na zachodzie jest tak jak ktoś sobie zamówi czyli jedni chcą dają na równo inni wybierają poszerzone ramy i dają inne prowadnice co daje nam dodatkowe 3 cm ramy za prowadnicą
Chcą ? ? ?
Mają rozrysowane w projekcie architektonicznym i tak być powinno. Do q...nędzy, kiedy tak samo będzie u nas? Tam bez podpisu architekta żadna zmiana nie powinna być wprowadzona, ale po co dokonywać zmian jak się wszystko ma podane na tacy. Montażysta ma po prostu zrobić to co jest w projekcie
  • Odpowiedzi 2,5k
oj aż tak ładnie to tam nie jest chyba trafiłeś na " dobrą okolicę" bo tak jak i u nas są fachowcy i partacze
a coraz więcej tych drugich napływa gdzie plan jest taki sprzedać i zamontować "sztukę " , skasować i zapomnieć
więc nie zgadzam się z twierdzeniem na zachodzie nie robią fuszery robią ale ludzie ze wschodu:D
Pytanie do praktyków:
Mam okno, w ktorym planowalem roletę o napedzie recznym, gdyz wymierzona roleta posiada szerokość 47cm, o 3cm za małą do zastosowania silnika.
Teraz jednak firma montujaca rolety zaproponowała, ze gdyby odsunac każdą z prowadnic o 1,5cm, to moznaby zastosowac napęd.
Sąk w tym, ze nie mam tam poprowadzomego sterowania.
Kable mogę przeciagnac po elewacji i ukryc pod styropianem, ale w jaki sposób rozwiązać sterowanie ?
Chciałbym połaczyć tą roletę z roletą okna kuchennego. Przy rolecie kuchennej przygotowana jest puszka na sterownik i doprowadzone sa tam przewody z wyłacznika indywidualnego i zbiorowego.
Jaki sterownik zastosować ?
I druga rzecz - czy rozsuniecie prowadniic o 1,5cm kazda ( czyli praktycznie na skraj otworu okiennego) nie spowoduje przemarzania muru przy oknie (brak węgarka) ?
Mur z silikatu 18cm...
Edytowane przez fotohobby
Firma, króra mi to zaklada ma w ofercie silniki Nice, rolety Aluprof
Jakie silniki można zastosować przy 47cm ?
Skoro ktoś chce na tobie zarobić to niech szuka :) Silniki w każdym razie są. A jak twierdzą, że się nie da to może trzeba poszukać innego wykonawcy :(
Odsunac od plaszczyzny sciany, jak rozumiem?
Te poszerzenia maja poprawic termikę takiego rozwiązania ?
Przepraszam, nie przemyślałem tego rozwiązania, nic ono nie zmieni
Co innego dać prowadnice na podkładkach ze styroduru i on jako dystans, ale wtedy pojawia się problem wykończenia w części widocznej od strony okna
O styrodurze myślałem, mam nawet takie 2cm paski, ale też kwestia wykończenia budzi koje wątpliwosci
Wypowiedż troche w stylu "wiem, ale nie powiem"
Ale OK, poszukam.
Wykonawcy raczej nie zmienię, montowali mi okna, a cene za rolety obnizyli, jak się jeszcze zdecydowałem na drzwi.
Raczej nie wspólpracują z kazdym, kto tylko potrafi skręcić rolete.
Jeżeli dobrze zrozumiałem Twoją instalacje, to możesz pod przełącznikiem w kuchni zastosować takie coś jak np" Inel PIL-01PT Pilot jednokanałowy podtynkowy " a roletę zamówić sterowaną radiowo. Wkładasz to w puszkę pod przycisk w kuchni. Nie wiem tylko czy Ci się to tam wszystko pomiesci.
Choć jednak połączenie klawiszowej i radiowej będzie chyba nieco trudniejsze ale na pewno da się to zrobić odpowiednimi sterownikami.
Do podanego powyżej sterownika trzeba by chyba zastosować podwójny przełącznik i na jednym kuchnie klawiszowo a na drugim to małe okno przez ten sterownik - radiowo. Może da się jakoś łatwiej ale tego już nie wiem
Ja usłyszalem tylko, że sie da przewodowo, z wykorzystaniem jednego sterownika, tylko trzeba zastosować dla rolety kuchennej i tej "małej" sterownik z separatorem (cokolwiek by to nie oznaczalo)...
Ponoć po to, by gdy jedna juz sie zamyka i wyłacza, to druga ma jeszcze kontynuować zamykanie.
separator to niezbędny element oddzielający bezpośrednie połączenie dwu silników, zapobiega ich "przeciąganiu"
Wizualnie wygląda to tak, ze zanim obie rolety osiągną połączenie końcowe jedna z nich porusza się góra-dól, tak 2-3 cm zanim druga się nei wyłączy
Dlaczego tak się dzieje - nie wiem
Tak jak piszesz da sie bez problemu, tylko myślałem ze nie masz tam jak pociągnąć kabli od przełącznika.
Jak pisałem, Mogę jeszcze puścić kabel poelrwacji, pod ociepleniem, opd sterownika rolety okiennej do tej "małej"
Widziałem silniki, bodajże Mobilusa o długości 37cm
W zwiazku z rym mam pytanie - czy Aluprof jest producentam (oprócz bram i innych) kompletnych rolet, czy produkuje i sprzedaje tez komponenty (pancerz).
Innymi słowy, czy znajdę producenta, robiącego rolety na tym samym profilu, wizualnie identyczne, tylko z innymi silnikami ?
zapytaj o silniki mobilusa radiowe z elektroniczną krańcówką (+przeciążeniówka) można sterować za pomocą radia jak i przewodowego klawisza , nie trzeba przekaźników stosować do podłączenia kilku silników w grupę
Cześć wszystkim,
Myślę ciągle o tym montażu rolet nad oknem i nie znajduję dobrego rozwiązania. Pomóżcie! :)
Biorę pod uwagę rolety integro - te chyba będą najlepsze. Rozważam takie dwie opcje:
1) Montaż rolet na górnym poszerzeniu okiennym. Od wewnątrz wtedy zakrywam to poszerzenie styropianem i ładnie wykańczam :) Tylko co w przypadku, gdy chcę potem powiesić firanki/zasłonki nad oknem? Zamiast ściany mam styropian i on może nie utrzymać karnisza. Nie mówiąc już o tym, że po mocniejszym stuknięciu zostanie wgniecenie. Rozważał to już ktoś wcześniej?
2) W przypadku montażu okien w warstwie ocieplania, można rolety zamocować do wspornika systemu MOWO (ten o prostokątnym przekroju - PR009: 90mm wysokości na 70mm głębokości). On ma λ = 0,07 W/(mK), czyli przy pojedynczym wsporniku da to współczynnik U=1,0 W/(m2K), ale przy podwójnym mamy już U=0,5 W/(m2K)
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Edytowane przez adam-p
