domowy cieć 05.11.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 nie do końca jest to prawda. Gdzieś widziałem prowadnice zamontowane jakby na prowadnicy, jakiś specjalny, systemowy dystans zastosować można, poszperam w sieci, jak znajdę, dam link.Tylko wtedy między oknem a skrzynka pojawia się "dziura" lub widać ocieplenie nadproża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 05.11.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 nie do końca jest to prawda. Gdzieś widziałem prowadnice zamontowane jakby na prowadnicy, jakiś specjalny, systemowy dystans zastosować można, poszperam w sieci, jak znajdę, dam link. Tylko wtedy między oknem a skrzynka pojawia się "dziura" lub widać ocieplenie nadproża Tylko po co utrudniać sobie życie, kiedy są sprawdzone rozwiązania:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 06.11.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 tak jak mówi domowy.... można zamontować roletę na dystansach 2cm ale czy dopłata będzie opłacalna to już trzeba by było policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapat 12.11.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Witam Ponownie Jestem po dogłębnej analizie tematu montażu rolet. Cel to pogodzić możliwość schowania rolety z eliminacją mostka termicznego. Z pewnością rysunek zastąpiłby to wszystko co napiszę, ale wykonam go później. Zatem mój montaż rolet będzie wyglądał tak:- cechy obiektu wieniec szeroki na 25 cm, a pod nim nadproże o szerokości 13cm (żadne L19), ściana ocieplona 18cm- między kasetą, a nadprożem wejdzie styropian 12cm,- okno z licowane z murem,- kaseta rolety z licowane z oknem, w ten sposób, że kaseta połączona jest specjalnym piórem (nie wiem jaka jest fachowa nazwa) z oknem. Pióro skracam o około 3cm, tak aby roleta złożona nie przysłaniała szyby. Taki zabieg pozwoli otrzymać ocieplenie o grubości 6,5 cm w najbardziej newralgicznym miejscu (nad tylną ścianą rolety),- przód rolety pozwala przykleić styropian w celu ukrycia rolety. W ten sposób zachowujemy ciągłość ocieplenia i możemy schować rolety. Dla kasety 18cm trzeba się pogodzić z faktem jej wystawania. pozdrawiam kapat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 13.11.2013 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 pasowało by do tego jeszcze wysunąć okno poza mur ze 3cm żeby można było je lepiej obrobić styropianem rozumiem że prowadnice będą przykręcone do okna tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 14.11.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 ....Dla kasety 18cm trzeba się pogodzić z faktem jej wystawania.A dlaczego? Widziałem wokół okien opaski w elewacji, niektóre nawiązujące do starych domów. ładnie wyprofilowane, inne proste, nie dość że schowasz skrzynkę to mogą nadać chałupie fajnego wyglądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
putek 14.11.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 U mnie okna wysunięte 25mm poza lico muru, styropian 20cm i skrzynki 185mm schowały się 5-10mm w styropianie. Na wypadek, gdyby się nie schowały miałem zrobić jakieś ozdoby wokół okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapat 14.11.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 papi prowadnica do okna - chyba bym wolał jakies rozwiązanie w postaci przymocowania prowadnic do muru, no ale tak zakłada rozwiązanie producenta. W temacie ocieplenia okolicy kontaktu muru z oknem to dość sprawdzone wydaje mi się rozwiązanie "ciepły montaż " + styropian zachodzący na profil. Domowy oczywiście można przykleić jakieś bonie itp rozwiązania, ja założyłem po prostu 18cm ocieplenia i z czystej matematyki mi wystaje. Putek oczywiście kotwy JBF zastosuję w górnej części profilu. Jeżeli przeczytałeś moje rozwiązanie to w nim jeżeli zastosuję ocieplenie 20cm to 2 cm zostanie mi do lica ocieplenia z kasetą 18cm schowana w ociepleniu. osobiście okno wysunięte poza lico muru i kotwy JBF wkoło okna - takie rozwiązanie do mnie nie przemawia. Okno zlicowane z murem ma dobre oparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 14.11.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 jak widać można tylko najważniejsze w tym wszystkim jest to by pomyśleć o tym na etapie budowy a nie po Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 14.11.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 kapatmógł byś pokazać na rysunku jak chcesz to montować ?czy rolety może montujesz sam ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 14.11.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 U mnie okna wysunięte 25mm poza lico muru, styropian 20cm i skrzynki 185mm schowały się 5-10mm w styropianie. Na wypadek, gdyby się nie schowały miałem zrobić jakieś ozdoby wokół okien. Podobnie będę montował rolety. Nadproże mam cofnięte na każdym oknie o 7-8 cm. Planuje docieplić je styropianem. Okna zlicuje z murem. Największe puszki w oknach balkonowych to 185mm więc liczę że w moim ociepleniu 18cm się zmieszczą w styro tak żeby nie było ich widać. Ważne aby na etapie budowy pomyśleć o cofnięciu nadproża a w projekcie o zwiększeniu grubości ocieplenia... Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 14.11.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 można cofnąć 3 cm i dać styrodur i również będzie ok .90% domków budowanych jest okno plus otwór na roletę 20 cm a później przy Integro(RZ) wychodzą koszty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 20.11.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Chciałbym przywołać temat sterowania roletami... (bez zakładania nowego tematu) Trochę zapoznałem się z tematem na forum i ze strony sterowanierolet.pl Chciałbym jednak parę rzeczy potwierdzić bo nie jestem specem w tym temacie... Luty/marzec montujemy okna i rolety integro a potem instalacje - z racji tego, że tata jest elektrykiem postara mi się wszystko zrobić jak zaplanuje. Jednak nigdy instalacji nie robił w stosunku do rolet.... - pracuje za biurkiem Na początek potrzebujemy włącznik przy każdym oknie (góra-dół) plus oddzielnie zamykana z wspólnego załącznika góra, dół i wsio razem (ewentualnie podłączonego pod zegar). Czy do tego wystarczy wykonać instalację, łącząc wszystkie napędy jednym 5-cio żyłowym przewodem dodając do każdej puszki łącznik RCS i gdzieś tam łącznik grupowy (w moim przypadku 3 - góra, dół, i razem)? Z kolei 3 zyłowym przewodem łącze silnik i łącznik żaluzjowy góra-dół, tak? Rozumiem też że włącznik grupowy który obsłuży zamykanie wszystkich rolet będzie mógł być przy wyjściu z domu przez garaż lub drzwi wejściowe? Czy w przyszłości taki układ da możliwość wprowadzenia jakiejś centralki, która urozmaici system np. centralą ochrony włamaniowej czy pożarowej, czujnik wiatru itp. (co prawda pewnie nigdy się nie przyda ale w razie potrzeby...) Jakieś podpowiedzi do tego systemu? A może polecicie jakieś inne źródła? Rolety będą montowane z firmy http://www.master.kalisz.pl/ Pozdrawiam i zainteresowanym dziękuje za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 21.11.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 pierwsze i najważniejsze to jakie masz silniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 21.11.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Dzwoniłem do firmy o te dane i tak: Mają swoje silniki pod ich logo ale tylko kablowe na klawisz.Z przeciążeniowych mają somfy, nice i yooda z naciskiem na yooda (cena do jakości). Więc jeśli chodzi o wybór silników więc raczej przeciążeniowe z silnikiem yooda??? Tutaj (zresztą w somfie i nice też) polecali podłączyć odbiorniki (połączenie roleta-klawisz) i do tego pilot 4/16/32 kanałowy w zależności od ilości rolet. Odbiornik jest wbudowany w klawisz góra/dół - czyli sterujemy z miejsca i z daleka przez pilot... Może ta opcja będzie najlepsza? Czy w takim razie trzeba dodatkowo każdy klawisz łączyć kablami skoro będzie pilot? Czy da się do tego podłączyć potem jakąś centralkę? Uprzedzili mnie jeszcze aby potem dobrze skonfigurowac automatykę żeby zamknąć wszystko w jednym pilocie (brama wjazdowa, brama segmentowa). Teraz coś podpowiecie? Więcej informacji nie wyciągałem bo nie wiem co jest jeszcze istotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 21.11.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Na twoim miejscu wybrałbym silnik z odbiornikiem a do tego pilot wielokanałowy ze sterowaniem czasowym oraz jakieś dodatkowe piloty jeżeli jest taka potrzeba. Roletę wystarczy wówczas podpiąć tylko do zasilania. Stosowanie przełączników przy każdym oknie uważam za niepotrzebne. Ale to moje zdanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 21.11.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Nie pomyślałem o tym szczerze mówiąc... Jeśli już byłby odbiornik i pilot to rzeczywiście przełączniki zbędne... Pilot wszystko załatwi lub kilka... Co wtedy przy ewentualnej centralce (która urozmaici system np. centralą ochrony włamaniowej czy pożarowej, czujnik wiatru itp.) nie będzie kucia ścian itp? Czy trzeba zdecydować się na jedno rozwiązanie czy można to jakoś zrobić sprytnie aby w każdej chwili móc to ruszyć i wykorzystać potencjał rolet?? Ktoś może przedstawiłby swoje rozwiązanie z domu? Mnie by to pomogło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek1986 22.11.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Dzięki - już lukam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
putek 23.11.2013 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Ależ cudnie cukierkowo napisane te dwa posty... mniam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 24.11.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Nie pomyślałem o tym szczerze mówiąc... Jeśli już byłby odbiornik i pilot to rzeczywiście przełączniki zbędne... Pilot wszystko załatwi lub kilka... Co wtedy przy ewentualnej centralce (która urozmaici system np. centralą ochrony włamaniowej czy pożarowej, czujnik wiatru itp.) nie będzie kucia ścian itp? Czy trzeba zdecydować się na jedno rozwiązanie czy można to jakoś zrobić sprytnie aby w każdej chwili móc to ruszyć i wykorzystać potencjał rolet?? Ktoś może przedstawiłby swoje rozwiązanie z domu? Mnie by to pomogło... prawdopodobnie proponują ci zwykły napęd a włącznik klawiszowy ma wbudowane radio.przy takim rozwiązaniu musisz mieć do wszystkich rolet włączniki .osobiście brał bym wszędzie włączniki klawiszowe bo piloty lubią się gdzieś zapodziać. ale opcja silników radiowych dla mnie również była by lepsza. z naciskiem na gwarancję rolety no name i nie chcą podać producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
