jareko 30.03.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 jedynie pancerz od bram rolowanych - niestety wygląda to topornie i nie wyobrażam sobie pożenić tego pancerza z sąsiadującymi, okiennymi Są dwa ograniczenia które należy brać pod uwagę - pierwszym jest szerokość pancerza - 2,5-3,0 mb w zależności od użytych lameli oraz powierzchnia całkowita I przestrzegam przed poszukiwaniem tych, co wykonają taki gabaryt w jednym pancerzu- pomijam to, że w słoneczny dzień, nawet dobrze dobrany silnik, przy trzy a może i dwukrotnym zadziałaniu rolety, raz za razem, wyłączy się aż ostygnie, bo zadziała zabezpieczenie termiczne.- ważniejsze jet to, że nawet delikatny wiatr uprzyjemni ci życie roletą uderzająca o okno Po co chcesz poszerzać boki ? Masz mieć 25 cm styro - spokojnie skrzynkę w nim schowasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 30.03.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Dzięki za wyjaśnienie z szerokością. Zrobię 2 pancerze a powodów, o których piszesz i będzie chyba też bardziej praktycznie, bo w słoneczny dzień zawsze mogę zasłonić połowę powierzchni okna. Myśląc o bokach miałem na myśli miejsce na prowadnice rolet i dobre ich ocieplenie. Wydawało mi się, że o tym właśnie pisałeś kilka stron wcześniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.03.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Jak widzę chcesz kompleksowo podejść do tematu - wystarczy poszerzenie 25 -30 mm - zależy od systemu profili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 30.03.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 30.03.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Rolety podtynkowe Krispol czy Oknoplast ?? Które lepsze, jak cena podobna?? sterowanie również takie samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 30.03.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Jeszcze tylko 1 pytanie - czy poszerzenie nad HSem, który ma 2,4 m wysokości może negatywnie wpłynąć na jego własności? Termikę, łatwość montażu? Nie byłoby fajnie podnieść nadproży, a potem obniżać, bo czegoś sie nie da zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.03.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 nie ma żadnego negatywnego wpływu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 30.03.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 sterowanie również takie samo? Tak, sterowanie elektryczne na pilota u obu producentów. Naped w Oknoplaście - OXIMO RTS Z2 6Nm, natomiast w Krispolu - Mobilus lub Nice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 01.04.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Witek86 - A dlaczego Oknoplast chce umiescić rolety w skrzynce 20 cm a Krispol w 16,5 cm gdzie mam wysokosć 2380 mm drzwi tarasowe? Pisałes kiedyś, ze do 2400 można zmiescić rolety w skrzyni 16,5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 02.04.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Witek86 - A dlaczego Oknoplast chce umiescić rolety w skrzynce 20 cm a Krispol w 16,5 cm gdzie mam wysokosć 2380 mm drzwi tarasowe? Pisałes kiedyś, ze do 2400 można zmiescić rolety w skrzyni 16,5 cm. każdy producent może robić to inaczej choć zazwyczaj powinno być podobnie w przypadku rolet nadstawnych puszka 16,5 jest do wysokości rolety 2000 (silnik mobilus) nice i somfy 1700 w przypadku rolet zewnętrznych RZ (integro) puszka 16,5 jest do rolet o wysokości 2400 mobilus 2100 somfy i nice zapewne stąd ta różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.04.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 i sprawa też dość ważna, podane przez Witka wymiary dotyczą rolety wraz ze skrzynką a nie tylko wysokości samego pancerza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 02.04.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Po przeczytaniu prawie całego wątku zrozumiałem, ze ranking napedów jest następujący:1.Somfy 2.Nice 3. MobilusW zwiazku z tym mam pytanie: Czy warto inwestowac w takie same rolety tylko że z napedem Somfy które są droższe od tych samych rolet ale z napędem Mobilusa aż o 3.000 zł? Czy warto aż tyle kasy dać za lepszy niby naped? Czy faktycznie jest to porównanie jak Mercedes do Fiata 125p???Czy aż tak są awaryjne silniki Mobilusa? Moze za tą kase co 10- 15 lat wymienić na nowy silnik? A może napęd pośrdni np. Nice? Ale też droższy od Somfy o około 1500 zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 03.04.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 ja dobieram napęd do oczekiwań klienta i nie tylko te 3 są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 03.04.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 witek86 - rozumiem :) ale............jakich różnić należy oczekiwac od napedu Somfy i Mobilusa poza ceną??? Awaryjność? Co innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 03.04.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Witam witek86 - rozumiem :) ale............jakich różnić należy oczekiwac od napedu Somfy i Mobilusa poza ceną??? Awaryjność? Co innego? myślę, że witek86 miał na myśli Twoje potrzeby, tak na moje inny silnik można zastosować do bramy, która będzie otwierana/zamykana 20 razy dziennie a inny jeżeli tylko 2 razy, po drugie czy np przeszkadzać Ci będzie odgłos dochodzący z silnika, czy może ważna jest prędkość otwierania itp plus kwestie oczywiste jak np waga bramy. podaj Swoje oczekiwania a dobiorą silnik najbardziej odpowiedni dla Ciebie - tak myślę - raczej nikt rozsądny nie będzie proponował Ci silnika o dużej awaryjności. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 04.04.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 MMichał - chodzi o silniki do rolet a nie bramy. Ale tak czy inaczej- jakie moje oczekiwania...............hm. Widocznie sprzedajacy nie poinformował mnie jak nalezy o różnicach w tych silnikach. Moje preferencje, hm.......... Niech sie otwierają i zamykaja:); głośność- nie przeszkadza mi. Coż wiecej moge napisać jesli nie znam róznic miedzy tymi silnikami. ale cena kilka tyś. na samych silnikach jest znaczna - czyż nie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 04.04.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Można powiedzieć, że Somfy to wyższa półka. Ja natomiast od 10 lat sprzedaje rolety, ze standardowymi silnikami PORTOS-a i jeszcze nie miałem ani jednej reklamacji na silnik. Tak więc tanie też może być dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jok007 05.04.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Po przeczytaniu prawie całego wątku zrozumiałem, ze ranking napedów jest następujący:1.Somfy 2.Nice 3. Mobilus W zwiazku z tym mam pytanie: Czy warto inwestowac w takie same rolety tylko że z napedem Somfy które są droższe od tych samych rolet ale z napędem Mobilusa aż o 3.000 zł? Czy warto aż tyle kasy dać za lepszy niby naped? Czy faktycznie jest to porównanie jak Mercedes do Fiata 125p??? Czy aż tak są awaryjne silniki Mobilusa? Moze za tą kase co 10- 15 lat wymienić na nowy silnik? A może napęd pośrdni np. Nice? Ale też droższy od Somfy o około 1500 zł? W praktyce awaryjność i tak zależy od szczęścia i konkretnego egzemplarza. Niby to oczywiste, ale możesz na Mobilusa, który będzie działał bardzo długo, ale i na Somfy'a, który padnie z powodu jakiegoś błędu na produkcji po kilku miesiącach. Kupując droższy model po prostu minimalizujesz szanse, że coś pójdzie nie tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 08.04.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Juz problem rozwiązany. Bedą z napędem Somfy- Oximo;pilot do sterowania czasowego; calość w jednym kolorze.Dziekuje za cenne rady:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 08.04.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 dobry wybór....pisałem juz kiedyś, że tanie rzeczy kupują tylko bogaci,ponieważ stać ich po krótkim okresie użytkowania na wymianę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
