Gość Bunga
Taki sam jak dla kotła na węgiel tzn przekrój minimum 400 cm 2,wysokość dla tych do 30kw min 8 m.Należy pamietac że czopuch musi być wiekszy o 1,5 od przekroju komina.W przeciwnym wypadku moze roces spalania byc zakłócony, a to wiaze sie zawsze z wiekszym zużyciem opału,dymieniem.Moze też byc powodem "wykwitów " na kominie. I jeszcze jedno.Drewno musi być suche !!!!!!! Wodą raczej nie da sie palic :)Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/15480-kocio%C5%82-na-drewno-a-komin/#findComment-255101
Znane teksty....Chyba gdzieś jutro zadzwonię.:-)
A jeszcze gorzej jak jest dziurawy -przez warstwe powietrza nic się nie przebije i będzie buchać przez drzwiczki.A już katastrofa jak się murowany łączy z wytkniętym nad niego stalowym nieocieplonym...
https://forum.murator.pl/topic/15480-kocio%C5%82-na-drewno-a-komin/#findComment-255110
