michalz2x 10.03.2011 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Witam. Bardzo prosze o uwagi na temat pieca SZTOKER 25. Jak wyglad czyszczenie obsluga i sprawnosc? Czy ktos z Panstwa go wykorzystuje i moglby podzielic sie opinia. Jaka moze byc alternatywa dla tego pieca? Pozdr. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.03.2011 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2011 Wklejam Ci zapis od kolegi o nicku dar61: 1. "Po awarii kotła, zakupiłem piec sztoker 25. Do ogrzania ma powierzchnię 220m2. budynek poniemiecki z połowy 19 wieku nieocieplony po wymianie okien..instalacja CO starego typu" 2."Zasypałem inny opał i po 24h ADC stało -15, w pojemniku tylko malutka kupka popiołu prawie całkowicie dopalonego ,brak "koksiku"i śladowe ilości szlaki.Prawie jak w reklamie.Nie wiem czy to jest wynikiem zmiany opału czy raczej automatyka potrafi dobrać właściwe nastawy a całe zamieszanie sprokurowałem sobie sam ,wyłączając przypadkowo na chwilę pid i adc skutkiem czego prawdopodobnie oporóżniłem bufor pamięci dla pid i sterownik rozpoczął pracę jakby od zera ,a przy "twardym"opale zebranie danych i znalezienie właściwej nastawy zajęło trochę czasu.A mnie zżarła choroba pod nazwą "Panika Laika".Jeżeli tak, to będę musiał uważać, żeby powtórnie nie skasować przypadkowo danych, a bez okularów nie widzę który przycisk w menu jest aktywny (Tylko cieniowanie a nie na przykład zmiana tła) Mam pytanie czy jak zmienię podawanie, pauzę i moc dmuchawy, to te dane będą danymi "brzegowymi"i dla PID i ADC. PozdrawiamDar " 3.i jego odpowiedź do innego użytkownika:"Cytat Napisał stempell Zobacz postCzy ktoś spotkał się z piecem SZTOKER-25 podobno bardzo dobryjednak chciał bym przeczytać opinię większej ilości osóbMój dom to 190 m 2"Witaj stempellMam ten kociołek od wigilii.Dom z 19 wieku nieocieplony ,wymienione okna, 200m2 powierzchni ogrzewanej .pierwszwsze wrażenia z eksploatacji:Przy paleniu samym ekogroszkiem-czasami spieki ,czasami koks .przy współspalaniu z miałem-to samo, ale w jeszcze większym stopniudodatek 25% biomasy zniwelował do 0 te problemy.zasobnik starcza na 2-4 dni w obecnych zimowych warunkach.pozdrawiam " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4599893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ak1973 14.03.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Witamjestem użytkownikiem kotła Sztoker od zeszłego roku wiec pracuje on u mnie cały sezon.jestem zadowolony z kotła, nie sprawia on żadnych problemówopalam ekogroszkiem i nie mam żadnych problemów z tym paliwemkocioł pracuje na nastawach 15 sek podawanie 55 sek przerwa i jeszcze system ADC wydłuża przerwę o 8-10% w zależności od ilości używanej cieplej wody, gdyż temperatura zadana w instalacji wynosi w tej chwili 45 stopnimimo tej niskiej temperatury w kotle nie ma śladu wilgocizasobnik wystarczał tej zimy na jakieś 3 do 7 dni w zależności od temperatury na zewnątrzdom to piętrówka z lat 70-tych o pow ok 150 m nieocieplonaw razie jakiś konkretnych pytań służę pomocąpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4606191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.03.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2011 Model Sztoker został ponownie poddany badaniom. Obecnie wyniki badań dostępne są dla mocy 25 oraz 100kW 25kW :Sprawność na mocy nominalnej 25,09kW 88,96%Nadmiar powietrza, lambda na pełnej mocy 1,52Sprawność przy obciążeniu częściowym = 7,7kW wynosiła 87,65%Nadmiar powietrza przy obciążeniu częściowym, lambda 2,67Strumień paliwa pełna moc 3,53kg/hStrumień paliwa częściowe obciążenie 1,10kg/hTemp. spalin pełna moc 186st.CTemp. spalin obciążenie częściowe 102st.C 100kW:Sprawność na mocy nominalnej 105kW 90,07%Nadmiar powietrza, lambda na pełnej mocy 1,42Sprawność przy obciążeniu częściowym = 30,8kW wynosiła 89,45%Nadmiar powietrza przy obciążeniu częściowym, lambda 2,48Strumień paliwa pełna moc 14,65kg/hStrumień paliwa częściowe obciążenie 4,31kg/hTemp. spalin pełna moc 181st.CTemp. spalin obciążenie częściowe 95st.C Ważne są wyniki pracy na małym obciążeniu, potwierdza to wysoką sprawność kotła na małych mocach, tutaj spalanie dzięki kontaktowi żaru bezpośrednio z woda jest mniejsze jak w klasycznych konstrukcjach retortowych. Dużą część sezonu kotły pracują z mocą poniżej 50%, to obszar, gdzie wychodzą korzyści nietypowego, innowacyjnego paleniska klepsydrowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4611123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
regentgnik 18.03.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 też jestem zainteresowany tym kotłem, ale na razie niewielu użytkowników jest wiec czekam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4615480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.03.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Z jakiego regionu jesteś? Może coś Ci będę mógł pomóc, mam kontakt z producentem tego kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4615552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
regentgnik 18.03.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 z okolic Legnicy, najbliższy instalator w Dzierżoniowie, bardzo zaciekawił mnie ten kocioł, właśnie ze względu na wyeliminowanie retorty( moi rodzice maja elektrometa na ekogroszek -totalne nieporozumienie). Przez długi czas byłem nastawiony na granpala intensywnie śledząc wątek na forum muratora, dopóki nie znalazłem Sztokera... Szukam jakiś informacji, spostrzeżeń użytkowników. To jest też w sumie pierwszy kociołek tej firmy, czytałem wszystkie posty na temat Sztokera, w moim przypadku potrzebowałbym maksymalnie 15 kW czyli kocioł pracowałby z mocą do 60%. Próbuje z domem energooszędnym, powierzchnia 120 m2 + 20m2 ogrzewany garaż + 20m2 piwnica, ocieplenie 20 cm sciana, 20 cm podłoga, 40 cm dach +rekuperator i glikolowy gruntowy wymiennik ciepła. Czy będzie może kocioł Sztoker z mniejszą mocą np. 15 kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4616290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 18.03.2011 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 z okolic Legnicy, najbliższy instalator w Dzierżoniowie, bardzo zaciekawił mnie ten kocioł, właśnie ze względu na wyeliminowanie retorty( moi rodzice maja elektrometa na ekogroszek -totalne nieporozumienie). Przez długi czas byłem nastawiony na granpala intensywnie śledząc wątek na forum muratora, dopóki nie znalazłem Sztokera... Szukam jakiś informacji, spostrzeżeń użytkowników. To jest też w sumie pierwszy kociołek tej firmy, czytałem wszystkie posty na temat Sztokera, w moim przypadku potrzebowałbym maksymalnie 15 kW czyli kocioł pracowałby z mocą do 60%. Próbuje z domem energooszędnym, powierzchnia 120 m2 + 20m2 ogrzewany garaż + 20m2 piwnica, ocieplenie 20 cm sciana, 20 cm podłoga, 40 cm dach +rekuperator i glikolowy gruntowy wymiennik ciepła. Czy będzie może kocioł Sztoker z mniejszą mocą np. 15 kw? Czy orientujecie sie moze jakie jeszcze piece maja czopuch w takiej samej pozycji jak SZTOKER? Co to znaczy, ze to pierwszy kociol tej firmy, bo na stronie jest napisane - ze firma dziala dosc dlugo na rynku.... Pozdr. Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4616655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
regentgnik 18.03.2011 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Gdzieś przeczytałem na forum, że to ich pierwszy kocioł, a glównie 15 lat doświadczeń w dziedzinie sterowników do kotłów centralnego ogrzewania, ale to pewnie konkurencja obrzucała błotem:) ale niepokoi mnie jedno: "Sprawność kotła na mocy obniżonej 7,7kW - 87,65%"- czy możliwe jest uzyskanie aż takiej sprawności kiedy kocioł pracuje na 30 procent mocy nominalnej, i drugie: "Temperatura spalin moc obniżona 7,7kW - 102st.C, brak konieczności instalowania wkładu kominowego, algorytm PID II pozwala na pracę kotła nawet z mocą 2% mocy nominalnej bez szkody dla kotła i komina - a co z kondensatem???przy niskich temperaturach spalin będzie tego trochę i producent nie wymaga instalowania wkładu kominowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4616743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 19.03.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 ...niepokoi mnie jedno: "Sprawność kotła na mocy obniżonej 7,7kW - 87,65%"- czy możliwe jest uzyskanie aż takiej sprawności kiedy kocioł pracuje na 30 procent mocy nominalnej... Uzyskanie takiej sprawności w badaniach atestacyjnych (czyli normowych badaniach na stanowisku badawczym) nie jest niczym nadzwyczajnym. Jako przykład przytoczę wyniki badań "zwykłego kotła na ekogroszek", badanego w naszym instytucie: Kocioł typu KWM-SR jednej z firm z rejonu Pleszewa (badany w czerwcu 2010r.) Moc 20,0kW Sprawność 88,4% Współczynnik nadmiaru powietrza 1,7 Emisja CO 19mg/m3 Zawartość O2 8,5% Temp. Spalin 175⁰ Moc 5,1kW (25,5% mocy nominalnej) Sprawność 85,8% Współczynnik nadmiaru powietrza 4,5 Emisja CO 463mg/m3 Zawartość O2 16,4% Temp. Spalin 94⁰ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4617019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.03.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Czy orientujecie sie moze jakie jeszcze piece maja czopuch w takiej samej pozycji jak SZTOKER? Co to znaczy, ze to pierwszy kociol tej firmy, bo na stronie jest napisane - ze firma dziala dosc dlugo na rynku.... Pozdr. Michal W takiej pozycji czopuch może mieć kocioł tłokowy typu OPAL lub np. Skam-P wkleję Ci zdjęcia przykładowe w modelu Skam-P takie wyjście idzie robić od mocy 12kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4617402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.03.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 z okolic Legnicy, najbliższy instalator w Dzierżoniowie, bardzo zaciekawił mnie ten kocioł, właśnie ze względu na wyeliminowanie retorty( moi rodzice maja elektrometa na ekogroszek -totalne nieporozumienie). Przez długi czas byłem nastawiony na granpala intensywnie śledząc wątek na forum muratora, dopóki nie znalazłem Sztokera... Szukam jakiś informacji, spostrzeżeń użytkowników. To jest też w sumie pierwszy kociołek tej firmy, czytałem wszystkie posty na temat Sztokera, w moim przypadku potrzebowałbym maksymalnie 15 kW czyli kocioł pracowałby z mocą do 60%. Próbuje z domem energooszędnym, powierzchnia 120 m2 + 20m2 ogrzewany garaż + 20m2 piwnica, ocieplenie 20 cm sciana, 20 cm podłoga, 40 cm dach +rekuperator i glikolowy gruntowy wymiennik ciepła. Czy będzie może kocioł Sztoker z mniejszą mocą np. 15 kw? Instalator od mojej osoby z takim kotłem Sztoker-25 jest z Pęgowa k/Obornik Śląskich Nie ma problemu z kondensatem na takich mocach, wszystkie podajniki mają generalnie podobne temp. spalin w okolicach tych 30%mocy (90-120st.C) Na stronie Elektro-miz masz sterownik puma, niżej jest link do podglądu kotłów on-line tam są użytkownicy Sztokerów, także 25kW: serwer.itask.pl/buranco login: test hasło: test Sztoker wkrótce będzie w mocach 25, 50, 100kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4617407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUMO 24.03.2011 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Instalator od mojej osoby z takim kotłem Sztoker-25 jest z Pęgowa k/Obornik Śląskich Nie ma problemu z kondensatem na takich mocach, wszystkie podajniki mają generalnie podobne temp. spalin w okolicach tych 30%mocy (90-120st.C) Na stronie Elektro-miz masz sterownik puma, niżej jest link do podglądu kotłów on-line tam są użytkownicy Sztokerów, także 25kW: serwer.itask.pl/buranco login: test hasło: test Sztoker wkrótce będzie w mocach 25, 50, 100kW Może to co napiszę nie będzie na temat nie chciałbym podpaść na początek jestem tu nowicjuszem.. Sztoker 25 nie daje mi spać po nocach kupić go czy nie? Zwykle jak jest coś ok to nikt nie pisze o tym bo nie ma problemów... Czy tak jest ze sztokerem? Mało jest informacji na temat palnika sztokera i zasady działania. Proszę użytkowników sztokera 25 o informacje. Dom 200 m2 ocieplony + CWU w zimie i latem. (opłaty za prąd w lecie mnie zabijają grzeję wodę bojlerem elektrycznym) Czy ten sztoker pozwala na grzanie wody latem? Nic nie ma w necie na temat palnika sztokera tylko to ze jest innowacyjny. Jaki to palnik i jak działa. Proszę bardzo o informacje bo jestem napalony jak na simsona 30 lat temu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4627610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.03.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) Może to co napiszę nie będzie na temat nie chciałbym podpaść na początek jestem tu nowicjuszem.. Sztoker 25 nie daje mi spać po nocach kupić go czy nie? Zwykle jak jest coś ok to nikt nie pisze o tym bo nie ma problemów... Czy tak jest ze sztokerem? Mało jest informacji na temat palnika sztokera i zasady działania. Proszę użytkowników sztokera 25 o informacje. Dom 200 m2 ocieplony + CWU w zimie i latem. (opłaty za prąd w lecie mnie zabijają grzeję wodę bojlerem elektrycznym) Czy ten sztoker pozwala na grzanie wody latem? Nic nie ma w necie na temat palnika sztokera tylko to ze jest innowacyjny. Jaki to palnik i jak działa. Proszę bardzo o informacje bo jestem napalony jak na simsona 30 lat temu. pozdrawiam Zasada pracy dość prosta - przesuwanie paliwa w poziomie, więc mniejsze opory.. Palenisko to płyta żeliwna z odpowiednio wykonanymi otworami o dobranej średnicy. Nad paleniskiem jest system dwóch deflektorów żeliwnych. Tak, Sztoker z modelem sterownika PUMA może grzać wodę latem. Jak się pali - można zobaczyć na filmiku z youtube: oraz tu: Fotki paleniska mogę wkleić... Edytowane 25 Marca 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4628545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
regentgnik 25.03.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 "Mało jest informacji na temat palnika sztokera i zasady działania. Proszę użytkowników sztokera 25 o informacje." Ja poczekam dwa trzy sezony, ponieważ ten interesujący kociołek jest w sumie nowy na rynku i będę bacznie obserwował jak kocioł będzie się sprawował u kolejnych użytkowników, jeżeli nie będzie z nim problemów to na pewno go zakupię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4628682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUMO 27.03.2011 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Witam jestem użytkownikiem kotła Sztoker od zeszłego roku wiec pracuje on u mnie cały sezon. jestem zadowolony z kotła, nie sprawia on żadnych problemów opalam ekogroszkiem i nie mam żadnych problemów z tym paliwem kocioł pracuje na nastawach 15 sek podawanie 55 sek przerwa i jeszcze system ADC wydłuża przerwę o 8-10% w zależności od ilości używanej cieplej wody, gdyż temperatura zadana w instalacji wynosi w tej chwili 45 stopni mimo tej niskiej temperatury w kotle nie ma śladu wilgoci zasobnik wystarczał tej zimy na jakieś 3 do 7 dni w zależności od temperatury na zewnątrz dom to piętrówka z lat 70-tych o pow ok 150 m nieocieplona w razie jakiś konkretnych pytań służę pomocą pozdr I jak ten Sztoker ile paliwa spaliłeś? Czy masz jakieś uwagi? Podaj proszę wady i zalety Czym palisz? Jak z czyszczeniem kotła? Czy kupiłbyś go jeszcze raz? Przepraszam że zadaję mnóstwo pytań ale jestem bardzo zainteresowany Twoja opinią. pozdrawim SUMO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4630779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ado 27.03.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Ja również jestem zainteresowany tym piecem. Jeśli ktoś miałby jakieś inne zdjęcia (oprócz tych zamieszczonych na stronie producenta oraz na tym forum) pokazujących bliżej wykonanie pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4631966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ak1973 28.03.2011 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 I jak ten Sztoker ile paliwa spaliłeś? Czy masz jakieś uwagi? Podaj proszę wady i zalety Czym palisz? Jak z czyszczeniem kotła? Czy kupiłbyś go jeszcze raz? Przepraszam że zadaję mnóstwo pytań ale jestem bardzo zainteresowany Twoja opinią. pozdrawim SUMO Witam jeśli chodzi o zużycie paliwa to wynosi ono ok 20-25 kg na dobę z tym ze dom nie jest ocieplony i znajduje ale w stanie ciągłego remontu, poza tym instalacja starego typu z dużo ilością wody poza tym z bojlera korzysta ciągle 5 osób w domu co przy pojemności 100 l powoduje ze jest on prawie ciągle podgrzewany. Jak już pisałem jestem z kotła zadowolony, prostota obsługi i łatwość ustawienia sterownika nie sprawia problemu nawet moim rodzicom w wieku prawie 70 lat. Jedyna uwaga to kształt foremki popielnika ale przekazałem ja już do producenta i z tego co wiem zostanie ona trochę zmieniona. Kocioł opalany jest groszkiem od rożnych dostawców i tak jak to ma miejsce w całej Polsce co dostawa to inne spalanie jednak sterownik radzi sobie z tym bez problemu. Kocioł czyści się od czoła, nie ma żadnych wyczystek ani z boku ani z tylu wiec wyczyszczenie kotła zajmuje jakieś 15 min a częstotliwość czyszczenia zależny od jakości paliwa ja robię to jakoś raz na 2 tyg. Kocioł naprawdę mogę polecić. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4632261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ak1973 28.03.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 "Mało jest informacji na temat palnika sztokera i zasady działania. Proszę użytkowników sztokera 25 o informacje." Ja poczekam dwa trzy sezony, ponieważ ten interesujący kociołek jest w sumie nowy na rynku i będę bacznie obserwował jak kocioł będzie się sprawował u kolejnych użytkowników, jeżeli nie będzie z nim problemów to na pewno go zakupię Sztoker nie posiada palnika...to nie jest kolejny kocioł retortowy Sztoker posiada palenisko żeliwne w formie płyty na której następuje spalanie opalu a to palenisko jest obudowane wymiennikiem wiec nie jest to także palnik rynnowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4632334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
regentgnik 28.03.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Zacytowałem wypowiedź Sumo:) Właśnie dlatego, że to nie jest kolejny kocioł retortowy tak bardzo mnie zainteresował, jak również nie musi pracować z mocą nominalną by uzyskiwać bardzo dobre rezultaty. Miałem już do czynienia z kotłem retortowym (retorta pierwszej generacji-elektromet-nieporozumienie), z ogrzewaniem elektrycznym, obecnie ogrzewanie na olej....i chce powrócić do ogrzewania węglem, ale nie poprzez retortę.. Myślałem o Granpalu, ale to pellet a węgiel to paliwo zastępcze. Szukałem, szukałem i natrafiłem na Sztokera:) Poczekam tylko 2 -3 sezony i zobacze jak się będzie sprawował u kolejnych użytkowników i jeżeli nie będzie w nim problemów to go kupię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/#findComment-4632561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
