Reni czyli mam rozumieć, że jak kupię panel 65 x 240 cm to fuga będzie miała dł , 240cm czyli jest równoległa do boku dłuższego?
Reni napisz prosze cos na temat mocowania tego drewienka.Nie masz jakiś fotek z bliska? Ostatnio na forum u Anuli trwała zagorzała dyskusja na temat rozwiązań a raczej braku rozwiazania w przypadku gdy drewno kończy się na środku elewacji i nie jest od góry niczym zabezpieczone.A co masz pomiędzy stelażem styropian czy wełnę?
jeśli chodzi o fugę to dokładnie tak.
jeśli chodzi o elewację to deski przykręcone są do legarów , również z tego samego drewna, przed polożeniem legarów wyżłobione zostaly otwory aby legary delikatnie zlicowały się ze styropianem, który jest na elewacji, gdybym miała elewację drewnianą na całości budynku, miałabym pod nim wełne ale w moim przypadku styropian też może być, od góry nie jest niczym zabezpieczony ponieważ powietrze swobodnie przepływa pod drewnem , a po co zabezpieczenie od góry, wiadomo że dechy są olejowane
jeszcze dopisze że wełna powinna byc wtedy, kiedy elewacja jest na scianie, a ja mam 1cm luki aby była cyrkulacja powietrza, więc nie zgnije ten styropian ewetualnie
bardzo wiele zalezy od gatunku drewna, sosna po kilku ulewach będzie czarna, dlatego powinno się dawać egzotyki, tatajuba jest najlepsza na elewacje ale rówież niestety najdroższa, jest najbardziej odporna na warunki atmosferyczne a wiadomo jak u nas jest albo 36 stopni a nawet i minus 20 stopni.
ja wyszłam z założenia ze jeśli robię taką elewację to tak abym nie miala z nią kłopotu, bo gdybym ze względów finansowych miała dać sosnę , nie robilabym takiej elewacji wogóle.
Reni masz rację...na pewnych rzeczach nie nalezy oszczędzać.A te żłobienia pod legary to zostały zrobione w styropianie? A legary sa kotwione w czym ? w ścianie? i rozumiem, ze ponad styropian wystaja ten 1 cm tak aby była wentylacja? A jak gruby masz styropian?
żłobienia są zrobione w syropianie, on ma 15cm, legary są kotwione na chemiczne kotwy do ściany, ich długośc to 25cm, nie ma byka zeby wyrwało, legar wystaje przed styropian okolo 1cm, (czyli 4cm jest włobiony w styropian), na legar deska, legar ma wymiary 5cmx5cm i jest z tego samego drewna, to jest ważne, bo jesli ktoś zaoszczędzi i kupi sosnowe legary to wtedy je powykręca, jak będzie ładna pogoda to cykne zdjęcia z bliska
