nikt ważny 02.10.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 silnik jest wodoodporny oczywiście w pewnych granicach i nie mówimy to skośnookich silniczkach sprzedawanych pod własną marką przez niektórych producentów.Rolety bywają także nie zasłonięte i nie ma takich problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stibdom 02.10.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Panowie zgadzam się ale, jak zawsze obawy są. nie przyglądałem się dokładnie (a była okazja) jak skonstruowana jest skrzynka integro. Solidna konstrukcja możne być tylko teoretyczna w porównaniu z skrzynką rolety montowanej na tynku. a gdyby się okazało że skrzynki nabrały wody, wilgoci to co z reklamacją takiej rolety. pytanie do - ok**t dlaczego rolety mają być opuszczone? jak to było "ciemność widzę, ciemność" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 03.10.2014 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 pytanie do - ok**t dlaczego rolety mają być opuszczone? jak to było "ciemność widzę, ciemność" Ponieważ będzie trudniej skraść skrzynki z silnikami.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowy25 19.10.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Witam,Jestem na etapie zbierania ofert na wykonanie rolet zewnętrznych.Mam do zrobienia roletę w wymiarze szerokość 3000mm / wysokość 2600 mm. Jedni wykonawcy twierdzą że nie ma problemu aby wykonać to na jednej rolecie, inni twierdzą że trzeba podzielić okno na dwie (Oferty na rolety podtynkowe Solido firmy Anwis )Czy przy rozmiarze tj. 3000/2600 mm można wykonać jedną roletę ? ( Wykonawcy proponują pancerz 52 mm w skrzynce 205 mmm ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 19.10.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Ponieważ będzie trudniej skraść skrzynki z silnikami..i na etapie budowy 100% szansy na ich uszkodzenie Przestańmy ciągle pisać o kradzieżach bo powstaje wrażenie, że wogóle budowanie nie ma sensu baj ka skończymy to nam cała chałupę ukradną. Ukraść roletę nie jest łatwo i w większości trzeba mić co najmniej drabinę a kradzież samego silnika realnie jest nierealna - jest w środku rury która zamocowana jest w bokach skrzynki i na dodatek, jak roleta jest zwinięta to jeszcze trzeba się pozbyć pancerza Ja wiem, że Polak potrafi ale na flaszkę najprędzej zarąbią coś innego niż roletę, lub silnik o który tak wszyscy się boją i próbują zamawiać same skrzynki a później dołożyć resztę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 19.10.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 .... w wymiarze szerokość 3000mm / wysokość 2600 mm. ...Ci co twierdzą, że nie ma problemu omiń szerokim łukiem. Nie chcesz mieć problemów z gwarancją (na 100% w tym wymiarze zamówią bez gwarancji gdyż powierzchnia jest przekroczona) i z użytkowaniem - podziel W tym gabarycie jedynym rozwiązaniem jest wykonanie rolety bazując na bramie rolowanej - ale to nieporozumienie i koszt znaczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowy25 19.10.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 "nikt ważny"- dziękuję za szybką odpowiedź. Dopytam jeszcze o napęd, mam w ofercie - napęd elektryczny Elero ROL-TOP 868 RADIOWY z lokalizacja oraz wieszakami blokady.Czy Ktoś korzysta z takich napędów i jak są oceniane jeśli chodzie o awaryjność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 19.10.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Hmmm.... ja mam niestety doświadczenie negatywne. Właściwie Elero wymusiło na mnie inne podejście do sprzedaży rolet. Jak na jednym zamówieniu chyba 9 czy 10 rolet w ciągu roku pięć z nich wyzionęło ducha odpuściłem sobie tańsze silniki. Dość uleganiu presji klienta na cenę. . Tylko Somfy i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowy25 19.10.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 A jaki model Somfy zaproponowałby Pan jako alternatywę do nieszczęsnego Elero ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 19.10.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 A czy masz wpływ na dobór przez producenta ? Moc zależna jest od ciężaru i wielkości pancerza A reszta zależy od rodzaju sterowania i wyłączników krańcowych Jestem zwolennikiem opcji droższej - elektroniczne wyłączniki krańcowe, bez odbiornika gdyż daje to większe możliwości sterowania Sterowanie pilotem uważam za kłopotliwe w użytkowaniu tylko z jednego powodu - kolejny pilot w domu No i upierdliwy sposób programowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 20.10.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Ja natomiast jestem zwolennikiem silników z odbiornikiem sterowanych pilotem. Mniej przewodów w ścianach:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 20.10.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Cześć, Mam pytanie jak: Jak spiąć silniki Somfy ze sterowaniem pilotem hormann (868,3 mHz) Tylko nie mówicie, że się nie da bo mamy XXI wiek i na bank się da Chcę kupić rolety z silnikiem Somfy Oximo WT ( bez zintegrowanego radia) - sterowany przyciskiem naściennym. Do tego mam plan kupic radio uniwersalne od Hormanna: http://sklephormann.pl/p/61/68/uniwersalny-odbiornik-2-kanalowy-het-s-2-bs-zasilanie-230-v-z-wtyczka-pasuje-do-wszystkich-urzadzen-na-rynku-funkcja-impuls-wlacz-wylacz--odbiorniki-bisecur-868-3-mhz-odbiorniki-radiowe.html Problem polega na tym, że odbiornik ma sterowanie impulsowe i włącz/wyłącz. Silnik musi mieć stale podawane napięcie w konkretną stronę (zmiana kierunku faz). Pytanie1: Czy ktoś to już robił? Pytanie2: Czy jak trzymam przycisk w pilocie ( o takim: http://sklephormann.pl/p/67/41/pilot-hormann-nadajnik-hs-5-bs-czarny-sprawdzanie-statusu-bramy--piloty-bisecur-868-3-mhz-piloty-nadajniki.html) to on ciągle wysyła impulsy? Czy po przyciśnięciu i trzymaniu wyśle tylko 1 impuls (wydaje mi się, że tak bo inaczej trzymając przycisk brama by ciągle jeźdizłą w tę i z powrotem...) Pytanie 3: W funkcji włącz/wyłącz przekaźnik sie na stałe zamyka do momentu nie podania kolejnego impulsu. Co się stanie jeśli cały czas będę "kazał" się silnikowi zamykać. Analaogiczna sytuacja jakby ktoś stał i z uporem maniaka trzymał wduszony przycisk zamykania rolety pomimo tego, ze już by była zamknięta. Pytanie4: Co się stanie jeśli będę trzymał (zakładając przycisk naścienny do sterowania roletą) przycisk od zamykania przy totalnie zamkniętej rolecie i nacisnę do otwierania. Jak zareaguje silnik? (Znaczy jak się zachowa? (zacznie otwierać, nie zareaguje itp.) Będę wdzięczny za rzeczowe odpowiedzi. Sugestie typu steruj wszystko z somfy mnie nie ratują Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 22.10.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 widziałem u klienta jak pozgrywał wszystko na systemie o nazwie fibrao ale to pewnie też cię nie ratuje pewnie da się zrobić ale to już pytanie do elektryków pasjonatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 22.10.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 spoko, już rozwiązałem temat. Kupiłem 2 radia Hormann (działają impulsowo - http://sklephormann.pl/p/62/198/uniwersalny-odbiornik-2-kanalowy-het-24-868-mhz-zasilanie-24-v-pasuje-do-wszystkich-urzadzen-na-rynku-funkcja-impuls--odbiorniki-868-3-mhz-niebieskie-przyciski-odbiorniki-radiowe.html ) i będą dawały impuls do uniwersalnego sterownika rolet firmy F&F STR-422 ( http://www.fif.com.pl/pub/File/download/INSTRUKCJE%20%5Bmanuals%5D/PL/007%20sterowniki%20rolet/FF%20STR-422%20230V%20inst%20A090205%20pdf.pdf ) roleta będzię obsługiwana 1 przyciskiem (góra/dół/zatrzymaj). Proste i tanie, może się komuś przyda. Słabe jest to, że rozmawiając ze szpecami z hormanna i somfy nic od nich nie można się dowiedzieć. Kompletnie nie znają się - zwykli sprzedawcy co znają swój towar i nic poza tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 23.10.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 spoko, już rozwiązałem temat. Kupiłem 2 radia Hormann (działają impulsowo - http://sklephormann.pl/p/62/198/uniwersalny-odbiornik-2-kanalowy-het-24-868-mhz-zasilanie-24-v-pasuje-do-wszystkich-urzadzen-na-rynku-funkcja-impuls--odbiorniki-868-3-mhz-niebieskie-przyciski-odbiorniki-radiowe.html ) i będą dawały impuls do uniwersalnego sterownika rolet firmy F&F STR-422 ( http://www.fif.com.pl/pub/File/download/INSTRUKCJE%20%5Bmanuals%5D/PL/007%20sterowniki%20rolet/FF%20STR-422%20230V%20inst%20A090205%20pdf.pdf ) roleta będzię obsługiwana 1 przyciskiem (góra/dół/zatrzymaj). Proste i tanie, może się komuś przyda. Słabe jest to, że rozmawiając ze szpecami z hormanna i somfy nic od nich nie można się dowiedzieć. Kompletnie nie znają się - zwykli sprzedawcy co znają swój towar i nic poza tym. zapewne nie chce im się tłumaczyć itp bo jeśli znają się na swoich wyrobach to powinni widzieć jak połączyć to z innymi centralki, przekaźniki itp ale nie każdemu się chce i od razu jest stwierdzenie że klient kombinujeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee:) inteligentny dom to taki z inteligentnymi domownikami:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 23.10.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 inteligentny dom to taki z inteligentnymi domownikami:) święte słowa, ja nie lubię kupować z półki za koszt 5 razy większy niż można to zrobić "tymi rencami" A sprzedawcy ze sklepów wymienionych marek naprawdę nie mieli pojęcia jak to zrobić... Niestety prawda ludowa, że na budowie trzeba być "szpecem" od wszystkiego się sprawdza Słabe jest tylko to, że ogrom ludzi pójdzie gdzieś po gotowe rozwiązania bo nie mają tyle siły i uporu, żeby za tym sami pochodzić i to rozkmnić, mi zajęło to prawie cały dzień żeby wszystko posprawdzać i poprzeglądać schematy bo z elektryką mam tyle wspólnego co z dobrymi samochodami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kowalczyk 24.10.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Co sądzicie o roletach zewnętrznych w bloku? Mieszkam na 4 pietrze, ale sypialnie mam od północy i strasznie ciągnie. Myślałem o założeniu takiej rolety, aby osłoniła od wiatru - nie będę musiał tyle grzać. Co myślicie? Czy ktoś wykorzystywał rolety zewnętrzne w ten sposob? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 24.10.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Co sądzicie o roletach zewnętrznych w bloku? Mieszkam na 4 pietrze, ale sypialnie mam od północy i strasznie ciągnie. Myślałem o założeniu takiej rolety, aby osłoniła od wiatru - nie będę musiał tyle grzać. Co myślicie? Czy ktoś wykorzystywał rolety zewnętrzne w ten sposob? Lepiej wymień okna na cieplejsze i szczelniejsze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konkretny 03.11.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 Witamja mam inne pytanie, widzę że kilka osób się zna.Chcę zamontować rolety (projektuje właśnie domek) - jak to zrobić technicznie, już wyjaśniam o co mi chodziGeneralnie planuję reku, więc chcę dom maksymalnie doszczelnićOto jakie propozycje dostałem w sklepach z oknami-Wg mnie najgorsza opcja rolety nadstawne - takie nad okno ze skrzynką od środka (najgorsza pod względem cieplnym przy opuszczonej rolecie)-Nie wiem czy dobrze to opiszę - rama okna poszerzona (ta górna) do niej przylega roleta, generalnie chodziło o to że mogą do okna dołożyć pasek z materiału z którego jest okno i umieścić go za roletą (ocieplenie od wewnętrznej i zewnętrznej strony) - wydaje się ciekawe-Specjalna belka pod nadproże za roletę (znalazłem pojedyncze firmy - wysoki koszt - nawet do 500 zł. za okno 2m) może jakieś inne pomysły (planuje styropian 20 cm) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.11.2014 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2014 a wystarczyłoby, by sie dokształcić, cofnąć się i poczytać ten wątekNie zajmuje wiele czasu ale znałbyś już odpowiedź na swoje wątpliwości i na inne pytania W mej ocenie najlepsza jest roleta zewnętrzna w połączeniu z poszerzeniami nad oknem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
