Udka kurczaka duszone z pomidorami i oliwkam
Składniki
6 górnych części udek kurczaka
2 łyżki oliwy
1 cebula
2 ząbki czosnku
1 większa puszka pomidorów pelati
1 łyżeczka świeżego tymianku ( ew. szczypta suszonego)
1/2 szklanki czarnych oliwek bez pestek
sól, pieprz
Udka myjemy, usuwamy zbędny tłuszcz, osuszamy papierowym ręcznikiem i oprószamy solą i pieprzem. Przesmażamy je z obu stron na lekko brązowy kolor na rozgrzanej oliwie. Przekładamy do rondla lub płaskiej formy do duszenia, a na patelnię wrzucamy posiekaną cebulę, zmiażdżony czosnek i tymianek, i smażymy około 3 minut. Dodajemy pokrojone pomidory, oliwki, doprawiamy solą i pieprzem. Zawartość patelni przekładamy do formy z udkami, przykrywamy i na niewielkim ogniu dusimy aż kurczak będzie miękki. Ja duszę 45 - 50 minut. Podajemy z ziemniakami z czosnkiem i rozmarynem i zieloną sałatą z sosem vinaigrette.
https://forum.murator.pl/topic/154799-nasz-domek/page/740/#findComment-6231561
Polędwiczki wieprzowe ze słodkim sosem w czerwonej cebuli, z octem balsamicznym
4 porcje
* 600 g polędwiczek wieprzowych (2 sztuki)
* 1 łyżeczka suszonego tymianku
* sól, pieprz
* 3-4 łyżki oleju
* 600 g czerwonej cebuli (4 średnie lub 6-7 małych)
* sól i pieprz
* 3-4 łyżki oleju
* 2 łyżeczki cukru lub miodu
* 60 ml octu balsamicznego
* 2 łyżki dżemu śliwkowego
* szczypta cynamonu
Mięso umyć, pokroić w plastry (8 z każdej polędwiczki), lekko rozgnieść ręką.
Oprószyć solą, pieprzem i tymiankiem. Włożyć do lodówki.
W tym czasie przygotować konfiturę.
Cebulę pokroić w półplasterki, smażyć na małym ogniu na oleju przez ok. 10 minut. Powinna zmięknąć, ale nie zrumienić się.
Wyjąć do miseczki.
Na patelnię wlać olej do smażenia mięsa. Mięso smażyć po 2-3 minuty z każdej strony, zdjąć z patelni, włożyć do miseczki i przykryć żeby doszło.
Na patelnię z powrotem włożyć cebulę, dodać cukier/miód, dżem śliwkowy, cynamon i wlać ocet balsamiczny.
Gotować na dużym ogniu, aż płyn odparuje i zgęstnieje.
Na talerze wyłożyć konfiturę i ułożyć mięso.
Udziec z indyka pieczony z rozmarynem
Pyszne pieczone mięso, rozpływające się po upieczeniu
Potrzebujemy:
- jeden udziec z indyka wytrybowany, ok. 1 kg wagi
- oliwa z oliwek
- gałązki świeżego rozmarynu conajmniej 5 ok. 10 cm gałązek - listki oberwać
- 4-5 ząbków czosnku
- papryka wędzona pimenton de la vera lub papryka słodka w proszku ok. 1-2 łyżeczki
- sól
- pieprz
Udziec nacieramy solą i pieprzem, robimy w nim ostrą końcówką noża parę 'kieszonek' w które wkłądamy listki rozmarynu i pokrojony czosnek. Całość polewamy oliwą i posypujemy papryką. Odstawiamy na min. godzinę w zimne miejsce, a potem pieczemy ok. 1 godziny w 180*C aż będzie miękki. Dzielić ładnie można wzdłuż mięśni, jeśli chcemy kroić taką pieczeń w plastry, należy zwinąć ją uprzednio bardzo ściśle i obwiązać nicią bawełnianą - wtedy też nie robimy kieszonek, tylko listki rozmarynu i resztę przypraw rozsypujemy na mięso zwijając je do środka.
https://forum.murator.pl/topic/154799-nasz-domek/page/740/#findComment-6231565
i co by naczynia użyte wszystkie w zmywarce się mieścily ;)
Ja wyjątkowo mało brudze naczyń :)
To wszystko to proste rzeczy są :)
Jak dla mnie minimum pracy, a efekt super.
No poza makaronami, bo tam pracy jeszcze mniej :) Ale ja jestem makaroniara :)
https://forum.murator.pl/topic/154799-nasz-domek/page/740/#findComment-6231567
To jest genialne!!!!!!!!!!
Kurczak w mleczku kokosowym i pomidorach
Na 4 porcje
400-500g piersi z kurczaka
orzeszki ziemne
4 ząbki czosnku
30 g świeżego imbiru
2 łyżki białego octu winnego
2 łyżki masła klarowanego
1 duża cebula
1 łyżeczka cynamonu w proszku
1 łyżeczka pieprzu cayenne (lub do smaku)
curry (ok. 2 łyżek)
1 puszka pomidorów
1 puszka mleczka kokosowego
400 g ryżu ryżu basmati
sól, pieprz
Kurczaka kroimy w kawałeczki (paski, kostka), wrzucamy na patelnię z masłem, odrobinę solimy i pieprzymy i smazymy.
Jak będzie biały to dorzucamy posiekaną dorbno cebulę i czosnek.
Od razu dajemy też cynamon, chili, imbir i curry. Smazymy aż cebula będzie szklista.
Dodajemy pomidory i mleczko kokosowe.
Dusimy ok. 15 minut, aż pomidory się rozpadną z grubsza, a sos się zredukuje do odpowiedniej gęstości.
Ew. doprawiamy solą i pieprzem.
Podajemy z ryżem, sypiemy orzeszkami.
https://forum.murator.pl/topic/154799-nasz-domek/page/740/#findComment-6231568
Zawsze można wyszukać po hasle kurczak czy coś tam innego,
A jak nie to ja dam jeszcze raz :)
ok bo właśnie o tym mówiłam, ze ciężko będzie potem znaleźć ale i tak nie raz usłyszysz - Agata daj ten przepis jeszcze raz:D:D:D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/154799-nasz-domek/page/740/#findComment-6231578
MOżna kupić w PiP czy innych delikatesach.
Możesz dać zamiast tego wyfiletowane pomarańcze, też pycha :)
A taki prosty ryż curry:
Gotujemy 200 g ryżu z łyżką przyprawy curry i pół łyżeczki soli.
W głębokim woku lub na dużej patelni rozgrzewamy olej, z 5 łyżek.
Wrzucamy pokrojona w paski podwójną pierśc kurczaka, obsmażamy w trakcie trochę soląc i pieprząc.
W tym czasie kroimy:
pół papryki w paski
1 cebulę w piórka
1 marchewkę w słupki
do tego
dyża garść mrożnoej kukurydzy
duża garśc mrożnonej fasoli szpafagowej
garść mrożonego groszku
Zdejmujemy z patelni kuraka jak będzie biały, gdzieniegdzie ledwo rumiany.
Dajemy jeszcze ze 3 łyżki oleju, wrzucamy warzywa i na mocnym ogniu obsmażamy, żeby się lekko przypaliły gdzieniegdzie.
Dodajemy z powrotem kurczaka, ugotowany ryż, podsmażamy.
Smacznego!
Można bez kurczaka zrobić, tylko ryż z warzywami :)
Ew, dodać 2 jajka.
https://forum.murator.pl/topic/154799-nasz-domek/page/740/#findComment-6231592
no :(. Ja mam tylko chlebek z serkiem białym z cukrem :(.
A chwaliłam się Wam, ze robię swojski serek biały - z mleka prosto od krowy ? Jak zaczełam robić, to nie możemy przełknac twarogu ze sklepu - jakby w nim mąka była, taki ciężki jest...
https://forum.murator.pl/topic/154799-nasz-domek/page/740/#findComment-6231622
