Jak będziesz miał dobry groszek to i pod 20kW wyciągniesz, jak będzie trzeba.
Z kotła wychodzą osobne podłączenia na C.O. i osobne na CWU
Nie rezygnujesz z niczego, palenisko jest takie samo jak w większych modelach, inne jest tylko rozprowadzenie spalin w wymienniku.
Aktualnie na wyposażeniu Sztokerów jest:
- Cobra
- Alligator do obsługi zaworu mieszającego i pompy za zaworem
- Ruszt awaryjny, przy sztokerze mini z dodatkowymi drzwiczkami od wewnątrz dla paleniska awaryjnego
- Masz też w tym modelu mini większy popielnik, więksi bracia mieli zmienianą konstrukcję dołu, aby podobnie jak w modelu mini zmieścić większy popielnik.....
Strefy czasowe są na pompę podłączaną do wyjścia C.O. oraz do wyjścia CWU
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-5997608
  • Odpowiedzi 3,5k
Czyli pod wyjście CWU mimo iż nie mam typowo CWU mogę podłaczyć drugą pompę CO do bojlera? I wtedy moge sobie osobno regulowac temperatury dla tych dwóch układów. Sorka za laickie pytania, ale wolę mieć to na chłopski rozum zrozumieć. Chciałbym wykorzystać pełną funkcjonalność sterownika, mieć mozliwości osobnych nastaw temperatury dla CO i bojlera, oraz aby sterownik sam wyłączał mi obiego na piecu podgrzewając tylko bojler (modyfikując czy to strefy czasowe, czy może montując pogodynkę na zewnątrz)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-5997835
Widzę że faktycznie się motasz bardzo :)
Pompka CWU to właśnie pompka bojlera, tak będziesz mógł panować nad temperaturami CO i CWU ( bojler )
Jak chcesz to zadzwoń, wytłumaczę ci to tak na chłopski rozum jak piszesz :)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-5997906
Oki, oki :) skorzystam jak już bedzie bliżej montażu :)
Ale podsumowując:
- monter wspominał, że pompka CWU nie ejst potrzebna bo nie mam takiej instalacji (mówi, że cyrkulacyjną montuje się wtedy gdy jest jeszcze jedna osobna linia z ciepłą wodą czy jakoś tak), że może mi zamontować mniejszą zwykła pompę CO? Sterowanie będzie ok?
- proponuje montaż pompy dużej od CO na powrocie, teraz mam na wyjściu, jak jest najlepiej?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-5998091
Ale podsumowując:
Mylisz kolego nazwy i funkcje pomp.
Cyrkulacyjna CWU, to taka, która "pogania" wodę do kranów i faktycznie potrzebna jest osobna nitka.... tutaj stosuje się pompy zdatne do pracy z wodą pitną....
Natomiast do grzania samej wody w bojlerze używa się normalnej pompy i tłoczy ona wodę z kotła na wężownicę w bojlerze, która nagrzewa wodę użytkową...
Mówiąc o strefach czasowych i grzaniu bojlera (CWU) taka pompę zawsze mamy na myśli.
Co do samych pomp czy na powrocie czy wyjściu, jest to dyskusja n/t wyższości świąt..... ja mam na zasileniu i chodzi od prawie 14lat....
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-5998100
Od dłuższego czasu śledzę ten wątek i w sumie między innymi dzięki niemu zdecydowałem się na zakup Sztokera mini.
Stoi już sobie w mojej małej kotłowni i czeka na podłączenie.
Co do podłączenia to kocioł będzie pracował w układzie zamkniętym z zamontowaną wężownicą schładzającą. Wężownica będzie zamontowana na wyjściu pieca i w związku z tym mam pytanie.
Czy CWU mogę podpiąć pod drugie wyjście z ominięciem wężownicy, czy całość musi być spięta za wężownicą ?
I drugie pytanie odnośnie Aligatora. Będę miał instalację z dwoma zaworami, 4 drogowy na grzejniki i 3 drogowy na podłogówkę. Gdzie w takim przypadku podpiąć Aligatora do zaworu 4D czy 3D.
Pozdr
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6012841
No może ostatnie pytanie... Czy alligator z zestawu do czegoś może mi sie przydać?
Jeśli masz zawór N-drożny zamontowany, dokupisz do niego głowicę z siłownikiem ( około 360, 380pln ) to Alligator może nim sterować i trzymać temp. za zaworem czyli jaka ma wychodzić na instalację. Jeśli nie masz tego zaworu będzie ci zbędny.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6012954
Nie mam na myśli RTLa.
Zwykły zawór 3D to zawór mieszający na którym podmieszywana jest woda powrotna z instalacji z częścią wody z kotła aby utrzymać właściwa temp. za zaworem ale jeśli temp. na kotle się waha w jakimś przedziale wtedy domieszywana jest woda o zmiennej temp i ta zaworem również się waha.
Na termostacie woda za tym zaworem jest słała.
Nie wiem czy zrozumiale to napisałem.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6013107
  • 1 month później...
witam, no i po montażu (polecam Pana z Pleszewa).
Przed montażem oczywiście remont w piwnicy (płytki, tynki) i teraz piecyk wygląda super :) Aż chce się tam siedzieć..
Piec uruchomiony (sztoker mini), włączony w tryb cwu, na bojler 150 litrów, kupiłem eko jakiś 27kJ i testuje... na sterowniku na razie ustawione 46 stopni na wodę, bez żadnych stref, dziś się pobawie... ale mi zgasł w nocy :/ Rano rozpaliłem i na razie hula, jak się ponownie zdarzy to na co zwrócić uwagę?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6049794
Własnie schodzi mi do 1%, nic nie ustawiałem... doczytałem własnie, żeby ADC wyłączyć :)
ale byłem na dole i znowu zgasł... rozpalę go później na innych ustawieniach, moc kotła minimalną zwiększę do 4%
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6049817
Zwiększ do 3%, jeśli będzie ci za dużo przeciągał w podtrzymaniu, daj na 2.
Jeśli przy 3 jeszcze będzie wygasał to co dobę podnoś o 1%.
Na Lato lepiej kupić jakieś słabsze paliwo, mniej z nim problemów przy grzaniu samej CWU.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6049832
Mam 4%, zmniejsze do 3 i sprawdzę, od wzoraj nie zgasł, czyli 14H chodzi, wcześniej po 5 juz był out.
A co z tym ADC? wyłączyć? Mam nadzieję, że wyłączyłem dobrze, w menu użytkownika są 3 stany:
PID wł,. PID wył, ADC wł nie ma ADC wył. MAm teraz w okienku PID, a nie ADC, czyli ADC wyłączone jest?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6050334
tak wyłączyłeś
na lato czasem lepiej pzestawić wogóle na pracę dwustanową i dać mniejszą moc by kocioł nie przeciągał ale jeśli na PID działa i nie gaśnie to nie ma co grzebać
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6050454
Kiedy będzie pobór wody to się uruchomi i będzie pracował z Pid, jeśli jst w podtrzymaniu pracuje wg. algorytmu dla podtrzymania dla ustalonej minimalnej mocy.
Jeśli zjeżdżasz %=towo w dół, rzadziej podmuchuje i podkłada ( przyczyna wygaszania ), jeśli idziesz z %-tami w górę wtedy częśćiej podmuchuje i troszkę częściej podkłada.
Nie można przesadzić bo będą za duże przerosty temp. względem zadanej.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6050646
Mam teraz moc na 3.5%, temperaturę 49, a z histerezą coś kombinowac?
Rozpaliłem wczoraj o 16stej i jak na razie nie zgasł, a czkolwiek jak wróciłem dziś do domu zaglądam, temperatura spadła na piecu, niby czarno... ale na bojlerze temp zadana... przełączyłem w tryb ręczny, podmuchałem trochę i się rozpaliło samo. Zobaczymy jak będzie dalej
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/72/#findComment-6050928
