wopik 11.07.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Do piohal Nie podajesz danych o konstrukcji nadproża oraz posadowienia okien względem lica ściany a to warunkuje różne możliwe rozwiązania wielokrotnie pokazywane w tym wątku. Ja wybrałem montaż jak na rysunku, skrzynka 165 mm, styropian 180mm. Zamiast wspornika narysowanego kolorem czerwonym będą kątowniki po bokach skrzynki oraz blacha otworowa łącząca prowadnice z skrzynką. (nie mam Integro, tylko przerobione Be clever). Dodatkowo wstawiam pasy aerożelu 5 mm pomiędzy prowadnice a ościeżnice. Trzeba jednak zabezpieczyć krawędź aerożelu przed UV, więc planuję zawinąć na krawędzi okleinę - nie wiem czy meblowa wytrzyma UV. Szukam więc okleiny złoty dąb stosowanej na okna PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 11.07.2013 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 A co do Portosa: właśnie na forum Muratora czytałem gdzieś mało przychylne opinie o tych roletach... Jak to w końcu jest? Najniższa półka o dużym ryzyku problemów/awarii, czy raczej standard i warto się nimi zainteresować? Ja sprzedaje i montuje PORTOS-a od lat i nie narzekam. A zdarzało mi się montować inne znane marki i nie byłem zadowolony... Tak więc każdy ma różne doświadczenia.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 11.07.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 dla mnie bardziej obiektywna będzie opinia nie montażysty ,ale użytkownika rolet i napędów Portosa...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 12.07.2013 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Tak..... Użytkownik ma co najwyżej kilkanaście takich rolet. A montażysta miał do czynienia z ........................ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 12.07.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 prawda jest taka .że użytkownik który ma do czynienia z kilkunastoma roletami może powiedzieć więcej niż montażysta który miał do czynienia z tysiącami..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 12.07.2013 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 tak i wie więcej o tych roletach niż montazysta, który zamontował ich tysiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 13.07.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 montaż a użytkowanie to dwie różne sprawy.....montażysta wie jak powinno działać a użytkownik wie jak działa...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 13.07.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 jedno nie ulega wątpliwości.....portos ma najtaniej....a tanie produkty kupują tylko bogaci ponieważ stać ich na wymianę po kilku latach użytkowania......ci którzy nie są bogaci ,biorą towar z wyższej półki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmagra 14.07.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Witam, mam problem, bo przebrnęłam przez wiele stron z tego wątku i tak jak kolega papi240 nadal mam mętlik w głowie. W moim projekcie nie było rolet przewidzianych, są nadproża lane i całe ściany (25cm) ocieplone 20cm styropianem. Jak przygotować otwory na okna i rolety? Czy mam zrobić je wyższe? O ile? Czy mogę zamontować rolety na nadprożach i one mi się "schowają" w tych 20cm styro? Czy mogę bezkarnie dołożyć te kilka cm styro do naproży i tym samym zmniejszyć ich zbrojenie i beton? Kurcze nie wiem co zrobić, bo nie wybrałam jeszcze okien i nie mam pojęcia jakie rolety brać, wiem, że chce mieć je schowane w elewacji. Liczę na wasze rady, mądrzejsi forumowicze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 15.07.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Witam, mam problem, bo przebrnęłam przez wiele stron z tego wątku i tak jak kolega papi240 nadal mam mętlik w głowie. W moim projekcie nie było rolet przewidzianych, są nadproża lane i całe ściany (25cm) ocieplone 20cm styropianem. Jak przygotować otwory na okna i rolety? Czy mam zrobić je wyższe? O ile? Czy mogę zamontować rolety na nadprożach i one mi się "schowają" w tych 20cm styro? Czy mogę bezkarnie dołożyć te kilka cm styro do naproży i tym samym zmniejszyć ich zbrojenie i beton? Kurcze nie wiem co zrobić, bo nie wybrałam jeszcze okien i nie mam pojęcia jakie rolety brać, wiem, że chce mieć je schowane w elewacji. Liczę na wasze rady, mądrzejsi forumowicze [/quote odpowiedź na pewno gdzieś tam jest:) najlepiej się udać do jakiegoś dobrego salonu powinni mieć przykłady montowania rolet itp wytłumaczą pokażą i będziesz wiedzieć co z czym itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 15.07.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 bardzo dyplomatyczna odpowiedź....itp....itd....i gdzieś tam odpowiedź jest....a poważnie.....przy 20 cm styro można mieć nawet ciepły montaż okien i skrzynki roletowe schowane w elewacji...http://www.zfe-ziegel.com/forum/thread-10.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberek 16.07.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 witam. mam pytanie odnośnie zwijacza. Czy nie ma problemu aby stary zwijacz natynkowy zamienić na podtynkowy. z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 16.07.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 oczywiście ,że nie ma problemu....jest tylko trochę roboty.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberek 17.07.2013 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 ok akurat takie coś przy tym co mam teraz w domu to będzie pikuś dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 19.07.2013 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 bardzo dyplomatyczna odpowiedź....itp....itd....i gdzieś tam odpowiedź jest....a poważnie.....przy 20 cm styro można mieć nawet ciepły montaż okien i skrzynki roletowe schowane w elewacji...http://www.zfe-ziegel.com/forum/thread-10.html jeśli ktoś ma co chwalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 26.07.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Rolety ogólnie dobra rzeczy, jeśli się tu zrobił mały off topic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 29.07.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 of topic? cały czas o roletach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 08.08.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 kopia postu z mojego wątku >>>========================================poddam tutaj jeszcze jeden temat do rozważania - będę wdzięczny jeśli ktoś obliczy co nie co , udowodni tezę lub ją obali ... rolety w lecie są potrzebne czy też nie!?!?! dają więcej korzyści ? a może jednak "strat" od południa mam okno 150x150 i drzwi tarasowe 270x200 - okap rano praktycznie nie spełnia swojej roli , ok godziny 10-11 słońce jest już na tyle wysoko że oświetla ok 20-30 cm dolnej szyby drzwi tarasowych - zasłaniam całe ono / drzwiroleta ponieważ jest nieco bliżej (tzn bardziej wysunięta) jest bardziej narażona na słońce jej powierzchnia nasłonecznienia jest znacznie większa niż okien/ drzwi, szyba jest w ramie i jest głębiej niż roleta .... dziś(07.08.2013) rano zmierzyłem temperaturę rolety - kolor grafitowy - temperatura 41*C ok godziny 9:30-10 ponieważ całą jest aluminiowa ciepło szybko rozchodzi się po jej całej powierzchni i oddziałuje na pakiet 3 szybowy , w domu jest 25*C , różnica temperatur nie mniej niż 16*C - w południe znacznie więcej - tak sądzę! i teraz pytanie - ile bezpośrednio słońca / energii wpada do domu przez szybę - rano więcej niż w południe - jakaś średnia dobowa? jakaś symulacja ?a ile ciepła odda nagrzana roleta całą swoją powierzchnią przez całą powierzchnię szyb ?? tak sobie myślę że w okresach przejściowych będę otwierał drzwi tarasowe , ale zasłaniał roletę, a ta będzie z niezłym "kaloryferem" i dostarczała ciepła do salonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 08.08.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Czym ocieplić poszerzenie okna od wewnątrz. Czy może być styropian 0,031 12 cm na klej tytan EOS i na to siatka z klejem a następnie płyta k-g? Czy mocować styropian kołkami? PS. Swego czasu Jareko na swojej stronie prezentował taki montaż. Niestety strona kaput... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 11.08.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Mam klientów którzy robili to tak jak piszesz oraz takich którzy dawali stelaż i płyta k-g ale która opcja lepsza to nie wiem ważne by poszerzenia były stabilne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
