Nie montowałem A i K ale montowałem innych producentów na aluprofie i Beclever, i poprostu załamka. W Portosie przynajmniej wiem, że wszystko mają sprawdzone i przetestowane na tysiąc sposobów (skala produkcji). Wg mnie to dobre, niskoawaryjne rolety. Ktoś powie: poprostu miałeś szczęście, ale ja sprzedaje rocznie kilkaset szt takich rolet i mam dobre doświadczenia.
  • Odpowiedzi 2,5k
sprzedawcy kształtują rynek i oczekiwania klientów.
Jeśli już sprzedawca boi się sprzedać droższy, lepszy, nie wymagający dojazdów do klienta po montażu, towar to jego sprawa
Wiele razy widziałem na własne oczy jak zapytany np. o HS sprzedawca od razu zaczął roztaczać czarne wizje co to złego się z nim dzieje i widziałem przerażenie w oczach - jak podać taaaaaaaką cenę klientowi
Takie samo przerażenie w oczach widziałem jak klient zapytał o trzy szyby i uparł sie by takie było zamówienie
Sprzedawcy w porażającej większości boją się podać cenę odbiegającą od CCC
Może jak choć raz sprzedaż i zamontujesz K czy A zrozumiesz o czym mówię
Nie musisz dodatkowo mocować kasety. A jeśli już musisz to ją przyklej do styropianu. Ale jeśli nie wierzysz w kleje, to czeka cię dużo pracy, bo trzeba rolety rozebrać na części: wymontować pancerz i wał; a następnie przykręcić tylną ściankę rolety przez styropian do nadproża.
tylko po kiego to robić ?
możesz wierzyć bądź nie ale sama skrzynka nie spełnia żadnej funkcji mechanicznej, jest tylko osłoną pancerza prze świństwem jakie może się tam dostać.
Boki skrzynki nie są blaszane tylko kompozytowe i one przenoszą wszelkie obciążenia których tak naprawdę nie ma, jedyne obciążenie to ciężar pancerza, żadnych obciążeń dynamicznych
Dlatego nie mocuje się skrzynki bo blacha aluminiowa grubości 0,8 mm nie przeniesie żadnych obciążeń i nie utrzyma ciężaru pancerza
mam na parterze zamontowane 6 rolet krispola z napędami simu auto job, przewodowe, każda roleta ma kabel do puszki... zastanawiam się czy kupować sterownik do każdej rolety i pilot do sterowania grupowego ... w sumie to nie problem z klawisza bo 5 rolet jest w jednym pomieszczeniu salon+kuchnia jedna w gabinecie... przejdę i w 30sek kliknę każdy włącznik z podtrzymaniem i sprawa załatwiona.. ale wiadomo wygoda, widziałem że somfy ma np przełącznik klawiszowy gdzie można dwie rolety sterować z jednego klawisza np taki http://silnikdorolet.pl/przelaczniki-standardowe/14-przelacznik-do-dwoch-rolet-somfy-duo.html... czy jest jakiś system żeby można było spasować przełącznik klawiszowy z kontaktem i np. włącznikiem światła? mam obok siebie np 3 puszki gdzie jedna jest z rolety a dwie następne z kontaktu, lub dwie puszki do rolet i jedna z kontaktu
  • 1 month później...
Witam w tym wątku.
Nie miałem wcześniej zamiaru montować rolet i niestety nie zgłębiłem tematu, a teraz mi się odwidziało :). Głównym powodem jest duże przeszklenie od zachodu i boję się, że będzie mi przegrzewać dom w lecie. Zwykłe rolety nie bardzo do mnie przemawiają, bo albo są otwarte,albo zamknięte - pomijam fakt rozszczelnienia, bo to podobno tylko 2 % powierzchni. Zdecydowanie bliżej mi do żaluzji, ale te podobno hałasują na wietrze, a w mojej okolicy to istny wygwizdów.
Znalazłem dzisiaj taki o to produkt, co łączy obie te funkcje - to rolety z pancerzem s_orno. Szukałem opinii na ich temat, ale poza reklamami nic nie znalazłem. Macie jakieś doświadczenia?
I jeszcze odnośnie montażu... mam okna zamontowane w systemie MOWO. Chciałbym żeby kaseta rolety była niewidoczna. Da się to uzyskać przy grubości styropianu 30 cm nie produkując przy okazji ogromnych mostków cieplnych? Za półtora miesiąca wchodzi ekipa na elewację, więc nie mam dużo czasu na załatwienie tematu. Bardzo proszę o pomoc.
a jak montować popatrz sobie na YB, są filmiki
Sam będziesz to robił ?
Nie, zlecę montaż. Ale nie znam zagadnienia, bo jak wspomniałem nie planowałem tego wcześniej. Zwykle sam szukam informacji i przetrawiam temat, ale teraz nie mam na to czasu i zależy mi na gotowych odpowiedziach. Za 6 tygodni wchodzi ekipa z ociepleniem, ja wymyśliłem sobie na ostatnią chwilę rolety, a nic na ten temat nie wiem. Czy montować przed ociepleniem czy po? Wydaje mi się że przed, ale - może głupie pytanie - do czego przymocuję prowadnice jak nie ma styropianu wokół okien? Jakie żaluzje zamawiać, jakie kasety, jakie lameme? Najmniejszy problem będzie ze sterowaniem, bo wystarczy jak pociągnę sobie kabel od silnika do szafy rozdzielczej. Automatykę robię sam, wiec tutaj nie będzie kłopotu.
