reni - poczytałam o podłogówce+drewno i widzę, ze jesteś zadowolona.
Ja dzisiaj byłam w salonie podłóg i oglądałam co by tu na podłogę w łazienkach dać. Za dużego wyboru nie ma. Z paneli wiadomo Quick Step i Aquastep przerabiane przez Anię.
Zaczęłam oglądać drewno. Spodobał mi się merbau taki drobny i teak. Pan zgodził się, że mogą być do łazienki. Ale jak usłyszał, że mam podłogówkę, to już stwierdził, że się nie nadaje i nie ma co kłaść w łazience bo drewno to izolator i będzie zimno.
Nie do końca mnie przekonał, bo przecież wiele osób kładzie drewno na podłogówkę.
Ty też jesteś zadowolona z tego rozwiązania - prawda ?? W swojej łazience z merbau na podłodze też masz podłogówkę prawda ??
To jak to w końcu jest ?? Bo ja już głupia jestem a za 2-3 tygodnie muszę wiedzieć czego chcę !!!
Aha i czy jak jest podłogówka to jest problem z gwarancją na drewno ??
atika są dwa rodzaje drewna, podłogi lite czyli to co oglądałaś a ja mam w łazience i podłogi trójwarstwowe czyli to co mam w salonie. deska trójwarstwowa ma pełną gwarancję na ukladanie na podogówkę ale litej nie polecaja bo jest faktycznie grubsza około 2 cm i jest dobrym izolatorem, ja mam i lita i podłogowke i jestem zadowolona , nic się nie dzieje, nie jest zimno ale dodatkowy grzejnik warto miec na wypadek 20 stopniowych mrozów, ja ostatniej zimy nie włączałam grzejnika ale chyba nie byla ona zbyt mroźna a mieszkam od 12 grudnia, ja polecam . u ciebie jednak co innego mnie martwi, pisałam o tym ale chyba nie przeczytałaś, wiem ze chcesz się wprowadzić około 18 grudnia a teraz robisz wylewki, a jednak wylewka pod drewno musi schnąć okolo 3 miesięcy, pół biedy latem ale teraz ten proces sie wydłuża, bo za oknem pogoda już jesienna, jakby co to pytaj
dziewczyny walczę z frontem domu, roboty dużo, padam juz z nóg, wklejam zdjecia ale robione przez okno bo u mnie dziś psia pogoda
http://img21.imageshack.us/img21/9844/p1040551w.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/2291/p1040548o.jpg
pomiędzy tymi kulkami bedzie kamyczek bialy
no i jest jodła
http://img534.imageshack.us/img534/2226/p1040552t.jpg
reni, a myślałaś, żeby między tymi kulkami dać coś jeszcze? Ja mam u siebie podobną alejkę zaprojektowaną i będą na przemian Świerk Nidiformis i Żywotnik (tuja) Golden Globe. Myślę, że stworzą fajny obrazek kolorystyczny.
http://i3.fmix.pl/fmi1704/805cced600054a494e7845fb/zdjecie.jpg
http://i3.fmix.pl/fmi2789/b985f599000fd4574e784602/zdjecie.jpg
Z kamyczkami będzie pięknie :)
reni - dzięki. Wiem, że podłogi muszą być suche. Ja mam wylane anhydryty - podobno schną połowę krócej niż zwykłe posadzki. (podobno) więc może dadzą radę.
Nie będziemy robić nic na siłę. Od ok. 7-8 października zaczniemy wygrzewać posadzki. Zobaczymy jak to pójdzie.
Na (nie)pocieszenie dodam, że Pan w salonie mi powiedział, że pod panele posadzki powinny być tak samo suche, ale jakoś nikt o tym nie pamięta, bo kładzie się je przeważnie samemu, a do drewna przyjeżdża specjalista je sprawdzić.
Mnie martwi co innego. Byłam dzisiaj w DLH i do łazienki by dobrać podłogę + blat taki sam mam merbau i teak.
Niestety merbau nie do końca pasuje mi do wizji łazienki (naszej i chłopaków) teak jeszcze ewentualnie mógłby być.
No i kolejna sprawa. Wszystko przyjeżdża w klepkach. Trzeba położyć, zeszlifować, polakierować (olejować) a to sporo roboty i czasu :(
I pytanie - tak się robi przy wariancie trójwarstwowym i litym ?? Czy coś przyjeżdża bardziej "gotowe" ??
Jak byłam wczoraj w salonie, w którym Pan powiedział, że podłogówka jest be, pokazywał mi drewno (chyba teak i na pewno merbau), które przyjeżdża od razu gotowe polakierowane - tylko kleić. Ta opcja byłaby najlepsza. Tylko czy przekonam Pana by mi to położył na podłogówce ??
Jak zaśmiecam Ci wątek to przepraszam - przeniosę do siebie.
aha - a za oknem robi się super. Ja bym posłuchała Ani i dała coś jaśniejszego pomiędzy te kulki - byłoby fajnie.
a ja bym była ostrożna z dosadzaniem - kupiłam działkę któa była obsadzana 20 lat temu i teraz głównie wycinam to, co było za gęsto posadzone:)
zwłaszcza świerki są pod tym wzgledem zdradliwe: sadzisz sobie taką choineczkę, w sam raz do ubrania na święta jednym sznurkiem światełek, a potem mrugniesz oczami - i już po 10 latach masz drzewiszcze sięgające powyżej dachu, za to gołe od ziemi, wokół którego nic nie rośnie:)
Edytowane przez nihiru
atika lite drewno z reguły jest bez wykończenia choć są deski lite wykończone lakierem ale do łazienki musisz mieć deske olejowaną, broń boze lakierowaną i juz ci mowię dlaczego. deska ma pory i olej w przypadku olejowanej się wchłania w deskę tworząc barierę która nie pozwala przeniknąć wodzie, ale olej się ściera i utlenia dlatego ten proces się powtarza, natomist deska lakierowana ma powlokę lakieru na warstwie wierzchniej i jesli się porysuje a to sie dzieje zawsze to jest bezpośredni dostęp do surwego drewna i jeśli wylejesz wode to ona podejdzie pod lakier i np w przypadku jesiona można zaobserwować np gnicie podłogi i jej zielonkawe plamy, Jesli chodzi o dlh to wiesz mi ze podłogi u nich kupowane te surowe są tak gladkie ze nie można mówić o cyklinowaniu tylko o szlifowaniu bardzo delikatnym a potem olejowanie, jeśli natomiast parkieciarz źle dobije deski i ma szpary i deski nie mają zachowanej tej samej grubości to wtedy tę deskę sie cyklinuje i szpachluje szpary kitem, ja przy mojej podłodze nic nie robiłam i pójdź do dlh i wez dotkij np lity surowy merbau to zobaczysz jaki on gładki.
atika jeszcze raz absolutnie nie mozesz miec w łazience litej deski lakierowanej tylko i wyłacznie olejowaną, są dostepne deski olejowane na gotowo ale kupic surowa to też żaden problem, a kto ci będzie to ukladał?
anna juz nic tak nie chce sadzić
atika jeszcze ci wytłumacze różnicę pomiedzy deską trówarstwową a litą, deska warstwowa to deska która składa sie z warstw, jej dwie warstwy to sosna i trzecia to właściwa z danym rodzajem drewna której warstwa nie przekracza 4-5 mm, lita natomiast to deska np w 100% z marbau wykończona lakierem, olejem lub woskiem lub surowa, deska warstwowa jest natomista zawsze wykończona i nie mozna jej dać do łazienki bo tę warstwę spodnia czyli sosnę szlag by trafił
Moje deski były wykończone olejem, nie lakierem, bo ja lakieru nie uznaję ;). Nie musieliśmy robić tego sami, ale oczywiście można. Wiele firm wykonuje takie wykończenia "na gotowo". W naszym przypadku to bielenie, potrójne olejowanie + twardy wosk na wierzchu.
Polecam to rozwiązanie, bo jest przeznaczone do pomieszczeń jak łazienki i kuchnie. Oprócz oleju - wierzchnia warstwa deski jest pokryta woskiem olejnym, który daje gładką dość twardą powłokę dzięki czemu woda nie wsiąka w deskę. Na dodatek nie trzeba olejować podłogi w całości tylko tam gdzie ew. przy bardzo częstym chodzeniu coś się pojawi.
Reni dobrze pisze o trójwarstwowych, to się do łazienki nie nadaje. W ogóle moim zdaniem trójwarstwowa może nogi myć litej, ale też mam obie w domu.
Edytowane przez yokasta
i tu sie zgodzę ale jednak warstwówka wypiera litą ze względu na to że układa sie ją jak panele, nie mówię o warstwowej klejonej bo to jednak wyzsza szkoła jazdy, ale pływajaca jest prawie każdy ułożyć sam, oczywiście przy dobrej pile będzie to prezyzyjne a przy wyrzynarce juz mniej
anna też ładnie i taniej ale moje krocionogi ja kochaja i muszę ją zastąpić kamyczkami
Nie dziwię się ani trochę. Gdybym takie paskudztwa u siebie miała, to też zrobiłabym wszystko, żeby jednak ich nie zachęcać do wizyt ;)
A ja dzisiaj po południu mam spotkanie z naszym architektem zieleni. Skonczył projekt techniczny i jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda, bo ponoć wszystko rozrysowane jest co do centymetra, żebyśmy mogli sami nasadzenia w odpowiednich miejscach porobić... Pewnie będą foty, ale to wieczorkiem ;)
A widziałaś, że lampy upolowałam? :p
tak lampy widziałam ale one efekt mają dopiero po powieszeniu, bo teraz to gluto podobne, rozumiesz o co biega ,a jak w przyszłym roku zawisna na swoim miejscu w łazience to będę podziwiać
a anna nie mówiłam ci te krzesła to tak wygodne są że chyba na zimę wywalę mój ikeowy syf z jadalni i postawię te od ciebie
