Zerknij do stopki "TU" ;-) O nieskończoności pisze wielu podając swoje oferty, ja nie jestem instalatorem, więc nie będę o tym pisał. Każdy musi znaleźć swój złoty środek pomiędzy tymi wartościami w zależności od swoich umiejętności organizacyjnych i wkładu włożonej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4598972
cześć,
sama pompa od polskiego producenta w granicach 14 tys. zł. Kotłownia i podłogówka tak samo jak przy innych systemach. Dojdzie jeszcze koszt DZ, tutaj spore rozpiętości, najtaniej poziomy wykonany własnoręcznie.....
Przy dobrym układzie można się zmieścić w 45-50 tys. zł z prawie zerowym nakładem własej pracy.
Daniel
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4599098
Pompa 9 kW + zasobnik 300 l + kolektor 600 m + pełny montaż. Oferta 29 kPLN netto + koparka we własnym zakresie. Sofstart +700 PLN. W cenie pompki obiegowe bez pompki cyrkulacji ccwu. Po negocjacjach połowa ceny koparki, ale organizacja po mojej stronie. Spokojnie poniżej 35 kPLN brutto z montażem :).
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4601361
niedowiarku, o jakiej pompie piszesz ?
ECOPOWER C9. W ubiegłym roku na stronie producenta była oferta z montażem za 29 kPLN netto to skorzystałem. Zastanawiałem się też nad pompą z bezpośrednim parowaniem z firmy THERMOGOLV z Jasła. O takiej pompie można poczytać tutaj
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4604426
Niedowiarek i jak zadowolony jesteś z wyboru? Bo ja mam te sam opcje i się jeszcze waham...
Co Cię przekonało do Ecopower? Cena?
Cena tak. Ale oprócz tego lektura forum i wizyta u użytkownika jednej z pierwszych pomp tego producenta. Puki co pompa pracuje na pół gwizdka. O pełnym zadowoleniu będę się mógł wypowiedzieć za rok. Jak na teraz jest o.k.
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4607063
PC 9kW (dokładnie 8,8kW) + zbiornik CWU 300L (zwykły stalowy emaliowany) + 4 odwierty pionowe 25m (ze studzienką zbiorczą) + kompleksowy montaż kotłowni + podłogówka (ok 140m2, 10cm styro parter, 5 cm styro piętro, podwójna folia) 47 800zł brutto + 428zł pompka obiegowa CWU. (ceny ze "starym" VATem)
Opcja zero pracy własnej, wszystko zlecone.
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4607244
Ta dlugosc kolektora ci wystarcza na 9kW?
Trudno powiedzieć, bo budynek nie ocieplony z zewnątrz, kupa dziur i mostków termicznych i na dodatek utrzymywałem temperaturę tylko parę stopni powyżej zera w budynku. Zobaczę dopiero w następnym sezonie.
Pewnie nie i będziemy mieli kolejny przykład osiągania rekordowo niskich temperatur dz... Ale to już zmartwienie klienta, a nie handlowca.
Mają podobno jakąś specjalną metodę robienia odwiertów (nawet chcą ją opatentować), która niby zapewnia lepszą wydajność DZ. Ile w tym prawdy ile marketingu to nie wiem. Ze względu na moją specyficzną sytuację (ogrzewanie nieocieplonego, dziurawego budynku) trudno oszacować czy są podstawy do reklamacji DZ. Na razie PC "zjadła" mi od początku grudnia 2010 do 13.03.2011 1842kW (przy zadanej temp. 13 stopni w grudniu i 8 stopni w pozostałym okresie). Generalnie nie jest źle, szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę, że oprócz "dziurawego" budynku, to pierwszy sezon (wilgoć) i w wyniku awarii rozruch pompy nastąpił w największe mrozy na początku grudnia.
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4608969
Z badań gruntu podczas wiercenia wyszło, że mam głównie gliny siwe, szare i zapiaszczone, a więc o dość wysokiej wydajności energetycznej, z bilansu energetycznego wynika, że to wystarczy z zapasem. Zobaczymy...
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4611062
Panowie a jaka wielkość PC do domu o pow. około 270m2 użytkowej
Te pytania są bez sensu, gdyż różnice mogą przewyższać 100% w zależności od konstrukcji domu, ocieplenia, wyboru rozwiązania, tego co chcesz ogrzewać (piwnice, garaże) itd. Musisz znać konkretne zapotrzebowanie na ciepło powierzchni ogrzewanych, a nie ogólną powierzchnię domu, bo ona nic nie znaczy. Różnice w kosztach też mogą być bardzo duże i w zależności od rozwiązania, wybranej firmy itd.
https://forum.murator.pl/topic/154792-pc-10-kw-ile-to-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-najmnie/#findComment-4636498
