jareko 08.05.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 nic nie stoi na przeszkodzie byś zrobił jak mówisz - pod prowadnicę nawet i 5cm styroduru i tylko pamiętać by po pewnym czasie dokręcić śruby mocujące gdyż mogą się poluzowaćTylko musisz pamiętać o jednym, gdy prowadnica jest bezpośrednio na ościeżnicy, między skrzydłem a pancerzem rolety masz 15-30 mm luzu, tym samym nie następuje jeszcze zjawisko konwekcji w zamkniętej przestrzeni okno-pancerz i roleta spełnia także funkcję dodatkowej izolacji termicznej i to jest wykorzystywane najmocniej, im dalej pancerz od okno tym opór cieplny takiego zestawu mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 16.05.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Co sądzicie o silnikach do rolet marki NICE? Mam na myśli szczególnie model TO-MAX. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 22.05.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Generalnie bardzo często chwalone rolety typu integro w stosunku do rolet nadstawnych - takie idealnie nie są. Nie dość, ze bardzo często wymuszają cofnięcie okna w głąb muru (np ocieplenie 15 cm) co jest poważnym ich minusem to dodatkowo przez rewizje od zewnątrz nie ma możliwości najechania styropianem na ramę jak to się robi w przypadku okien bez rolet.Minusy te można zniwelować ale jak się zsumuje koszt rolet + koszt dodatkowych poszerzeń to kwota wyjdzie jak za stolarkę okienną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.biruta 26.05.2013 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Witam,Na Budmie w Poznaniu w tym roku był zaraz po wejściu postawiony dom w którym prezentowany był m.in. System Fibaro. W tym domu były zainstalowane takie szare Żaluzje zewnętrzne. Może ktoś kojarzy firmę i model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.05.2013 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 teoretycznie tomaxy są supernie chcę sie rozwodzic więcej-weż lepiej elero -każdy instalator ci wytlumaczy dlaczegono i nie daj sobie wcisnąć gównianych przekażników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 26.05.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Mam juz zamontowane rolety podtynkowe. Czy ocieplając dom, nalezy całe prowadnice zakryć styropianem, czy tylko ,,wjechac" styropianem po około 2-3 cm na prowadnice aby można było otwor rewizyjny od spodu otworzyć? Chyba tylko 2-3 cm - dobrze mysle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 26.05.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Mam juz zamontowane rolety podtynkowe. Czy ocieplając dom, nalezy całe prowadnice zakryć styropianem, czy tylko ,,wjechac" styropianem po około 2-3 cm na prowadnice aby można było otwor rewizyjny od spodu otworzyć? Chyba tylko 2-3 cm - dobrze mysle? Im bardziej zakryte prowadnice tym lepiej od strony termiki. Jeżeli rewizja jest od zewnątrz to zwróć uwagę gdzie jest tej połączenie z boczkiem skrzynki byś nie zablokował możliwości jej otwarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
putek 27.05.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 (edytowane) Cześć, Kontynuując pytanie odnośnie rolet z tematu o oknach, chciałbym się Was poradzić. Na etapie wykonywania nadproży nie byliśmy zdecydowani na rolety i budowlańcy wykonali lane nadproża, wysokie 10cm (w oknach), nad wszystkimi oknami dali jednak XPS 5cm, nad drzwiami balkonowymi niestety nie (te nadproża mają około 20 wys.) . Nadproża na piętrze są łukowe, jednak okna będą zamawiane proste. Rogi nadproży będą musiały zostać podcięte. Czy podcinać nadproża nad balkonami na całej szerokości na kilka cm, w celu zamontowania tam izolacji pod skrzynki rolet? Okna będą wysunięte około 25mm poza lico muru. Mury są wykonane z betonu komórkowego H+H. Skrzynki rolet w oknach będą częściowo zamontowane na nadprożu, częściowo już na murze, na którym 20mm XPS powinno wystarczyć pod skrzynką? Skrzynki nad balkonami będą miały głębokość 195mm + 25mm na wysunięcie okna = 220mm. Przy ociepleniu 200mm + klej zostanie do zakrycia jakieś 10mm. Myślę to obrobić albo jakimiś boniami albo na ścianach gdzie są balkony dodać około 20mm ocieplenia. Chyba nie będzie widać takiej różnicy między wnękami na piętrze przy balkonach, a na parterze w oknach. Rolety będą prawdopodobnie na systemie Aluprof SP (Integro) na profilach PA39, napędy Elero Rol-Top-868. Edytowane 27 Maja 2013 przez putek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 28.05.2013 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Dajcie pod skrzynki 25 mm płyty PUR, a jak nie szkoda kaski to dwie warstwy aerożelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 29.05.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 A ja mam taki pomysł, odnośnie poprawy przebiegu temperatur w murze na połączeniu muru z oknem + roleta integro. Proponowano tu zwężenie okien za pomocą poszerzeń co umożliwia późniejsze mocniejsze najechanie styropianem na okno od zewnątrz i jednocześnie stwarzające małe problemy przy tynkowaniu szpalet wewnątrz pomieszczenia.U jednego z moich klientów będzie to realizowane nieco inaczej. Mur o grubości 30 cm będzie miał zrobione wycięcie zewnętrznej krawędzi otworu o ok 10 cm w głąb otworu i ileś tam cm w bok (może 5). Okno będzie wraz z roletą cofnięte od lica ok 3 cm więc 2 cm okna załapie się na mur właściwy z podklinowaniem po przekątnej oraz nie będzie problemu z zakotwieniem w murze. Efekt powinien być prawdopodobnie taki sam jak z zastosowaniem poszerzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 29.05.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 A wg mnie najłatwiej i najtaniej jest dać pod prowadnice aluminiowe Integro jako przekładkę prowadnice PCV od nadstawnych. W przypadku większości okien nie będzie problemów z dodatkową grubością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 29.05.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Cinek, takie rozwiązanie też proponujemy inwestorom, jednak opór wśród wykonawców ścian jest jeszcze bardzo duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 30.05.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 dokładnie o takie cos mi chodziło jak na tym schemacie. Wydaje mi się to łatwiejsze w wykonaniu jak poszerzenia i późniejsze problemy z tynkowaniem wewnątrz. Odseparowanie prowadnicy aluminiowej od okna prowadnicą plastikową niczego nie zmieni. Dalej nie będzie można najechać styropianem na ramę okna przez co mur będzie w tym miejscu słabo ocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 17.06.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 choćbyś nie wiem ile dał styropianu na skrzynkę rolety nadstawnej nie będzie on miał realnie wpływu na ocieplenie skrzynki gdyż w jej środku będziesz miał temperaturę zewnętrzną Najcieplejsze rozwiązanie to roleta zewnętrzna ze skrzynką na poszerzeniach - jak choćby tu http://www.jareko.pl/rolety-zewnetrzne/problemy-montazowe-z-roletami/ widać idee takiego rozwiązania Witam przebrnąłem co prawda przez kilka z tych 69 stron tematu jutro zaczynamy stawiać ściany, i ogarnąłem się że nie wiem ile miejsca muszę zostawić na rolety gdybym chciał je zakryć elewacją link do tej strony "jareko" nie działa, możesz podać działający ? może ktoś podpowie ile miejsca zostawić w nadprożu na roletę, może inaczej - jest sens zostawiać tam miejsce ? czy może lepiej zrobić rolety ze zwykłymi zewnętrznymi puszkami ? jako że link do strony nie działa nie wiem o co chodzi z tymi poszerzeniami, z czego one miały by być zrobione ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gatoadra 19.06.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Hi!@papi240 - wszystko zależy od wysokości okien i potencjalnych rolet. Standard skrzynki to 137. Wiadomo ze do drzwi balkonowych będzie za mała. @all - przejmujecie się mostkiem termicznym przy ociepleniu prowadnic np. z systemu integro (zakryte 1 cm czy 2 cm). Czy nikt z Was nie pomyślał o tym ze różnica w temperaturach pomiędzy zamkniętą roletą a opuszczoną wynosi około 5 - 6 stopni Celsjusza? @wopik - rolety tak czy siak się opłacają. Mam rolety od 20 lat zanim w polsce nie były jeszcze popularne i nie wyobrażam sobie domu bez nich. Drgania? Wiadomo, trzaski pancerza zawsze były i nie da się ich wyeliminować nawet montując silnik. Ale drgania? Nie ma takiej opcji chyba że masz ekipe do rolet ze stodoły. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg1greg 27.06.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 witam dostałem wycenę rolet z silnikami elektrycznymi na kwotę 17000:jawdrop: (pow okien 35m) czy to nie aby za wysoka cena, bo może mnie już te ceny wbijają w ziemię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
be_er 08.07.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Witam po raz pierwszy na forum Poszukuję rolet zewnętrznych na trzy wnęki: dwa okna i drzwi "ogrodowe". Budynek jest już gotowy (z elewacją), więc mają to być rolety natynkowe/naelewacyjne. O ile z oknami raczej problemu być nie powinno, tak drzwi na ogród stwarzają mały problem (przynajmniej wg firm, które wypytywałem). Rozmiar wnęki około 295 x 240 cm. Daje to ponad 7 m2 powierzchni i nikt nie chce dać na to gwarancji. Jakie rolety (producent/model) brać pod uwagę przy takiej powierzchni? Albo: jakich zdecydowanie unikać? Zapytałem o wyceny kilku sprzedawców. Dostałem na razie dwie oferty, każda ponad 5,6 tys. zł za trzy rolety z napędem i pilotem. Oprócz wspomnianych rozmiarów mam jeszcze ~145x140 i ~160 x140 cm (podaję wstępnie pomierzone wymiary wnęk). Chciałem z deseniem drewna, przeliczali bodajże dla wariantu "zloty dąb". Czy ta cena (~5,6 tys. zł za ~11,5 m2) to jakiś standard? Czy próba zdzierstwa? Wychodzi blisko 500zł / m2 (licząc ze wszystkim: roleta, napęd, pilot, montaż). Może ktoś poleci sprawdzonego sprzedawcę/montażystę z Wrocławia lub okolic? Z góry dzięki za info. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 08.07.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Do 8m2 na profilu PA52 zrobi ci PORTOS Kalisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
be_er 09.07.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Tak coś czułem, że powinien być większy profil. Zdziwiony byłem, że sprzedawca zaproponował PA 39 komentując, że powierzchnia przekracza 6m2 i gwarancji nie będzie. A co do Portosa: właśnie na forum Muratora czytałem gdzieś mało przychylne opinie o tych roletach... Jak to w końcu jest? Najniższa półka o dużym ryzyku problemów/awarii, czy raczej standard i warto się nimi zainteresować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piohal 10.07.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Potrzebuję pilnej pomocy. Zamówiłem rolety podtynkowe w systemie aluprof. Dziś zostały zamontowane skrzynki i okazuje się że dostęp jest od spodu co oznacza że prowadnice nie mogą być ocieplone 10 cm od spodu rolety żeby był dostęp. CDla mnie to porażka, będzie mostek termiczny. o z tym można zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
