stabilność okna: przy montażu większych okien są one mniej stabilne, gdyż są montowane do ściany tylko z trzech stron;
3. Estetyka: szyny po których przesuwa się roleta bardziej zasłaniają ramy okien niż przy roletach natynkowych.
4. Dodatkowa robota: skrzynkę od strony wnętrza trzeba obudować płytami;
Proszę o Wasze spostrzeżenia w tej sprawie.
sa rózne systemy rolet, my wybralismy wariant łączony na dole budynku w skrzynkach RKS, na poddaszu w skrzynkach naddtynkowych bo tu nie dalo sie zamontować RKS-ów z przyczyn konstrukcyjnych. Skrzynka RKS ma w swojej budowie styropian wiec jest w miare ciepła. Od strony wnetrza jest tzw klapka rewizyjna, która standardowo wystepuje w kilku kolorach palety RAL, ale mozna pomalowac ja na kazdy kolor, poza tym widzialam tez te klapki oklejone tapeta współgrająca z wnetrzem - super to wyglądało. Co do mniejszej stabilnosci to oczywiscie zarzut moze byc sluszny, ale przy prawidłowo wykonanych nic takiego sie nie dzieje. No i dla mnie duzy walor estetyczny wszystko schowane pod elewacją, skrzynki nadtynkowe tez mozna schowac ale tylko wtedy kiedy ocieplenie jest szersze od jej samej - a to juz zalezy od wielkosci okna. Przy duzych oknach zawsze bedzie skrzynka naddtynkowa wystawac. Poza tym zeby nie zaslaniac czesci okna mozna skrzynke naddtynkowa zamontowac wyzej - ale wszystko to koszty bo wtedy sam pancerz bedzie wiekszy itd.
Zycze udanego wyboru.
Zależy co Tobie się bardziej będzie podobać.Schowane pod ociepleniem kasety typu SKS,czy też widoczne kasety na zewnątrz.
Ja wybrałem wariant pierwszy.Sąsiad ma,użytkuje i wygląda to super.Drugi z kolei ma zewnętrzne...i też się dobrze sprawuja i wyglądają dobrze.Jedna rzecz. Kolorystyka kaset zewnętrznych nie jest nieograniczona,więc musisz dobrac jakoś kolor do dupereli w stylu podbitka,rynny,parapety zewnętrzne. Okno jest jednym wielkim mostkiem termicznym a taką roletę naokienną ocieplasz z zewnątrz styropianem w końcu.
  • 7 months później...
Czy podczas wznoszenia scian należy juz miec na uwadze rolety zewnętrzne??
Jakie najlepiej rolety zamontowac bo po rozmowie z sasiadem stwierdził on ze mozna zastosowac jakąs skrzynke do rolet ona bedzie pełnic funkcje również nadproża ale koszt takich rolet ze skrzynkami zabudowanymi jest dużo wiekszy niz skrzynki montowane w pózniejszym okresie na gotowe sciany?
Jakie wy macie rolety i czy warto w to inwestować?
pozdrawiam beny
Musisz podnieść nadproża aby zmieściły sie skrzynki z roletami nadokiennymi, które możesz schowac pod tynki. My tego nie zrobiliśmy i w konsekwencji obnizyliśmy poziom parapetów abu zmieścić mimo wszystko te skrzynki a nie montować rolet namurowych. Taką montowaną na mur musieliśmy założyć nad oknem tarasowym. Niestety.
daj przekładke termiczną ze styropianu pod skrzynkę
ja dałem 3cm i nie widzę skutków ubocznych
przy 20 cm styro mozesz zamaskować skrzynke i rewizje przemalowac w kolorze RAL, pamietaj tylko o dobrym siatkowaniu styro na kasecie.
tak to wyszło na gotowo
http://rezulak.pl/inne/roleta11.jpg
  • 3 months później...
Z braku środków zrezygnowałem w fazie budowy z montażu okiennic, czy rolet antywłamaniowych. Teraza po 3 latach od zamieszkania widzę, że popełniłem bład. Przy ostatnich wichurach obawiałem się o szyby, by czasem nie zostały wybite czymś twardym z powiewem. Nie byłoby problemu, gdyby było takie zabezpieczenie. Ale czy teraz możliwy jest montaż czegoś takiego, gdy ściany z zwenątrz ocieplone są wełą mineralną ? Co o tym sądzicie ? Znacie jakieś rozwiązanie ?
sa nastepuajce (mi znane rozwiazania)
- szyby antywlamaniowe
- na ocieplenie zalozyc rolety i juz (musisz przypilnowac ekipe aby to dobrze zamontowala to bedzie przeczz odleglosc od sciany !!! - zeby utrzymalo to zlodzeija bo jak spadnie podczas wspinania sie po roletach to odszkodowanie!!!)
- montujesyz puszke z prowadnicami na okno (zaslaniasz puszka czesc okna!!!)
- wycinasz styro od gory okna (miejsce na puszke) i montujesyz calosc do okna (puszka nad oknem).. minus to mostek termiczny przy puszcze.. ale to akurat dotyczy takze robionych rolet w trakcie budowy (pomiedzy roleta a puszka jest przerwa przez ktora wiatr 'zaglada' do puszki.. a puszla na scianie)
Propomuje abys poszedl do jakiegos sprzedawcy rolet i dokldanie ogladnal jak zbudowana jest roleta, jak montowana (puszka jest 'nasadzana' na prowadnice - tylko ine sa przykrecone)
Z zamocowaniem nie ma najmniejszego problemu.. jedyne to byc moze bedzie trzeba znieszczyc (a pozniej odbudowac) tynk+ ocieplenie kolo okna
O ile pamietam puszka przy dlugich roletach (okna balkonowe) odstaje na okolo 15cm.. wiesz ile masz ocieplenia (potencjalna zabudowa, strona wizualna)
Przemek
