  • Odpowiedzi 2,5k
Jak to się fajnie obrazki podkrada:-). Nie lubię, więc na resztę posta nie odpowiem.
No bez przesady. Chciałem ułatwić poszukiwania, a nie poczuwam się do autorstwa tegoż obrazka. Wziąłem go z wyszukiwarki google.
Spojrzałem teraz do źródła i na stronie, na której został umieszczony nie ma informacji, że prawa są zastrzeżone. Strach jakichkolwiek zasobów używać korzystając z publicznego dostępu :eek:
Ale ok, rozumiem, przepraszam i już usuwam obrazek z mojego posta.
Może ktoś jednak pomoże?
Edytowane przez adam-p
1) Montaż rolet na górnym poszerzeniu okiennym. Od wewnątrz wtedy zakrywam to poszerzenie styropianem i ładnie wykańczam :) Tylko co w przypadku, gdy chcę potem powiesić firanki/zasłonki nad oknem? Zamiast ściany mam styropian i on może nie utrzymać karnisza. Nie mówiąc już o tym, że po mocniejszym stuknięciu zostanie wgniecenie. Rozważał to już ktoś wcześniej?
Karnisz jest znacznie szerszy od otworu okiennego i jego mocowanie z reguły rownież.
Nie wiem, jak chcesz wgniesc styropian, skoro zakryty jest 1cm warstwa tynku na siatce.
Do tego trzeba czegos wiecej, niż stukniecia, a zawsze przeciez możesz dac styrodur...
Są jednak ograniczenia i przy długości karnisza powyżej ~220cm trzeba już dać trzeci punkt mocowania.
Pewnie masz rację. Rozmawiałem z montażystą na temat "sufitu ze styropianu" i piłeczki kauczukowej, która zostawiła w nim ślad, ale tam chyba nie było tynku.
możesz również obrobić to za pomocą stelaża i płyt rg-k
w miejsce gdzie ma być karnisz daj np profil C i po sprawie
są też specjalne kołki przeznaczone do płyt
Jeśli dobrze rozumiem, to profil C dać pionowo na środku okna, czyli tam gdzie najprawdopodobniej wypadnie 3 punkt mocowania karnisza, tak żeby kołek był dość blisko stelaża.
PS. Z użytkownikiem T12345T porozumieliśmy się drogą mailową i telefoniczną. Konsensus rozmowy jest taki, że w przypadku montażu okien w warstwie ocieplenia lepiej zamocować rolety do ramy mowo, zaś w przypadku montażu w licu muru - do poszerzenia górnego okna.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :D
Hej,
Na budowie jestem teraz na etapie decydowania o oknach, roletach zewnętrznych.
O ile w oknach bez większej wątpliwości wybrałem Vetrex V90+, o tyle w roletach mam zagwozdkę.
Bo mam tak:
- krispol + silniki SOMFY - 15k
- sprzedawca okien ma PORTOSA - tutaj będzie jakieś 10k
- producent na miejscu NALAZEK ma Alukona + silniki Simu (twierdzi, że to to samo co Somfy) jakieś 11k na wypasie
- producent na miejscu Fart-Produkt ma Aluprof + silniki (na kablu, mówią że chińskie) za jakieś 12k
Wydawało mi się, że Nalazek to rozsądny wybór, ale słyszałem że mają problemy w prawidłowym montażem i obsługą pogwarancyjną. Czytałem to na muratorze (torunczyk w DB pisze) jak i mówił mi kolega który dwa lata temu zamówił rolety u nich.
Fartprodukt - chińskie silniki
- Portos - chińskie silniki
Nie dopisałem od razu - rolety montowane w systemie integro.
Co Wy na to? Możecie coś doradzić?
Edytowane przez Lapeno
Witam !
Czy wybór rolet aluprof + napędy Somfy to dobry wybór ?
Rolety typu integro, montowane w przygotowanych nadprożach z 6cm pianką. Przeszklenia dość duże 2-8m2/okno. Sterowanie kablowe.
Dostałęm też dwie inne oferty, nie wiele różniące się ceną, ale niestety nie pojawia się tam nazwa firmy od rolet.
Czy zintergrowane moskitiery na prawdę taki kiepski pomysł, czy może jakiemuś producentowi udało się wyprodukować ?
Może znacie producenta rolet, który ma w ofercie kolor (puszki) daglezja - jedna roleta musi być na oknie i mam drobny kolor z dopasowaniem ;) ?
Witam !
Myślę, że SOMFY to dobry wybór jeżeli chodzi o silniki.
Odnośnie zintegrowanych rolet to rozmawiałem z gościem, który twierdził, że to droższe rozwiązanie od np. moskitier w postaci zakładanych ramek. Dodatkowo roletę ściągasz za wiszący sznureczek (wisi Ci coś za oknem( i możesz mieć problem z jej stabilnością i sztywnością (podmuchy wiatru).
skłaniał bym się ku krispolowi i alukon ale jak dodałeś takie opinie o firmie która sprzedaje to pozostał jeden .
dopytaj co za silniki ci proponują ,bo są różne modele .
cena przemawia za tym że wieszaki blokujące są ? ale się lepiej dowiedz
Sprawdziłem ofertę krisola i za 14k mam golasy sterowane kablem. Wszelkie bajery radiowe extra płatne - SOMFY liczy tutaj jak za zboże.
Rozmawiałem przed chwilą z Nalazkiem i facet twierdził (wiem, wiem - mowa trawa, ale jednak) że mogą mi dać 2 lata na roletę i 5 na silnik (ok). Rolety mają zabezpieczenia + wieszaki blokujące. Jak twierdzi, montują tego dużo i pojedyncze głosy na nie też się mogą zdarzyć.
Portosa odrzucić bez wnikania?
Krispol ma też Mobilusa, spróbuj na nim wycenić. Tylko weź tego najnowszego z elektronicznymi krańcówkami.
Portosa możesz wycenić nie na ich silnikach tylko np. na Somfy.
