Piwowarek 09.03.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2011 Witam Mam dylemat czym docieplić podłogę (stary temat który dotyczył również ocieplenia podłóg, - wylewka + ogrzewanie podłogowe) Po 3 latach użytkowania mojej chałupki w starej kamienicy czas przyszedł na duży pokój, w którym ucieka duzoooo ciepła i to przez podłogę (wysoki parter i piwnice) Do tego wszystkiego na deser dużo wilgoci którą zwalczam osuszaczem CHIGO. Używany osuszacz spełnia swoją rolę ale to jest bez sensu żeby chodził 10 godzin dziennie. Nie chce robić żadnych wylewek bo to za dużo roboty a poza tym nie robię ogrzewania podłogowego. Orientowałem się w cenach ocieplenia specjalną pianką poliuretanową - jest drogo. Szukam alternatywy do tego sposobu, czy wełna nada się aby docieplić strop ? Czy może np keramzyt ? W podłodze mam legary oraz szlakę. Szlakę chce usunąć i zastąpić ją czymś Legary chce zostawić bo są w dobrym stanie. Co mi radzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154797-we%C5%82na-mineralna-na-docieplenie-pod%C5%82ogi-dylemacik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 10.03.2011 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 puk puk proszę o wasze rady - ja jestem laik więc sam nie zdecyduję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154797-we%C5%82na-mineralna-na-docieplenie-pod%C5%82ogi-dylemacik/#findComment-4601248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 14.03.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 A dlaczego nie chcesz ocieplić podłogi styropianem, który w mniejszym ztopniu jest narażony na niekorzystny wpływ wilgoci niż wełna mineralna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154797-we%C5%82na-mineralna-na-docieplenie-pod%C5%82ogi-dylemacik/#findComment-4607573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakuda 14.03.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Możesz zastosować wełnę .Na pewno będzie lepiej docieplać niż żużel i na pewno lepiej niż keramzyt i na pewno lepiej sprawdzi się niż styropian , ponieważ wypełnienie będzie lepsze . Pamiętaj jednak żeby dać folię ,ale w układzie odwrotnym tzn ( paro izolacyjną na spód , aby pracowała tak jak gdyby piwnica była zewnętrzną ścianą , a od strony podłogi na wełnie , czyli od góry połóż folię paroizolacyjną ) . Na foli nie rób oszczędności , tylko TYVEK . Wełna najlepiej Isover i to do ocieplania dachów , musi być docięta 3-4 cm szerzej niż wynikało by to z wymiarów . Jest to prawidłowe rozwiązanie i nie trzeba szukać niczego więcej . Często stosuję tego typu rozwiązanie w budownictwie na palach . Nie wiem jak wygląda sprawa grubości warstwy , ale zakładając że to jest strop budynku to ma zapewne 18 cm , a to dawałoby wystarczająco grubą warstwę by nie martwić się że będzie za zimno . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154797-we%C5%82na-mineralna-na-docieplenie-pod%C5%82ogi-dylemacik/#findComment-4607738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 14.03.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 A możesz mi wyjasnić drogi Barakudo czemu uważasz ze 2x droższe rozwiązanie się lepiej sprawdzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154797-we%C5%82na-mineralna-na-docieplenie-pod%C5%82ogi-dylemacik/#findComment-4607858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Sztabach 27.09.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Polecam użycie wełny mineralnej np. NOBASIL PTN. Główne zastosowanie jako izolacja cieplna, akustyczna i przeciwpożarowa. Oczywiście pamiętając jak już wcześniej było napisane o warstwie paroizolacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154797-we%C5%82na-mineralna-na-docieplenie-pod%C5%82ogi-dylemacik/#findComment-4886264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 04.09.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Możesz zastosować wełnę .Na pewno będzie lepiej docieplać niż żużel i na pewno lepiej niż keramzyt i na pewno lepiej sprawdzi się niż styropian , ponieważ wypełnienie będzie lepsze . Pamiętaj jednak żeby dać folię ,ale w układzie odwrotnym tzn ( paro izolacyjną na spód , aby pracowała tak jak gdyby piwnica była zewnętrzną ścianą , a od strony podłogi na wełnie , czyli od góry połóż folię paroizolacyjną ) . Na foli nie rób oszczędności , tylko TYVEK . Wełna najlepiej Isover i to do ocieplania dachów , musi być docięta 3-4 cm szerzej niż wynikało by to z wymiarów . Jest to prawidłowe rozwiązanie i nie trzeba szukać niczego więcej . Często stosuję tego typu rozwiązanie w budownictwie na palach . Nie wiem jak wygląda sprawa grubości warstwy , ale zakładając że to jest strop budynku to ma zapewne 18 cm , a to dawałoby wystarczająco grubą warstwę by nie martwić się że będzie za zimno . Witam, Odgrzebałem kotleta, ale może ktoś mi to wyjaśnić, bo nie mogę dać więcej niż 5cm styropianu, dlatego wolę dać folie i wełnę pod ogrzewanie podłogowę. Na podłogę najpierw daje folie odwróconą i na to wełnę i wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154797-we%C5%82na-mineralna-na-docieplenie-pod%C5%82ogi-dylemacik/#findComment-5480971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
