Witam wszystkich, mam pytanie do specjalistów i nie tylko, mianowicie chcę wymienić kocioł z olejowego na ekogroszek, (nie wyrabiam finansowo) dom 150 m2, 15 cm styropian, 30 cm wełna, grzejniki + podłogówka pod gresem, wentylacja grawitacyjna. Pytam w tym wątku ponieważ ogranicza mnie średnica komina, mam wkład z kwasówki fi 130, a jedyny kocioł jaki znalazłem z podobną średnicą wylotu to sztoker mini 15kW, czy jestem na niego skazany? czy ewentualnie możecie coś polecić innego? czytając opis kotła u producenta byłem pewien na 100% ale te wszystkie problemy użytkowników trochę mnie przerażają...
10-12KW to maks
większego nie szukaj
myślę że jak komin wysoki to nawet zakładając redukcję z fi160na 130 nie będziesz miał problemu z ciągiem
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5822781
  • Odpowiedzi 3,5k
Dzięki panowie za odpowiedź, komin ma 7 metrów, zastanawiam się między dwoma, wspomnianym sztokerem 15 a skam-p 12, jak uważacie, z którym będzie mniej zabawy i ewentualnie który mniej spala? ;)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5823049
Mały Sztoker wygląda w kotłowni tak:
Skam 12-ka z takim małym czopuchem w kominie po kotle olejowym - fotka jest chyba od usera forum andrzejm7:
Komin 110mm
Wiem,że opala kociołek głównie retopalem,
Zacytuję krótko informację od tego Pana, jeszcze na wcześniejszej wersji softu cobry:
"Moje nastawy to;
podawanie / przerwa dla 100% to 5 / 24
minimalna moc kotła 1%
przedmuchy wyłączone
temp zadana na kotle 55st C
woda na grzejniki / zawór 4d / około 40st C
CWU 45st C, bez stref dla CO i CWU - praca pompy CO ciągła, CWU bez priorytetu.
Dodam, że jestem pozytywnie zaskoczony zużyciem groszku - do połowy listopada wynosiło około 13kG/dobę, a do 20 stycznia br około 18kG/dobę.
Przypomnę, że mam komin o przekroju 110mm z kwasówki / pozostałość po OO / i nie zauważam zatykania się komina z wyjątkiem odcinka od kotła do komina - około 1,5 m pod kątem ok. 15st w górę - ten odcinek czyściłem dwa razy."
Na Sztokera warto decydować się do końca marca, od kwietnia będzie korekta cen, dojdzie co prawda w zestawie moduł alligator, ale jeszcze póki co można załapać się na lepszy "prajs"
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5823078
Zastanowiła mnie jedna rzecz: moje nastawy w tym momencie to 14/66 (podawanie/przerwa). Czy jeśli zmniejszę wszystko o połowę tzn. 7/33 to będzie to samo czy jednak inaczej? A jeśli inaczej to lepiej czy gorzej?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5823583
podawanie mniejszych dawek w krótszych odstępach jest lepsze dla węgli spiekających
moc pozostanie taka sama a zmieni się jedynie czas "przebywania dawki opału w złożu"
moim zdaniem zatem będzie lepiej jeśli masz węgiel spiekający,
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5823915
Zrobiłem eksperyment i zmieniłem ustawienia na noc na 7/33. Rano zajrzałem do pieca i po ilości popiołu w popielniku stwierdzam, że pobrał więcej opału. Przywróciłem ustawienia poprzednie. Potem sobie pomyślałem, że może to jednak ochłodzenie spowodowało, że poszło więcej opału. Sam już nie wiem. Ale zostaję przy 14/66 :)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5825388
bonczek Twoje spalanie to wręcz cud. Wychodzi ok 360 kg na miesiąc... Nie chce mi się za bardzo wierzyć ;)
Rostko to nie cud tylko dobrze zbudowany i ocieplony dom. A może sąsiad mi węgiel podrzuca.?:D
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5825400
nic nie zmieniłeś więc to czynniki zewnętrzne mialy wpływ na zmianę wielkości zużycia
zanotowałeś temperatury przy paleniu na parametrach 14/66 i 7/33???
bez tej minimalnej wiedzy o warunkach chociażby cały eksperyment (
:lol2::lol2::lol2: )
jeśli zmieniły się warunki prac musisz to uwzględnić
najlepiej testy robić długofalowe
cały zasobnik spal na zmienionych nastawach potem oceń różnice
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5825446
Można wiedzieć co zmieniło się w nowym sofcie A33 f, który jest już na e-m
Głównie chodzi o poprawkę grzania CWU w trybie lato, bo był tam błąd.
Mówiłem,że w tym tygodniu już powinien wrócić... :)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5827624
Witam wszystkich, Sztoker mini pracuje od grudnia .
Mam nie typowe pytanie. Od czasu do czasu pracujący ślimak wpada w jakieś wibracje i stuka jakby uderzał o tą rurę w której się znajduje.
Stuki te rozchodzą się po instalacji i słychać je w każdym pomieszczeniu i są wyjątkowo głośne, normalna praca ślimaka jest w miarę cicha.
Interesująco zabrzmiało także rozsyłanie nowych wersji Cobry "bez nastaw" , jak znaleźć się na liście wysyłkowej tej wersji?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5828819
Napisz do kol. Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5828864
Pewnie coś wpadło, wypal węgiel a potem przejrzyj ślimak.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5829175
KASSAR napisz na priva swojego maila, to wieczorkiem softa wyślę....
Jakiś czas temu wyszedł Informator Instalacyjny 2013 wydawnictwa MURATOR
Reklama Sztokera na stronie 182, nie jestem w stanie tego skanować, informator jest za gruby :) 395stron....
Dodatkowo stronę wcześniej jest także opisany Skam-P Premium
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5830229
Witam wszystkich, powoli kończy się sezon i mimo że śledzę ten wątek cały czas nie pojawił się problem który zauważyłem ostatnio podczas czyszczenia mojego Sztokera 25: pękła płyta dolnego deflektora a teraz zaczyna się wyginać. W ubiegłym roku sezon grzewczy zakończył się takim samym przypadkiem tylko już w czasie grzania w trybie letnim, myślałem że to moja wina i spowodowałem to pęknięcie podczas czyszczenia pieca jak wyciągałem płytę ale w tym sezonie uważałem a problem się powtarza :eek: Czy może ktoś miał podobny przypadek?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5832488
witam
Mam dom 120mkw nowa instalacja, wymienione wszystkie okna i drzwi dom docieplony, strop i dach również .
Potrzebuje pomocy w wyborze pieca, mam duży dylemat nie wiem który pic wybrać: sztokere 25 a może sztoker 15kw (mini) każdy z doradców mówi inaczej użytkownicy kotłów na ekogroszek mówią że 15kw spokojnie mi wystarczy ale jak czytam na stronie Komiz to pieca mini dogrzeje max 120mkw . boje się że nie dogrzeje zimą domu , a przy sztokerz 25 piec może chodzić na min. i będzie więcej spalał paliwa .
Prosze o pomoc w wyborze kotła
Mam dom o 120mkw nowa instalacja wymienione wszystkie okna i drzwi dom docieplony strop i dach również
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5835750
Tutaj na wątku dwóch użytkowników tego Sztokera mini pisało.
Jak nie pokręciłem, to jeden grzeje większa pow. jak 120m2
Sugerowałbym jednak tego sztokera-mini
dopisek:
na szybko skoczyłem po kilku stronach i tak:
zabka77 grzeje 117m2 sztokerem-mini
sumek3 też ma sztokera-mini u niego w listopadzie wychodziło ok. 13kg/24h
pisał,że palił jakimś węglem ze wschodu po 660zł, ale nie widze jaką pow. ogrzewa
zejman7 też ma sztokera mini i przy retopalu spala na dobę 16-18kg, ma nieocieplone mieszkanie 90m2
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/64/#findComment-5835775
