Wydaj pieniądze na lepsze okna lub na ich montaż w warstwie ocieplenia. Jak juz masz w warstwie ocieplenia to masz ok 9cm styropianu między skrzynka a murem (tak jest w mowo). Ja mam tak zrobione przy 22 cm styropianu na ścianie z HSem. Żeby było estetycznie mam na tej ścianie dodane 10 cm styropianu żeby skrzynka schowała się w całości w ociepleniu bo przykryje ja jeszcze 1 cm styropianu( skrzynka ma niecałe 21cm głębokości). Czysto, schludnischludnie i w miarę ciepło. Edytowane przez songoku_xxx
  • Odpowiedzi 2,5k
spoko, już rozwiązałem temat.
Kupiłem 2 radia Hormann (działają impulsowo - http://sklephormann.pl/p/62/198/uniwersalny-odbiornik-2-kanalowy-het-24-868-mhz-zasilanie-24-v-pasuje-do-wszystkich-urzadzen-na-rynku-funkcja-impuls--odbiorniki-868-3-mhz-niebieskie-przyciski-odbiorniki-radiowe.html ) i będą dawały impuls do uniwersalnego sterownika rolet firmy F&F STR-422 ( http://www.fif.com.pl/pub/File/download/INSTRUKCJE%20%5Bmanuals%5D/PL/007%20sterowniki%20rolet/FF%20STR-422%20230V%20inst%20A090205%20pdf.pdf )
roleta będzię obsługiwana 1 przyciskiem (góra/dół/zatrzymaj). Proste i tanie, może się komuś przyda. Słabe jest to, że rozmawiając ze szpecami z hormanna i somfy nic od nich nie można się dowiedzieć. Kompletnie nie znają się - zwykli sprzedawcy co znają swój towar i nic poza tym.
:bash:
cześć,
Chciałbym zameldować, że dziś wszystko zostało podłączone i działa tak jak miało działać :wave:
Chciałem zakupić napędy wraz ze sterowaniem radiowym do rolet jak na zdjęciu:
Czy wie ktoś jak zdemontować tą skrzynkę ?
Szukam czegoś tańszego ale możliwie niezawodnego. Czy możecie coś polecić?
Myślicie że ten napęd będzie ok:
http://www.ebay.com/itm/MOTORE-PER-TAPPARELLA-30-Nm-80Kg-ELETTRICA-AUTOMATISMO-NICE-FAAC-CAME-SOMFY-/231324820407?pt=Automazione_domestica&hash=item35dc08a3b7
Edytowane przez Bastard_
rewizja jest od wewnątrz, musisz ją otworzyć. najprawdopodobniej należy w szczelinę jaką widać na zdjęciu jako pierwszą od okna, włożyć nóż lub szpachelkę i próbować podważyć. Jak nie idzie to trzeba szukać innej szczeliny. Zastanawia mnie tylko dlaczego czoło jest zaokrąglone ? Oby nie okazało się że dół i pionowa część skrzynki to jedna całość, wtedy bez prucia tynku się nie obejdzie
przerobienie napędu z ręcznego jaki masz na elektryczny wymaga smykałki do robótek ręcznych,
Musisz:
- otworzyć rewizję
- spuścić roletę
- odpiąć roletę od wałka
- wyjąć wałek
- zdemontować koło zwijacza ręcznego
- zamontować gniazdo silnika bocznej obudowy rolety
- włożyć silnik
- sprawdzić długość wałka z silnikiem - przeważnie trzeba skrócić wałek o kilka centymetrów
- zamontować z powrotem wałek
- zrobić przepust na kabel elektryczny
- podłączyć silnik do zasilania
- zamknąć pokrywę
Całość dla wprawnego montażysty wiedzącego co i jak to maksimum godzina roboty
to kup chinola, nie ma sprawy, poszukaj w sieci, zapewne znajdziesz i powodzenia
Masz napisane co i jak i szukaj
Podpowiem Ci że dobre silniki z odbiornikiem to koszt 500-700 zł
A g.... w cenie 100 zeta jest warte tyle co g....
i tu przykłady silników z odbiornikiem
http://allegro.pl/silnik-naped-mobilus-z-detekcja-przeszkod-i4754619856.html
http://allegro.pl/somfy-oximo-rts-6-17-i4772966512.html
http://allegro.pl/silnik-naped-radiowy-somfy-oximo-rts-6-17-do-rolet-i4773444600.html
Oczywiście dla Ciebie to tylko silniczek i powinien kosztować tyle co modelarski tak z 20 zeta
Ludzie ;) zejdźcie na ziemię :)
Czy ktoś z was posiada roletety typu integro, będę miał ściany z silki 24 cm i zastanawiał się jakie dac nadproża i o ile cm dac większe otwory , ocieplenje przewiduje 20 cm ?
dużo ludzi posiada ,
jeśli okna montowane "na lico" to nadproża cofnij daj styrodur lub coś podobnego i na to roleta
otworów w tym przypadku nie musisz robić większych
chyba że masz wysokie okna gdzie nie starczy puszka 18 cm
warto się wybrać do jakiegoś salonu i tam powinni powiedzieć i doradzić
Kolejne pytanie zadam juz w watku bardziej do tego przeznaczonym, a rzecz o rewizji:
Co prawda czołgistą nie jestem ale węgarek przy montażu w warstwie ocieplenia nie ma realnego wpływu na współczynnik strat okno-mur
Podobnie węgarek ale tu uwaga - i tak prowadnicy nie możesz zakryć bo musisz pozostawić dostęp do rewizji - czyli do zakrycia 5-15 mm w zależności od rodzaju skrzynek i producenta. Np. Anwis - 15mm, Krispol - 5mm i to sa wartości już ze strukturą
Czemu nikt nie wpadl na pomysl by rewizje byla dzielona przez srodek i przesuwana lewo-prawo lub przod/tyl po lekkim uniesieniu i wyjmowana - rozwiazaloby to problem zasloniecia prowadnic wegrkiem. Czy mozna by to jakos przerobic ?
edit: wspolczynnik strat - czy ma znaczenie sposob montazu w ociepleniu? MOWO vs konsole ?
Edytowane przez karolek75
A jak masz zamiar przez takie "cudo" wyjąć w razie potrzeby pancerz?
....Czemu nikt nie wpadl na pomysl by rewizje byla dzielona przez srodek i przesuwana lewo-prawo lub przod/tyl po lekkim uniesieniu i wyjmowana - rozwiazaloby to problem zasloniecia prowadnic wegrkiem. Czy mozna by to jakos przerobic ?...
Pancerz tez podzielić ;)
Wałek także ;)
Rewizja ma za zadanie dostać się nie tylko do pancerza lecz także by móc wyjąć silnik który jest wewnątrz metalowej rury
Przykro mi ale nic nie zrobisz, poza tym, przy montażu w warstwie ocieplenia zakrywanie prowadnicy mija się z celem, realnie nic nie daje
Dlaczego?
Większość prowadnic jest aluminiowa a wiadomo, że to dobry przewodnik ciepła/zimna, tym samym nawet jak osłonisz całkowicie pancerz i tak to ocieplenie nic nie da gdyż prowadnica będzie miała taką samą temperaturę jak powietrze
Cofnalem sie troche w tym watku i poczytalem , ale slabo mi cos idzie wylapywanie istotnych informacji. Pozwole sobie tu troche popytac, liczac ze uzyskam odpowiedzi od tych madrzejszych i doswiadczonych. Pytan bedzie sporo, ale nie od razu bo nikomu nie bedzie sie chcialo odpowiedziec.
Okna bede mial w warstwie ocieplenia, na konsolach. Rolety beda w systemie integro/intermo czy jak je tam zwal. Pytanie drugie, po dzieleniu pancerza i walka :lol2:, dotyczy skrzynki - montuje sie ja do prowadnic przykrecanych do oscieznicy okna? Zatem zastosowany material izolacyjny pomiedzy skrzynka a sciana nie ma znaczenia dla monatzu rolet, czyli im cieplejszy tym lepiej?
