  • Odpowiedzi 2,5k
powiem ci tak ja na rzecz techniki radiowej w to miejsce zainwestował bym w inteligentny dom tylko muszą być zwykle silniki i podpinasz rolety kiedy masz kasę kupujesz centralna jednostkę mniej więcej za tyle co dopłata do radiówki potem kupujesz przekaźniki do rolet które komunikują się radiowo o wiele większe możliwości sobie stwarzasz takim rozwiązaniem
Pawle a możesz mi powidziec dokładnie jaka ta centralka i jak ja podłączyć ? bo dzwoniłem do jednego wykonawcy to nie bardzo wie , wie niewiele więcej niż ja :/
chodzi mi o to że za 1300 zl. + pilot mam :
- możliwość jednym pilotem obsługi wszystkich rolet
- w szybki sposób obsługuje je
- jednym przyciskiem jak wychodzę z domu wszystkie rolety mi się zamykają
- mam czasówkę kiedy sie otwierają i kiedy zamykają
dodam że mam pociągnięte kable zasilające do każdej rolety oddzielnie i wypuszczone w jednym miejscu.
Kurcze zielony jestem w sprawie rolet jak to podłączyć :/
Jaki profil polecilibyście 39 czy 45 przy roletach A..?
Rozmiar większości okien to 240x235 jedno 300x235, 360x235 dzielone na pół, mam nadproża docieplone 5cm pianką pur,
Jedena z firm proponuje mi rolety ze skrzynkami 18,5cm, czy przy tym rozmiarze okien nie powinny być 20,5. Ocieplenie planowałem dać 20cm, ale bez problemu mogę zwiększyć gubość ocieplenia do 23-25cm.
Pawle wychodzi jednak sporo drożej. Cena x3. centralka około 1000zl. plus 11x sterowniki do rolet = 3300 zl. czyli Razem = 4000 zł.
Różnica jest ogromna i nie wchodzę jednak w to bo szkoda mi pieniędzy z kredytu :/
ja wiem ze wyjdzie drożej tylko ci sugerowałem żebyś wzioł teraz rolety z wyłącznikami klawiszowymi a tamten system możesz sobie wpiąć w każdym momencie nie musisz wszystkiego na raz jechać bo tak jak wspomniałeś koszt wyjdzie spory
Niestety, tak to jest,
Najtańsze rozwiązaniem są rolety bez żadnego sterowania centralnego, przy każdej wyłącznik i wieszaki blaszane, jesteś przy rolecie i jak coś jest nie tak, reagujesz
Każda automatyka podraża koszty czasem dochodzące do równowartości okien
No niestety jak chce się kupić Jaguara w cenie malucha to się nie uda
profil dobiera się do powierzchni poszycia
więc po co brać 45 jak można zastosować tańszy 39 no chyba że rolety są w zestawie obok siebie itp
puszki 18,5 jeszcze nie spotkałem
puszka dobierana jest do ilości pancerza który ma się do niej zwinąć
Witam serdecznie.
Mam problem z roletami niemal rok po ich montażu.
w 2 oknach 145cmx175cm profil PA39 przetarły się sznurki a w jednym odwinął się z zwijacza.
Koszty napraw wahają się od 80zł do 200!
Pewnie problem leży w prowadzeniu sznurka że się przeciera i jeśli tak ma się dziać notorycznie myślę że najlepszym rozwiązaniem jest zamiana sznurka na silnik.
Jednak ta robota wymaga większych nakładów finansowych no i "syf" bo trzeba doprowadzić instalacje do silników (okien mam 6 plus drzwi balkonowe).
Myślałem że naprawie te 2 sznurki samodzielnie i ten zwijacz naprawie.
Czy ktoś z Was mógł by mi pomóc w naprawie tych sznurków.
Sciągnąłem ta blachę która przykrywa skrzynkę (skrzynka zwykła natynkowa).
Po lewej stronie mam koło na które nawija się sznur.
Jak wyciągnąć koło by nawinąć nowy sznurek?
Ile mb. sznura kupić i jakiej średnicy.
Za wszelką pomoc był bym bardzo wdzięczny.
Serdecznie pozdrawiam.
Wyczytałem w internecie że konieczny jest demontaż wieszaków i wyciągniecie rury nawojowej.
Nie mam tak wysokiej drabiny.
Czy istnieje możliwość jednak naprawy bez drabiny?
Edytowane przez iskra99
mam odmienne zdanie od Witka, Lepszy jest PA45, sztywniejszy i przy szerokich oknach mniej hałasuje na wietrze.Niewiele droższy od PA39
są skrzynki 180 mm i jak sądzę zaproponowali ci też rozwiązanie najtańsze - blaszki co jest przekleństwem gdy roleta jest sterowana silnikiem i mechanicznymi krańcówkami
Roleta zintegrowana z moskitierą jest fajnym rozwiązaniem ale ma ograniczenia co do szerokości, wysokości i powierzchni
dzięki za odpowiedź, zaproponowali tzw wieszaki sztywne, też mi się wydaje że większy profil będzie sztywniejszy. Jutro wybieram się do firmy porównać PA39 i 45.
Witam mam jeszcze pytanie bo firmy różne silniki proponują i nie wiem jakie brać pod uwagę:
faher, Yooda, Aluprof, Portos, Simu, Mobilus.
Jakie brać pod uwagę a jakie sobie darować ? Chodzi np o modele aluprof dm35ev/y 10/17 , yooda 45evy.
Silniki mają być na pilota z mozliwością podłączenia standardowego włącznika plus blokada na wieszaku, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
....faher, Yooda, Aluprof, Portos, Simu, Mobilus.[/b]
Masz jeszcze Somfy, ciekawe dlaczego nie zaproponowali, uznawane za najlepsze z najlepszych.
Portos to chińszczyzna.
Każdy silnik ma zabezpieczenie termiczne równoznaczne z przeciążeniowym
Pamiętam swoje zaskoczenie jak po montażu dużej rolety w gorący dzień klient kilka razy poruszał góra-dól i nagle roleta stanęła w połowie podnoszenia (największe obciążenie silnika) i nie była to awaria rolety tylko silnik się przegrzał i po kwadransie ruszył ponownie
no wiem że smofy najlepsze :) ale i sporo droższe ,a może taki mobilus nie jest taki zły ?
w zapytaniu ofertowym pisałem :
"Istotne kwestie :
Sterowanie elektryczne, blokada na wieszaku, zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, elektroniczne krańcówki,i zabezpieczenie termiczne silnika. "
rozmawiałem z jednym wykonawcą właśnie i powiedział iż ELERO to firma dobra niemiecka [ właściciel jest nice ] natomiast :
Yooda, Aluprof, Portos, Mobilus to typowo chińskie silniki :) i jak chce to może mi z chińskimi też wycenic ,ale poleca te niemieckie.
Pytanie jeszcze jak zrobic dobrze sterowanie abym miał mozliwośc sterowania wszystkimi roletami jednym pilotem plus włączniki na ścianach ?
nie będę latał z pilotem po domu aby zamknąć roletę w garażu lub łazience w chwili gdy jestem w danym pomieszczeniu.
