juliusz26 30.03.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 czyli nie bede musal zadurzo przerabiac ale zawur cztero drorzny warto montowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5865083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rostek1719511232 31.03.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Jak masz prostą instalację to nie montuj 4D. Chyba, że masz dużo podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5866387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juliusz26 01.04.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Jak masz prostą instalację to nie montuj 4D. Chyba' date=' że masz dużo podłogówki.[/quote'] Witam podłogówki nie mam wcale ale nie wiem czy piec by lepiej pracował z zaworem 4d i termostatem pokojowym cały dom mam w jednym poziomie chyba żeby go założyć profilaktycznie najwyżej nie będzie używany i jeszcze jedno siłownik zaworu 4d jaki będzie najlepszy bo są podane czasy otwarcia np 120s - jaki wybrać bo nie ogarniam tego a instrukcja modułu nic o tym nie pisze z góry dziękuję za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5866623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 02.04.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Zauważyłem taki mały problem z tym softem automatycznym. Otóż przy przechodzeniu w stan podtrzymania, u mnie ustawiony na 1%, piec zatrzymuje wszystkie 'funkcje', ale wyświetlacz pokazuje nie 1% mocy tylko ostatnią moc na jakiej pracował tuż przed przejściem (np. 40%).niby nic się nie dzieje do momentu, jak piec postanowi dmuchnąć dmuchawą dla podtrzymania żaru. Wtedy nie dmucha przez kilka sekund, jak to miało miejsce w poprzedniej wersji softu, ale rozpoczyna się cały proces podawania groszku i dmuchania z coraz większą siłą. Trwa to kilka minut, potem piec znowu przechodzi w stan podtrzymania i znowu zapamiętuje ostatnią moc na jakiej pracował. Zwróćcie uwagę, czy wy też tak macie. A może to tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5868628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felix 296 03.04.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Witam ! Ja takiej sytuacji nie zauważyłem- ale mam ustawioną min. moc kotła na 9 % (sztoker 35) ! Nie rozumiem ustawienie kotła na 1% w zimie ?A w sumie to i tak mam tego kotła zdecydowanie dość ! Miało być dużo lepiej jak w retortowym - a tu - ciągłe ustawiania , czyszczenie ciągłe i beznadziejne- nie nadmieniając o innych już opisanych niedociągnięciach ! Pozdrawiam - i myślę iż za dużo sobie obiecywałem przy zakupie tego kotła - dlatego ta moja być może flustracja ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5870137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garfild 03.04.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Widzisz Felix naczytaliśmy się i nam to bokiem wyjdzie. Reklama przedstawicieli handlowych na forum nie zna granic. Zachwycali się tak tym piecem że taka technika, że taki cud techniki. A tu cud jest ale tandety i nie dociągnięć. Pozdrawiam wszystkich użytkowników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5870192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 03.04.2013 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Nie rozumiem ustawienie kotła na 1% w zimie ? Termostat pokojowy po osiągnięciu temp. przełącza piec w stan podtrzymania tj. 1%. Nic w tym dziwnego. Przy pierwotnie 3% piec dmuchał tak często, że czekając na załączenie pompy podbijał mi temp nawet do 78 stopni. A tak to krąży w okolicach 65. A wracając do problemu, to nie wina pieca tylko softu. Przy podtrzymaniu, włączając dmuchawę soft nie widzi 1% tylko np. 40 i zaczyna pracę na pół gwizdka zamiast tylko załączyć dmuchawę na kilka sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5870659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 03.04.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Witam ! Ja takiej sytuacji nie zauważyłem- ale mam ustawioną min. moc kotła na 9 % (sztoker 35) ! Nie rozumiem ustawienie kotła na 1% w zimie ? A w sumie to i tak mam tego kotła zdecydowanie dość ! Miało być dużo lepiej jak w retortowym - a tu - ciągłe ustawiania , czyszczenie ciągłe i beznadziejne- nie nadmieniając o innych już opisanych niedociągnięciach ! Pozdrawiam - i myślę iż za dużo sobie obiecywałem przy zakupie tego kotła - dlatego ta moja być może flustracja ! Podtrzymanie ognia (min moc kotła) jest w zimie niemal niepotrzebne, bo kocioł prawie zawsze pracuje powyżej tej mocy i nie grozi wygaśnięcie. Radzę Ci ustawić min moc pomiędzy 2 a 3%, chyba, że masz bardzo zły opał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5870962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabka77 04.04.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 witam mam pytanie jak należy ustawić zabezpieczenie STB bo miałem przypadek ze przy 68 Cpiec sie wyłaczał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5872192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K_o_s_a 04.04.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 STB jest regulacja z tyłu, ja mam ustawione na max chyba 110 stopni a i tak wybija przy 82 stopniach.Co do mocy kotła to mam ustawioną na 1% i uważam, że w zimę sie przydaje (pocoś te termostaty wymyślili). W słoneczne dni najdłuższa pauza w pracy w tym roku to 8 godzin! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5872622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KASSAR 05.04.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Jarecki , Dzięki za nową wersje softu.Trochę ostatnio posiedziałem przy moim kociołku MINI i opisze swoje spostrzeżenia.Po pierwsze wprowadzenie nowego oprogramowania S spowodowało wyeliminowanie wielu problemów z którymi wcześniej walczyłem , kociołek chodzi prawidłowo i popiół jest w miarę ok. - na pewno lepszy niż przy ustawieniach ręcznych na starym oprogramowaniu. Sztoker MINI chodzi na pewno lepiej na wersji Skam-p ale wszyscy pracuja nad wersja do mojego kociołka więc chyba będzie jeszcze lepiej. u mnie przy korekcie mocy 0% temperatura dość znacząco pływa +3 - 5 stopni i często wchodzi w stan podtrzymania. Zabrudzenie kotła jest wtedy większe i nieznacznie mniejsze niż na sofcie oficjalnym.Spalanie około 17-18 kg (odczyt ze sterownika). Przy korekcie mocy -35% kociołek zaczyna bardzo stabilną pracę i temperaturka ma minimalne wachania - spalanie około 19-20 kg , zabrudzenie mniejsze. Tak jak już pisałem wymiennik z ciepłą wodą mam bezpośrednio połączony bez żadnej pompki. Obecnie temperatura ustawiona na kotle jest 50 stopni. temperatura powrotu około 2-3 stopni niższa . ustawienie kotła na 63 stopnie spowodowalo podniesienie spalania do 21 kg. Zrobiłem mały test i przykręciłem zawór na wymienniku ale całkiem go nie zamykałem co spowodowało spadek temperatury powrotu o koło 6-7 stopni i różnica wynosiła około 10 stopni - skutek wzrost spalania do około 29 kg -wniosek instalacja żle wykonana , połączona, ustawiona ma znaczący wpływ na spalanie.Sprawa brudzenia się kotła jest chyba najczęściej powtarzającym się problemem na który nie znamy odpowiedzi - może uda nam się to poprawić.Co może wpływać na zabrudzenia kotła;-źle pracujący sterownik ( pytanie ; czy w przypadku sztokera sterownik ma prawidłowe ustawienia - może do tej konstrukcji trzeba podejść inaczej z softem, może ktoś spróbuje podłączyć inny sterownik)-mokry opał ( tu jest pytanie do specjalistów czy opał który nam się wydaje suchy może być na tyle mokry że będzie powodował zabrudzenia i jak to sprawdzić )-powietrze w kotłowni ( ja mam otwarte okno i tędy dociera powietrze do kotła - czy zbyt dużo powietrza nie jest przypadkiem równie złym czynnikiem co jego brak?)-ciąg kominowy ( w wypadku sztokera zbyt mały lub zbyt duży ciąg może być winowajcą zabrudzeń ? u mnie wentylator po przejsciu w stan podtrzymania potrafi się obracać jeszcze siłą rozpędu około 2 minut )-jakość węgla - temat legenda ( przerobiłem 6 różnych eko i przy każdym jest kocioł brudny więc chyba nie to jest moim problemem choć może być u innych )Może specjaliści którzy zamontowali już trochę tych kotłów podpowiedzą nam coś w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5873732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 09.04.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Co do mocy kotła to mam ustawioną na 1% i uważam, że w zimę sie przydaje (pocoś te termostaty wymyślili). W słoneczne dni najdłuższa pauza w pracy w tym roku to 8 godzin! K_o_s_a: masz regulator pokojowy? Jeśli tak to czy masz podtrzymanie ciepła przy wyłączeniu pompy? Naczytałem się o tych regulatorach pokojowych, że "drastycznie blokują pracę pieca" i nie mogę znaleźć takich optymalnych ustawień dla moich kaloryferów żeliwnych. Po przerwie piec chodzi na 100% przez dobre 3 godz. To chyba nie o to chodzi... A propos regulatorów to pozwolę sobie zacytować mejla od jareckiego: "W załączniku ciut nowsza wersja softu do Sztokera-25...Ten soft nie wykorzystuje do pracy czujnika powrotu, więc przy załączeniu pogodówki pomiar temp. powrotu wykorzystywany jest jako pomiar temp. zewnętrznej. Oczywiście w tym wypadku należałoby ten czujnik przedłużyć i wystawić na zewnątrz." Chodzi o soft o nr s.010. Czy to jest taka namiastka regulatora pogodowego? Czy piec wtedy będzie z wyprzedzeniem podnosił temp.? Co wtedy z regulatorem pokojowym? No i czy odłączenie tego czujnika powrotu nie koliduje z utratą gwarancji? (mój piec ma tylko 5 miesięcy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5882957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.04.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jak tylko 5 miesięcy ?Przecież jeszcze tak długo nie są sprzedawane żeby gwarancja się kończyła, chyba że nie przedłużałeś na kolejne lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5882997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.04.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Eresz napisał,że kocioł ma od 5miesięcy i boi się, że przedłużając czujnik i wyrzucając go za okno straci gwarancję... Eresz to jest sterowanie pogodowe, Rostek' u siebie przedłużał, ale nie wiem czy korzysta. Nie każdemu musi to pasować.Ta pogodówka jest dośc podobna do rozwiązań stosowanych przez Viessmana....Jak masz obawy, to zadzwoń sobie jutro do elektro-miz lub zapytaj Włodka na jego wątku. Możesz sobie przy pogodowym ustawic jakąs temp. zewn., przy której wyłączony zostanie obieg c.o. i kocioł sam przejdzie do trybu letniego, wróci do grzania domu, jak temp. spadnie poniżej ustawionej... To fajna funkcja na nadchodzący czas, gdy dni będą ciepłe a wieczorami i nocą trzeba będzie trochę grzać. Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez Jarecki79 brak zrozumienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5883168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 09.04.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Nie widzę powodu do utraty gwarancji. Ale producentem jest komiz i tam trzeba pytać. Pozdrowienia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5883206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.04.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Aaa w Sztokerach już jest teraz większy popielnik, chyba z resztą wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5883324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.04.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A może wrócimy do korzeni? Czyli do kotłów.... Dlaczego nie, chętnie poczytam, może coś mi w końcu utkwi w tym pustym łbie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5883363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 09.04.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 hehe wyjaśnijcie sobie pare rzeczy na gg albo PW bo od pyskowania to ja jestem :PPP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5883499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.04.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Doczytałem teraz ostatnie zdanie, że niby chodziło ci o wyjaśnienie że kolega ma kocioł od pięciu miesięcy a nie 5 misięcy do końca.Gdyby nie to ehh to pewnie byłoby to wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5883514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.04.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jarek zawsze proponował takie dyskusje na gg ale teraz ma chyba inne priorytety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/68/#findComment-5883518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
