Salah 01.04.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Panowie dzięki za odpowiedź. Nadproża mam nie cofnięte i nie ocieplone. Witku poczytałem trochę o tej folii to raczej podważają to założenie ilość wełny kontra ilość tej folii. Może aerożel ? między skrzynką a nadprożem. "nikt ważny" no właśnie nie chcę z tego rezygnować. To dla mnie jest istotne :-Sterowanie elektryczne-Blokada na wieszaku-zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe elektronicznymi krańcówkami-zabezpieczenie termiczne silnika Czyli jak dam profil dystansowy 2cm pod prowadnice to rozumiem że bym musiał dać 2 cm aluthermo/aerożelu między nadproże a skrzynkę. Czy to wystarczy ,aby zmniejszyć w tych miejscach mostek T. ? szkoda że puszka/skrzynka 18 cm nie wystarczy :/ Wiadomo jaki maksymalny otwór jest przewidziany dla skrzynek 18cm ? Pytam bo okna mam mam ciut mniejsze niż te otwory co podałem. Ale czy to 5-8cm mniej coś pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 01.04.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 powyżej 190 cm pojawia się już 205 Może najpierw ostudzę Twe lęki 16.7 mb długości nadproży. 21 cm wysokość skrzynki - wychodzi ci 3,4 mkw Nawet jak dasz tylko 2 cm styropianu. zamiast inwestować jeszcze chore na dziś dzień, pieniądze w aerożel , będziesz miał zabezpieczone nadproże przed przemarzaniem Jak masz wyliczony bilans domu w OZC może te 3,4 mkw wprowadzić i zacząć spać spokojnie gdyż realny wpływ na wzrost kosztów ogrzewania będzie.... zerowy !!! echhh... pomyśleć i zastanowić się a nie ulegać głupim trendom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 01.04.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) Wsiadłem w auto i podjechałem u siebie w mieście do producenta [ http://www.promyk.wielun.pl/ ] aby zobaczyć i pomacać Zrobiłem jak mówisz czyli powiedziałem że chcę zrobić tak aby dać 2cm styro grafitowego między skrzynkę ,a nadproże. Uzyskałem tam informację iż oni robią to tak: - profil prowadnicy + odwrócony profil prowadnicy [ około 2cm ] i to do okna ,a pod skrzynkę 2 cm styrodur. - i powiedzieli ,że pozostaje im wtedy 4cm na styro z przodu. [ które jak dla mnie niewiele daje ] czyli dają skrzynki 18cm [ 2+4 -24 = 18cm ] , czy coś kombinują ? http://www.rolety.aluprof.eu/profile ma to znaczenie jaki profil pancerzy ? czy z pianką czy bez ? bo chyba ta pianka i grubość jej ma znikomy wpływ na izolacje, chyba że się bardzo mylę ! na jutro maja mi zrobić ofertę na rolety + bramy garażowe wszystko na aluprof troszkę nie w temacie ale polecają mi ten silnik do bramy 5000x2350 : http://www.nice.pl/Produkty,1060/Automatyka_do_bram/Automatyka_do_bram_garazowych/Spin/SPIN_22_naped_do_bram_garazowych Edytowane 1 Kwietnia 2015 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ener 01.04.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Ile maksymalnie cofnąć nadproże. Ściana dwu warstwowa porotherm 24cm styropian 20cm?Majster mówi że 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.04.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Ja pod prowadnice dalem 1 cm XPS i wykonczylem to od strony widocznej tasma rozprezna. Wyszlo bardzo dobrze i stabilnie. Sadze ze kolejny 1 cm niczego by nie zmienil, a mostek na ramie bylby mniejszy niz na kolejnym aluminiowym profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 02.04.2015 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 karolek75 możesz udostępnić foto jak to zrobiłeś ? Jakoś tego nie widzę oczyma wyobraźni i mam może nie słuszne obawy że 1cm to za mało i że ta taśma kolorystycznie nie podejdzie [ brąz ramy okienne ] i jakas taka wiotka będzie czy nie odklei się pod wpływem warunków atmosferycznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 02.04.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 odwrotnie prowadnice? rozumiem że nie maja odstawek na prowadnice ?albo nie wiedzą że takie są . z tym aerożelem to już przesada ale jak kto lubi .to ile dasz ocieplenia na puszkę od przodu nic nie zmienia, 2 cm styroduru i będzie ok choć osobiście bym nie dawał odstawek tylko wystawił okno na 2 cm poza lico ściany . można tak zrobić bez stosowania konsoli itp a odejdzie ich koszt jest kilka tych foli jedna odpowiada 10cm druga 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 02.04.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) karolek75 możesz udostępnić foto jak to zrobiłeś ? Jakoś tego nie widzę oczyma wyobraźni i mam może nie słuszne obawy że 1cm to za mało i że ta taśma kolorystycznie nie podejdzie [ brąz ramy okienne ] i jakas taka wiotka będzie czy nie odklei się pod wpływem warunków atmosferycznych ? Ja mam okna antracyt wiec kolorystycznie zero problemu. Z brązem zrobiłbym tak samo. A taśma rozprezna z pewnością sie nie odklei. Do takich celów ja m.in. wymyślili. Pózniej przeedyttuje tego posta i wrzucę foty. Edit: Prowadnica o ile pamietam ma 5 cm szerokosci. Od wew. strony okna patrzac jest 1,5 cm tasmy rozpreznej i 4 cm XPS o grubosci 1cm. Dodatkowo, na skrzynce widac jeszcze styro rowniez o grubosci 1cm - tak aby dolozyc to samo no grubosci co pod prowadnice. Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 02.04.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 jest kilka tych foli jedna odpowiada 10cm druga 20 te folie to sciema. Badane w taki sposob i w takim zastosowaniu by "zrobily wynik". Pod roleta nie osigna tych parametrow za chiny ludowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 02.04.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Mam pytanie czy warto inwestować w rolety z silnikiem antyprzeciązeniowym do rolet ? Czy może lepiej jak jest to zwykły silnik. Różnica w cenie to 1500 zł dla moich okien.Jeden i drugi silnik to Mobilus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 02.04.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Mam pytanie czy warto inwestować w rolety z silnikiem antyprzeciązeniowym do rolet ? Czy może lepiej jak jest to zwykły silnik. Różnica w cenie to 1500 zł dla moich okien. Jeden i drugi silnik to Mobilus. krótko i na temat warto inwestować szczególnie przekonasz sie o tym zima jak będą mrozy zadbaj o to żebyś miał wieszakoblokady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 03.04.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) karolek75 dzięki za fotkę ! fajnie to wygląda ,tylko nie wiem ale chyba ta taśma jest ciut cieńsza niż grubość tego XPSa ? i robi się taka wnęka ?Jeśli tak to może jeszcze jeden plaster takiej taśmy na taśmę nakleić aby wyrównać z XPSem i wtedy będzie bez wnęki witek86 już za późno na wysunięcie okien bo wszystkie mam wstawione :/ Jak te odstawki wyglądają ? profil pa39 https://www.google.pl/search?q=pa39+profil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=r5EeVZigBMn9UJWbgMAB&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=980 dobry jest ? bo mam wycenę ciekawą na nim jeszcze raz dzięki za pomoc Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.04.2015 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 karolek75 dzięki za fotkę ! fajnie to wygląda ,tylko nie wiem ale chyba ta taśma jest ciut cieńsza niż grubość tego XPSa ? i robi się taka wnęka ? Jeśli tak to może jeszcze jeden plaster takiej taśmy na taśmę nakleić aby wyrównać z XPSem i wtedy będzie bez wnęki To jest tasma jeszcze przed rozprezeniem. Jej max rozprezenia to 15 mm, ale nie dzieje sie to natychmiastowo. Ponizej masz fotke z prowadnic zamontowanych na HS, gdzie srodkowa prowadnica - tzw blizniak - jest zdystansowana na XPS 25 mm, skrajne na 10mm. Tasma na blizniaku sie rozprezyla duzo szybciej i wypelnila cala przestrzen. Ta "15" powoli powoli dochodzi. Ponoc potrzebuje wyzszych temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 07.04.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) karolek75 dzięki za info , chyba zrobię tak samo lub tak jak mówi witek. Co do samych rolet mam wycene dobra z silnikami Simu : Napęd Serii 3.5/40 AUTO 4NmNapęd Serii 3.5/40 AUTO 9NmNapęd Serii 5/60 10Nm AUTO do radiowych + 1300zł. + pilot. Warto inwestowac w radio ? mam jeszcze na silnikach: silnik Inel VS na fi60 i jeszcze głupie pytanie. Parapety muszą być zainstalowane przed montażem rolet ? Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.04.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 parapety nie muszą ale musisz mieć końcówki by roleta jak osiągnie pozycję krańcowa nie wyszła z prowadnic bo przeważnie wychodzi na tyle dużo że potrafi się zaklinować w prowadnice i zerwać jeśli masz silniki z mechanicznymi krańcówkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniKasia 07.04.2015 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Witam, czy użytkuje ktoś rolety firmy portos, firma która najprawdopodniej bedzie montowac nam okna ma te właśnie rolety w swojej ofercie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 07.04.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 karolek75 dzięki za info , chyba zrobię tak samo lub tak jak mówi witek. Co do samych rolet mam wycene dobra z silnikami Simu : Napęd Serii 3.5/40 AUTO 4Nm Napęd Serii 3.5/40 AUTO 9Nm Napęd Serii 5/60 10Nm AUTO do radiowych + 1300zł. + pilot. Warto inwestowac w radio ? mam jeszcze na silnikach: silnik Inel VS na fi60 i jeszcze głupie pytanie. Parapety muszą być zainstalowane przed montażem rolet ? powiem ci tak ja na rzecz techniki radiowej w to miejsce zainwestował bym w inteligentny dom tylko muszą być zwykle silniki i podpinasz rolety kiedy masz kasę kupujesz centralna jednostkę mniej więcej za tyle co dopłata do radiówki potem kupujesz przekaźniki do rolet które komunikują się radiowo o wiele większe możliwości sobie stwarzasz takim rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.04.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 powiem ci tak ja na rzecz techniki radiowej w to miejsce zainwestował bym w inteligentny dom tylko muszą być zwykle silniki i podpinasz rolety kiedy masz kasę kupujesz centralna jednostkę mniej więcej za tyle co dopłata do radiówki potem kupujesz przekaźniki do rolet które komunikują się radiowo o wiele większe możliwości sobie stwarzasz takim rozwiązaniem I to jest słuszna droga choć można kupić z silnikami pod sterowanie inteligentne i powiązane np. ze smartfonem A jeśli już tylko sama inteligentne sterowanie to silniki ale nie standardowe tylko z elektronicznymi wyłącznikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 07.04.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 I to jest słuszna droga choć można kupić z silnikami pod sterowanie inteligentne i powiązane np. ze smartfonem A jeśli już tylko sama inteligentne sterowanie to silniki ale nie standardowe tylko z elektronicznymi wyłącznikami oczywiście ze silniki z wyłącznikami elektronicznymi to tak o takim sterowaniu mówiłem kupujesz centralna jednostkę którą podłączasz na stale pod neta i mas dostęp z smartfona(najtańszy pilot) a lbo przez nata alb jak jesteś w domu to z sieci wi-fi a to tylko poczatek zabawy bo ten system do sie ogromnie rozbudowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 08.04.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Czy warto inwestować w rolety zewnetrzne w których na osobnej rolce jest tez moskitiera ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
