  • Odpowiedzi 3,5k
Nie, tak ma wyglądać, tylko jak kolega napisał wyżej ta info SPAL/POWR jest uniwersalna, musisz sobie w głowie dodac przecinek.
Do cobry jest to odczyt temp. czujnika powrotu, czyli wartość POWR, 39,7st.C
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6123341
Czy wyłączać na dzień C.O. a zostawić tylko włączone C.W.U (mam dwie niezależne pompy - dwa obiegi)? Czy jest to ekonomiczne? Na podwórku ciepło a w domu bardzo gorąco.
Zmniejszyłem temp. zadaną C.O. na 45'C. C.W.U. 44'C.
Edytowane przez GrAz
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6125183
GrAz
w Cobrze masz strefy dla CO i CWU
możesz zaprogramować tak aby grzał niżej w określonych godzinach lub nie grzał wcale
to samo tyczy CWU - jeśli w ciągu dnia nikt nie korzysta możesz zrobić STOP dla grzania CWU
przynosi to oszczędności
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6125217
Wyłączyłem C.O. ;) dzięki Spider'owi.
Jestem zadowolony z zakupu tego modułu. Co prawda mógłby mieć bardziej rozbudowaną funkcjonalność, ale w tym zakresie jaki oferuje, też jest mi przydatny. W weekend "pobawię się" ustawieniami STREFY :yes: i ustawię sterownik według informacji podanych przez Jarecki'ego :)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6125712
Regulator pokojowy mam kupiony ale po przeczytaniu tego wątku zastanawiam się czy go instalować.
No właśnie po to używam regulatora pokojowego, żeby mi sam wyłączył grzanie CO, gdy w domu jest za gorąco :)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6125799
A od czwartkowego poranku Spider milczy. Jak dzwonię to sygnał jest. Na komendy sms'owe nie odpowiada. Karta na abonament. Czy to jest jakaś "klasyczna" usterka? Edytowane przez GrAz
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6129630
Spider po restarcie zasilania działa. Ustawiłem sterownik Cobra według zaleceń Jareckiego 8/40 i wentylator 5-85%, PID wł. Dwukrotnie wygasł.
Niemniej jednak miałem jedynie włączone grzanie tylko C.W.U.
Podejrzewam, że są to nieodpowiednie ustawienia do takiej pracy. Jakie w takim razie należy mieć parametry do grzania tylko bojlera?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6132273
Witam serdecznie Panowie,
Mam problem z naszym Sztokerem mini, 15 kW, i byłabym wdzięczna za wszelką pomoc. Piec mamy od roku i poprzednio nie było z nim żadnych problemów. Natomiast ostatnio zaczął nam się wygaszać w nocy, za każdym razem :mad: i nie dopala węgla, pozostają bardzo duże spieki (koks).
Nie wiem czy to wina węgla, poprzednio był inny, mniej kaloryczny czy też nieumiejętne ustawienie parametrów pieca. Dom ma powierzchnie 120 m2, podłogówka około 50 m2 ,reszta pomieszczeń grzejniki, temperatura pieca 60, bojler 40, wyświetlacz ( czy jak to się fachowo nazywa ) Cobra.
Zainstalowane zostało oprogramowanie ze strony producenta A33. Piec jest w stanie wygasić się nawet w ciągu 3 godzin od jego uruchomienia :mad: . Tak było ostatniej nocy. Węgiel bardzo szybko się wypala i nie ma wtedy żaru, który podtrzymuje pracę pieca. Używamy węgla „Pieklorz 1”.
Za wszekie rady, bardzo dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6144795
marcin_wach
ADC działa dobrze przy stałym odbiorze ciepła- np sterując temperaturą w domu przy wykorzystaniu termostatu pokojowego lub tylko temperatura kotła
jak masz termostaty na kaloryferach to bym wyłączył zwłaszcza teraz kiedy dość ciepło na dworze i odbiór mizerny. przyjdą mrozy możesz spróbować włączyć.
galik
jeśłi nie dopala zmień parametry dla mocy maksymalnej- wydłuż przerwę o 2-3 sekundy na poczatek
w trybie podtrzymania zas jeśli się wygasza moze należałoby podnieść moc minimalną o 1% na poczatek
zwiększy to częstotliwość przedmuchów i podań opału co powinno zapewnić jego dostatek w palenisku
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6145082
Witam.
To mój pierwszy post na forum, ale przeglądam je od dłuższego czasu. Ten temat przewałkowałem cały :).
Mam pytanie, a dokładnie to chciałbym sprawdzić czy dobrze myślę. Zdecydowałem się kocioł Sztoker i szukając informacji wychodzi, że do mojego domu powinienem wziąć wersję 25kw. W tym momencie do ogrzania jest około 120m2 (tak teściowa podała, bo sam nie mogę sprawdzić przebywając za granicą - może być kilkanaście metrów różnicy). Stare budownictwo z oknami plastikowymi (nic ciekawego, ale lepsze niż rozklekotane drewniane). Brak ocieplenia, wentylacja grawitacyjna. W planach mam zamiar wykończyć piętro dorzucając ocieplenie (minimum 15cm styropianu na ściany i wełnę mineralną pod dach - grubość do ustalenia). Chętnie bym przerobił wentylację na mechaniczną - na piętrze bardzo prosto, z parterem będzie ciężko.
A więc tak:
1. Teraz grzanie 120m2 - nieocieplone
2. W przyszłości 240m2 - ocieplone.
Czy 25kw to dobry wybór? Co do moich planów odnośnie przeróbki domu to mam sporo pytań, ale nie chciałbym pisać tutaj by zaśmiecać temat, więc odezwę się gdzie indziej.
Teraz jeszcze jedno pytanie. Otóż bojler z CWU jest wpięty bezpośrednio do CO i chcąc mieć tylko ciepłą wodę trzeba zakręcić wszystkie grzejniki i rozpalać w śmieciuchu na CO. W tym momencie chcę wpiąć się ze sztokerem w tą samą instalację bez żadnych poważniejszych zmian zostawiając śmieciucha na swoim miejscu. Czasem są śmieci, które można palić (papier czy drewno - kilkanaście drzew do wycięcia mam), więc śmieciuch zostanie, tylko wstawię odpowiednie zawory by nie nagrzewać go niepotrzebnie. Komin niestety zostanie użyty ten sam co do śmieciucha :(. Nie będzie się to gryzło? Palone będzie zawsze w jednym piecu, więc komin chyba problemem nie będzie (sztoker z drugiej strony co śmieciuch). Czy sztoker będzie działał jak mu się nie podepnie CWU?
Jeszcze jedno pytanko. Czy można zmienić stronę w którą otwiera się zasobnik? Zastanawiam się czy postawić sztokera z zasobnikiem z tyłu bokiem do ściany (komina), czy może tyłem do komina, a zasobnik po prawej stronie. Pierwsza opcja dla mnie wygodniejsza (mniej zagraci mi piwnicę).
Mam nadzieję, że jasno to opisałem. Jak nie to pytać, staram się co wieczór tutaj zaglądać. Dziękuję za wszelką pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6155579
Witam.
A więc tak:
Obecnie obskoczy to 15kW, po rozbudowie 25.
W Sztokerze zasobnik jest za kotłem jednak możesz sobie go obróć żeby mieć podejście z węglem po prawej czy lewej stronie.
Nie możesz dać zasobnika z boku kotła jak tradycyjnie jest w podajnikach.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6156089
witam.
które oprogramowanie cobry najlepiej sprawdza się w sztokerze mini? dopiero rozpoczynam swoją z nim przygodę, wgrałem najnowszy, ze strony producenta, soft (Cobra_v9_A33_m.bin) ale nie do końca podoba mi się praca pieca. proszę o opinie bardziej doświadczonych użytkowników. pozdrawiam, Zygmunt.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6161431
Sztoker jest na węgle o niskiej spiekalności.
Stosowac można zatem Retopal, Jaret, Jaret Plus czy tzw. czeski ekogroszek
Gorzej będzie już przy ekorecie- wymagana wprawa i spalimy go w miare poprawnie przy małym odbiorze ciepła a pieklorza bym zwyczajnie unikał.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6161547
Dla posiadaczy sztokera mini z północy Polski polecam ekogroszek Ekobran sam używam i jestem bardzo zadowolony.:cool:
podjedź do zielonego sklepu budowlanego i za 740 zł/tone masz ruska od ręki. 100 w kieszeni... :yes:
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/75/#findComment-6162182
