mtsw466 09.03.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Witam mam dylemat jaka może być najcieńsza warstwa wełny do zaizolowania metalowego kanału poziomego do DGP. Kanał ma 5 cm grubości a ja na pętrze będę miał 5 cm styro plus 6cm wylewki. Obawiam się czy wylewka w tym miejscu nie pęknie. Myślałem o wycięciu w posadce rowka na szerokość kanału i wpuszczenie go na około 2 -3 cm głębięj nie chce wycinać żeby go nie osłabić(terriva). A może nie ocieplać z góry i z dołu tylko z boku od styropianu. Może nie wychłodzi się aż tak bardzo. Długość tego kanału ma nie więcej niż 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154790-izolacja-poziomego-kana%C5%82u-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 09.03.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Ja mam wszystkie kanały DGP nie izolowane. Wyszedłem z założenia że jeśli kanał przebiega w strefie ogrzewania domu to ciepło jakie odda otaczającym go ściankom i tak zostanie wykorzystane do ogrzania domu. Mój kanał pionowy jest taki sam jak wentylacyjny czyli murowany z cegły a poziome wykonane są z płyty ognioodpornej gk. W twoim przypadku nie przejmowałbym się brakiem izolacji bo to ciepło nie będzie stracone - będzie ogrzewać podłogę poddasza.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154790-izolacja-poziomego-kana%C5%82u-dgp/#findComment-4598580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 09.03.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Hmm, może masz racje?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154790-izolacja-poziomego-kana%C5%82u-dgp/#findComment-4599093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
