pawel2905 02.12.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 To pytam dalej Pytanie 8.1: Sterowanie. Czy silnik ze sterowaniem radiowym ma mozliwosc rowniez sterowania przewodowego? Zawsze/nigdy/zalezy od modelu silnika? edit: ( nie pytam o zew. wylacznik z modulem radiowym) wyłącznik zwykły z modułem radiowym wyłacznie moja rada zainteresuj sie sterowaniem inteligentnego domu w tedy do rolet bierzesz silniki przewodowe zawsze tańsze niż radiowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.12.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 wyłącznik zwykły z modułem radiowym wyłacznie....Przeczytaj jeszcze raz pytanie - nie odpowiedziałeś na nie Odpowiem jeszcze raz - albo sterowanie elektryczne przewodami albo radiowe - jednego z drugim pożenić w silniku nie możesz W dzisiejszych czasach mimo wszystko odchodzi się od radiówek na rzecz rozwiązań do domów z inteligentną instalacją - stąd silniki z magistrala danych, czy rozbudowane sekcje sterowania grupowego a do tego jednak najlepiej nadają się silniki ze sterowaniem przewodowym Radiówki mają jeszcze jedno, bardzo upierdliwe rozwiązanie - przy programowaniu podpięty do prądu ma być tylko silnik programowany - reszta ma być od prądu odcięta. A rzadko się zdarza, by ułatwić sobie późniejsze zmiany, sprowadzić zasilanie każdego silnika do rozdzielni i zabezpieczyć bezpiecznikiem czy dokładnie opisać je na listwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.12.2014 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Hmmm...a może inaczej i od tego chyba trzeba by zacząć Chcesz rolety, z silnikiem, jakie masz wobec nich wymagania ? Poza kolorem i standardowym tu tekstem - dobre i tanie i z największym rabatem Tak byloby najlatwiej, ale nie na forum. Lokalni sprzedawcy - zdalnie moge tylko mailem lub telefonicznie. A zapytania ofertowe do potencjalnych sprzedawcow z mojej okolicy najczesciej sie koncza tak: Rolety w kolorze xxx z silnikem elektrycznym za YYY PLN. No to dzwonie...po drugiej stronie bardzo mila Pani mowi ze ich sa najlepsze i w ogole i to to samo co Kri/Por/itd tylko skladanego przez lokalnego producenta. Ogolne bla bla bla. Na pytania o rzeczy, ktorych sie dowiedzialem tutaj od Was odpowiedz: eeeee..... kolegi nie ma teraz. W czasie mojej rocznej obecnosci tutaj nauczylem sie za na proste i w miare krotkie pytania - uzyskam odpowiedzi. A dla potomnych nawet ponumerowalem W moim i ich imieniu - dziekuje (jak idzie mi maslenie?) Pytanie 9: czy z roletami jest tak samo jak z oknami, ze z tego samego profilu mozna zrobic dobry i zly produkt koncowy? ( w sumie oczywiste ) Czy roznice jakosciowe, relatywnie w porownaniu do okien, sa mniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.12.2014 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 ...Pytanie 9: czy z roletami jest tak samo jak z oknami, ze z tego samego profilu mozna zrobic dobry i zly produkt koncowy? ( w sumie oczywiste ) Czy roznice jakosciowe, relatywnie w porownaniu do okien, sa mniejsze? W mej ocenie jest jeszcze większa przepaść jakościowo cenowa niż w oknach. Jest tak jak napisałeś ... zapytania ofertowe do potencjalnych sprzedawcow z mojej okolicy najczesciej sie koncza tak: Rolety w kolorze xxx z silnikem elektrycznym za YYY PLN. No to dzwonie...po drugiej stronie bardzo mila Pani mowi ze ich sa najlepsze i w ogole i to to samo co Kri/Por/itd tylko skladanego przez lokalnego producenta. Ogolne bla bla bla. Na pytania o rzeczy, ktorych sie dowiedzialem tutaj od Was odpowiedz: eeeee..... kolegi nie ma teraz..... Otworzyć produkcję rolet to nakład rzędu 2-3 tysiące zł i każdy to może robić ze skutkiem w większości opłakanym Masz trzech wiodących - w kolejności alfabetycznej - ANWIS, Krispol, Portos i tak naprawdę wśród nich wybieraj - moja subiektywna ocena Który z nich jest lepszy ? Tego już Ci nie powiem choć swojego faworyta mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 03.12.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 chciałem jeszcze zapytać o napęd do bramy krispol Napęd Starcus 1000 jest w promocji ... dobry napęd a jak jest w promocji to nie ma co się zastanawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 03.12.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Radiówki mają jeszcze jedno, bardzo upierdliwe rozwiązanie - przy programowaniu podpięty do prądu ma być tylko silnik programowany - reszta ma być od prądu odcięta. A rzadko się zdarza, by ułatwić sobie późniejsze zmiany, sprowadzić zasilanie każdego silnika do rozdzielni i zabezpieczyć bezpiecznikiem czy dokładnie opisać je na listwie nie koniecznie ,są silniki gdzie już ten problem jest rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 03.12.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 To pytam dalej Pytanie 8.1: Sterowanie. Czy silnik ze sterowaniem radiowym ma mozliwosc rowniez sterowania przewodowego? Zawsze/nigdy/zalezy od modelu silnika? edit: ( nie pytam o zew. wylacznik z modulem radiowym) zależy od modelu silnika mobilus ma taki silnik gdzie masz i przewodowo i radiowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.12.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 zależy od modelu silnika mobilus ma taki silnik gdzie masz i przewodowo i radiowo Zawsze można użyć silnik przewodowy i zewnętrzny sterownik radiowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.12.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Zawsze można użyć silnik przewodowy i zewnętrzny sterownik radiowy. I wbrew pozorom często wychodzi taniej niż silnik z własnym odbiornikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.12.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Otworzyć produkcję rolet to nakład rzędu 2-3 tysiące zł i każdy to może robić ze skutkiem w większości opłakanym Masz trzech wiodących - w kolejności alfabetycznej - ANWIS, Krispol, Portos i tak naprawdę wśród nich wybieraj - moja subiektywna ocena Który z nich jest lepszy ? Tego już Ci nie powiem choć swojego faworyta mam Ciekawe, jest to ze wysylam do sprzedawcy zapytanie o konkretnego producenta. W zasadzie 4 zapytania dla 3 wiodacych + lokalny. Dostalem jedna oferte na temat. Dealerzy od 2 wiodacych od razu zalozyli ze trzeba konkurowac cena i przyslali oferty na "zamienniki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 03.12.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Zawsze można użyć silnik przewodowy i zewnętrzny sterownik radiowy. można też tak dlatego napisałem że jest taka opcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.12.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 karolek - a jakie wysłałeś zapytanie Co zawierało ? Wymiary czy tez Twe oczekiwania ? W oknach często pytający zapominają napisać że okna mają być w kolorze a co dopiero jakieś inne wymagania - i dostają w odpowiedzi cenę bo po co im więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.12.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 karolek - a jakie wysłałeś zapytanie Co zawierało ? Wymiary czy tez Twe oczekiwania ? W oknach często pytający zapominają napisać że okna mają być w kolorze a co dopiero jakieś inne wymagania - i dostają w odpowiedzi cenę bo po co im więcej ? Te pytania wyslalem juz po podszkoleniu sie tutaj. Cholera... nawet wiedza lepej ze chce kolor pancerza w kolorze standardowym - antracyt. Gdy jasno napisalem prowadnice i skrzynka, pancerz - poprosze o liste dostepnych kolorow, wstepnie srebrny lub jasno szary. Odpowiedz: przeciez za to trzeba doplacic. No i ??? Jezu... moich dutkow nie chca. Jak sie pytam o firme ABC to chce dostac co najmniej oferte na ABC i XYZ mozna dorzucic z rekomendacja. Zaproponowac, sprobowac przekonac. Ale ABC ma byc. Olalem ich. Probuje innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 03.12.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 dopłata za pancerz srebrny albo jasno szary?no to chyba chcą twoje dudki bo nie powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.12.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 (edytowane) dopłata za pancerz srebrny albo jasno szary? no to chyba chcą twoje dudki bo nie powinno być No to jeszcze lepiej edit: ale to tez pewnie zalezy od producenta. Jak to wyglada u "wiodacych A/K/P" ? edit 2: ale za kolor pancerza sie doplaca ? np. x za standardowy i 2x za niestand. ? Edytowane 3 Grudnia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 03.12.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 nie wiem jaki to jest niestandardowy bo u mojego producenta albo jest pancerz w ofercie albo nie ma a to czy będzie antracyt czy złoty dąb to już nie ma znaczenia.no chyba że chcesz dopłacić za okleinowanie jakimś kolorem typu siena roso itp ale to już spora dopłata bo miałem takich klientów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.12.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 ..... dopłacić za okleinowanie jakimś kolorem typu siena roso itp ale to już spora dopłata bo miałem takich klientów??? oklejany pancerz ? Bo, że skrzynka i prowadnice to rozumiem ale pancerz ? Już to kiedyś było przerabiane i wyszło jedno wielkie g po kilku latach użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 03.12.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Pancerze są zazwyczaj w tej samej cenie. Często jednak ceny mogą się różnic dla poszczególnych kolorów przy zmianach koloru prowadnic i rewizji skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 03.12.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Przede wszystkim ceny mogą się różnić od zastosowanych silników i . . . jakie faktycznie zostały włożone. Już kilka razy słyszałem że Somfa okazywała się chinolem właśnie u jakiegoś domorosłego producenta w atrakcyjnej cenieNa takie "pomyłki" duży pozwolić sobie nie może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 04.12.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 ??? oklejany pancerz ? Bo, że skrzynka i prowadnice to rozumiem ale pancerz ? Już to kiedyś było przerabiane i wyszło jedno wielkie g po kilku latach użytkowania. klient dostał gwarancję tak zwany w wypowiedzi niżej duży producent jest jako wykonawca więc nie mogę powiedzieć że się nie da. to że kosztowało tyle co ..... to już inna bajka ale "klient nasz pan" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
