  • Odpowiedzi 2,5k
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Jestem zainteresowany, a właściwie zmuszony zamontować rolety na oknach połaciowych i standardowych. Zrobiłem szybki przegląd i rozpiętość cen bardzo duża, a materiały i technologia właściwie identyczna. Zwracam się zatem z zapytaniem do doświadczonych forumowiczów, którzy zęby zjedli na podobnych zagadnieniach - jakiego producenta, w jakim systemie i co ogólnie polecacie w tym zakresie? Interesują mnie rolety materiałowe przykręcane/klejone do stolatki okiennej i drzwiowej. Najbardziej cenowo przemawia do mnie Vidella http://www.vidella.com/strony/1/i/16.php ale nie wiem czy ich produkty są godne polecenia.
Ja mam rolety podtynkowe. Tutaj na prawde trzeba miec ogromna wyobraznie by wcelowac sie z tematem. Trzeba przewidziec jak beda prowadzone prace zeby pozniej wszystko pasowalo (okna, parapety). My mielismy za gleboko zrobione wneki rolet (bo ocieplenie ktore mielismy ukladac mialo 12 cm) wiec panowie przy montazu okien (bo to rolety montowane z oknami) musieli podkladac 4cm styropianu (bo bysmy mieli zbyt gleboko okna wpuszczone we wneke). Z kolei moi rodzice maja rolety nadstawne (otwor okienny wysoki na tyle by pomiescil puszke z roleta o szerokosci wneki okiennej) i nie czuc by zima byly chlodne, lub cos sie na nich skraplalo (sadze ze sa dosyc dobrze ocieplone). Wg mnie to jedynie kwestia wyboru jakoegos dobrego sprawdzonego producenta rolet.
Witam, długo mnie nie było z racji obowiązków. Narazie nadal szukam i jak nie wiedzialem nic o innych firmach niz Faac, tak nie wiem...
więc chyba zostane przy tym producencie.
Poza tym możesz mi powiedzieć co powinienem wziąc pod uwge wybierając model?
Za wszelkie rady z góry dziękuję
Hej
Moi rodzice maja te wpuszczone w mur, czyli "wewnętrzne". W razie problemów otwiera się klapę rewizyjną do środka budynku i naprawia co trzeba.
Myśmy do swojego domku zdecydowali się na rolety zewnętrzne głównie z tego względu, iż do nich mamy od razu spuszczane moskitiery. Tak więc na lato będą opuszczone i mniej świństwa będzie leciało do środka. Dodatkowo okna są o jakieś 20cm większe i więcej świata widać.
Minusem naszego rozwiązania jest to, iż montowane są na mur i w razie problemów, trzeba będzie kawałek ocieplenia ściągać. Ale że nie planujemy awarii, mamy nadzieję, że do niej nie dojdzie i nasze ocieplenie pozostanie długo nietknięte.
Z tego co się dowiedziałem podczas wyboru naszych rolet, teraz w ofercie są jeszcze rolety chowane w nadproże. Ale o tym należy pomyśleć już na etapie projektu i wykonania ścian, gdyż nadproże musi mieć kształt L-ki, aby w nie można było schować puszkę roletową.
Myślę, że najlepiej przejdź się do sklepu, w którym będziesz chciała je zamawiać i porozmawiaj ze sprzedawcą. Jeżeli nie doradzi, to przynajmniej powie co i jak.
witam
Ja mam rolety zamontowane na nadprożu, prowadnice zaś do ram okiennych. Skrzynki są proste, do zabudowy, ocieplenie bedzie z 12 styropianu, a skrzynki mają ok 15 cm, tylko tarasowa jest wieksza. W zwiazku z tym w koło okien będą zrobione wypustki se stropianu tzw. "bonie:, które skryją skrzynkę. Rewizja jest od dołu w glifie od zewnątrz.[/img]
witam
Planujesz zakrywać prowadnice styropianem czy zostawiasz jest widoczne?
Styropian będzie położony tak, że będzie można się dostać do rewizji w razie problemów czy trzeba będzie co nieco wykroic?
Reszta wygląda tak samo jak w moich planach ;)
renia i arek chełm napisał:
witam
Prowadnice są przykręcone do ramy okiennej styropian ze ściany wchodzi jakieś 9-10 mm na prowadnice, zakrywa korki od otworów na śruby. Rewizja jest mocowana na niry lub wkręty do blaszek, które mają 2.5 cm, po położeniu styr. zostaje ok 1.5 cm. Rewizja zostaniedocięta do otworu, więc w razie konieczności dostania się do środka wystarcz ją odkręcić lub roznitować bez konieczności wycinania styr. wstawił bym fotkę ale mimo moich prób jakoś nie wychodzi jakwiesz jak to zrobić to podpowiedz.
