  • Odpowiedzi 2,5k
Dzieki.
Tak zeby jeszcze sie usprawiedliwic - jestem poza PL, wiec nie moge odwiedzic punktu i nabyc wiedzy, wiec bede meczyl dalej.
Rolety chce kupic z silnikami.
Pytanie 3: Wielokrotnie piszecie o tym, zeby stosowac wieszaki z blokada, zamiast blaszek od konserw. Co to jest i do czego sluzy? Czy to jest wyposazenie standardowe czy trzeba sie o to upominać?
Wieszaki mocują pancerz do wałka z silnikiem. Jeżeli sa zwykłe wieszaki to mozna rolete podniesc ręka do góry. Jeżeli wieszaki są z blokadą to jest to znacznie utrudnione.
Wiekszość producentow w standardzie ma te zwykłe. Te z blokadą sa za dopłata i trzeba się upomnieć. Mimo tego, ze wieszaki sa z cienkiej blachy, która umożliwia im elastyczną prace to zazwyczaj nie sprawiają żadnych problemów.
Dzieki.
tak wyglada przykladowa wieszakoblokada
http://photos02.istore.pl/26111/photos/big/18990332.jpg
a tak zwykły
http://img19.olx.pl/images_tablicapl/78228991_5_644x461_wieszaki-do-rolet-zewnetrznych-zachodniopomorskie.jpg
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe działa w momencie oporu w ruchu rolety - powody mogą być różne - przymarznięta zamknięta roleta do parapetu, przeszkoda na drodze rolet itp Są to tzw silniki z elektrycznymi wyłącznikami krańcowymi
Zabezpieczenie termiczne ma każdy silnik ( powinien mieć), dlatego czasem jak ktoś się latem bawi roletą podnosząc ją i opuszczając nagle ona staje bez powodu - musi spaść temperatura silnika by ponownie zaczął działać
Jedno i drugie to dwie różne rzeczy
Nie pomieszałeś coś ? silniki z wyłącznikami krańcowymi wcale nie muszą być przeciążeniowe. Krańcówki ma kazdy a przeciażeniówka to dodatkowa opcja silnika.
masz dwa rodzaje silników:
- mechaniczne krańcówki
- krańcówki pracujące na przeciążenie tzw elektroniczne, działające w momencie przekroczenia poboru prądu
Jedne ustawiasz na stałe w pozycjach krańcowych i jak np. ktoś pod balkon podstawi krzesło i na nim zatrzyma się pancerz, roleta dalej będzie się rozwijać w skrzynce i w końcu ja rozwali. W przypadku zmrożenia pancerza do parapetu, zanim zadziała zabezpieczenie termiczne wyłączające silnik, pancerz już jest rozerwany, bo silnik pracuję pełną mocą
W drugim, w analogicznej sytuacji, roleta zacznie się rozwijać w skrzynce i po prostu się wyłączy zanim ją rozp... i podobnie, jak nie da rady podnieść rolety bo lód ją złapał, nastąpi zwiększony pobór prądu i roleta się sama wyłączy.
obie mają dodatkowe zabezpieczenie termiczne - czy to z mechanicznymi czy elektronicznymi krańcówkami
W Somfy różnica między mechanicznymi krańcówkami a elektronicznymi to ok 2000 zł i tej kasy ludzie żałują.
Tak naprawdę przy centralnym sterowaniu wszystkimi roletami rozsądnym jest dodać kasę na elektroniczne krańcówki
Większość sprzedawców, montażystów, i klientów stosuje skrót myślowy nazywając wyłączenie po przekroczeniu poboru prądu (przeciążeniowe) - po prostu elektrycznymi krańcówkami
Edytowane przez nikt ważny
Pytanko za pytankiem ...:yes:
Nikt, mam nadzieje ze to zwykły chochlik te 2000 różnicy w Somfy? Chodzi o 200 pln na sztuce ?
Czyli przeciążeniowka (krańcówka) elektroniczna to jest opcja do kupienia w każdym silniku, czy wiąże sie to z wyborem modelu B zamiast modelu A? Nie jest to jasne do końca bo raz piszesz o rodzajach silników a raz o opcji.
chochlik :)
oczywiście coś około dwustu złotych
Jest to wybór miedzy silnikiem A mającym ustawiane połączenia krańcowe mechanicznie, pokrętłami na silniku a silnikiem B który takich nie posiada tylko wyposażony jest w układ zatrzymujący roletę pod przeciążeniem
Natomiast czy jest to producent Somfy, czy inny chyba już wszystkie mają takie dwie możliwości wyposażenia. nie wiem jak z Chińszczyzną
Montuję klientom tylko Somfy - tam masz jeszcze jednen silnik, nazwijmy go C - możliwość sterowania z magistrali danych
Najlepiej jak wejdziesz na stronę producenta silników i poczytasz to i owo
Wielu stron nie moge otworzyc, w tym somfy - takie realia "kontrolowanej" sieci. Dostep do FM wymagal dzialan specjalnych ;)
Ale dzieki WAM do celu :)
O sterowaniu troszke pozniej.
Pytanie 5: Haslo odboje - czy to jest potrzebne we wszytkich roletach ? Czy moglby ktos wstawic jakas fotke o co kaman ? Bo ja wiem co do odboj do drzwi ale do rolet?
Edytowane przez karolek75
Bene :D
Rozne wersje pancerzy - moje zrozumienie tego tematu jest takie ze w zaleznosci od szerokosci okna dobiera sie je ze względu na różną sztywność. Czy cos jeszcze?
dobrze rozumiesz przeważnie większości stosuje sie pancez aluminiowy 39mm(PA39) w przypadku wielkich gabarytów idą większe lamele
