  • Odpowiedzi 3,5k
a daj takie jak są dla sztokera w automacie na początek
wmaciej
jeśli dużo syfu to dołóż powietrza trochę
jak się kocioł zachowuje przy tej mocy(-30%)
czy długo pracuje czy krótko?
jeśli krótka praca to będzie więcej syfu
zmuś go do pracy
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6275551
wmaciej, przeczytaj priva i zostaw wiadomość tylko dla siebie....
ps.korekta mocy na (-) to wydłużenia pauzy i obniżenie max. nadmuchu
korekta mocy na (+) to skrócenie pauzy, ale obroty dmuchawy nie wzrosną wyżej jak softowe ograniczenie....
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6275597
wmaciej
zmuś go do pracy
Nie wiem, bo jak na razie nie mam możliwości ciągłej obserwacji pieca :) - utrzymuje temperaturę, to mogę stwierdzić. Natomiast po zmianie korekty mocy na -15% wydaje mi się, że trochę mniej się syfi - ale to dopiero 1 doba, więc nie jest to miarodajne. Palę na czas remontu miekkim ekogroszkiem z Taniego Opału, co z pewnością ma też wpływ na zasyfienie pieca
Z drugiej strony, przy nadmiarze mocy nominalnej pieca palenie węglem o niższej kaloryczności teoretycznie powinno dać taki efekt jak obniżenie jego mocy ? - ale moze to tak nie działa .. nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6275793
Aż tyle sadzy ? Ja bym spróbował bez PID, bez ADC, na zwykłym 2-stanie. Wtedy pracuje z pełną zadaną mocą do osiągnięcia zadanej temperatury i nie powinno być sadzy. Jak gorszy węgiel to trzeba dać więcej mocy, czyli na +.
A jak tam w kominie ?
Komin jest ceglany, ma ponad 60 lat i przekrój 14x14cm i jakieś 7-8m wysokości. Nie czyściłem go a przez te 60 lat był podpięty do niego zwykły piec węglowy. Nie zaobsewrowałem żadnych wykwitów ani objawów zawilgocenia. Do samego komina nie zaglądałem.
Przy tych -30% i temperaturach zewnętrznych ostatnio pokazywał mi zużycie groszku rzędu 16-21kg/dobę co wydaje mi sie sporo mimo gorszego węgla, którym palę. Chyba problemem, którego nie doceniałem jest jednak nadmiar mocy nominalnej kotła w stosunku do tego, że domek nieduży i dość ciepły - ale wobec braku gazu wybór kotłów automatycznych o niskiej mocy jest mizerny. A ogrzewanie elektryczne już przerabiałem .. i jednak nie.
Edytowane przez wmaciej
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6275874
Witam.
Zakupiłem nowego przebudowanego Sztokera 25 z Cobrą i dedykowanym Alligatorem.
Gdzie/jak podłączyć pompę cyrkulacyjną wody użytkowej do takiego zestawu?
Dodam, że dedykowany Alligator posiada tylko jedno wyjście na pompę CO za zaworem – jego „uniwersalny brat” posiada dwa: pompa CO i pompa cyrkulacyjna - i tu sprawa jasna.
Moja instalacja w całości składa się z ogrzewania podłogowego. Zasilana przez zawór 4D z siłownikiem i pompą za zaworem , drugim wyjściem z pieca ładowanie bojlera CWU z pompą . Została mi tylko niepodłączona cyrkulacja wody użytkowej i jedno wyjście pompy CO z Cobry - być może da się aktywować w ustawieniach wyście CO z Cobry lub wyście CO z Alligatora jako pompę cyrkulacyjną i mieć związane z tym możliwości?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6275964
Sztoker... niby tak duży zakres mocy, przy jakiej może pracować, a jednak są problemy. Ciekawe, czy nie udało by się zrobić tak, że byłyby 2 różne ruszta. W zależności od zapotrzebowania na ciepło wstawiałoby się odpowiedni ruszt. W sumie wymiana rusztu w Sztokerze to drobnostka.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6276039
Też się nad tym głowiłem i nie mam pojęcia czemu nie ma tego wyjścia na cyrkulacyjną, tym bardziej, że w menu alligatora obsługa cyrkulacyjnej jest ... trochę to dziwne
W sumie to sterować pompą cyrkulacyjną można najprostszym programatorem czasowym wpiętym do gniazdka no ale to takie rozwiązanie z gatunku "rezerwowych" raczej
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6276110
Nie wiem jaki ruszt masz na myśli bo w moim mini nie widzę żadnego rusztu, chyba że rezerwowy do palenia bez podajnika.
Duży zakres mocy był dla mnie jedną z przesłanek do zakupu Sztokera, wg. producenta deklarowane bodajże od 2kW do 15kW, ale chyba jednak jest to marketing a rzeczywistosć jest taka że przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło nawet najmniejszy Sztoker pracuje niezbyt dobrze.
Przydał by się ... Sztokerek MIKRO, taki do 10kW :) myślę, że małych, dobrze ocieplonych domów, takich dla których nawet te 15kW to za dużo będzie przybywać, bo są tanie, nie wymagają duzej działki (koszty gruntów rosną) a jak jest dobrze i funkcjonalnie zaprojektowany to 80-100m2 jest całkiem komfortowy.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6276138
Palisz groszkiem z Taniego opału czyli czeskim gów.... i dziwisz się że syfi Ci się piec nie rozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6277352
Nie dziwię się tylko szukam informacji, jak przerobię wszystkie możliwe ekogroszki w moim piecu to pewnie będę udzielał porad bliźnim, przepełniony własnym doświadczeniem a na razie przerobiłem 2 i w obu wypadkach piec się syfił.
Poza tym nie wierzę w proste i jasne recepty, pewnie marny opał jest .. ale jedną z przyczyn a nie jedyną. Moje pozostałe typy to nieduży odbiór ciepła przez dom czyli praca pieca na pół gwizdka i za duża korekta mocy w dół, którą ustawiłem.
Teraz jadę na korekcie 0%, włączyłem ostatnie 2 grzejniki, które do tej pory nie były uruchomione i zobaczę. Na razie pali 20-22kg/dobę i jakby trochę mniej syfi.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6277765
wmaciej
korekta mocy w dół ciągnie za sobą obniżenie mocy nadmuchu. doprowadzić możesz do stanu niedoboru tlenu to raz a dwa przy niskim odbiorze ciepla kocioł zapewne się odstawia, każde odstawienie to przerwanie procesu spalania i więcej syfu w wymienniku
jak zmusisz kocioł do pracy ciągłej syfu będzie dużo mniej. jeśli na sofcie automatycznym masz problem to załaduj oficjalną wersję przestaw na dwustan obniż maksymalnie parametry (długa przerwa niski nadmuch) i niech pracuje z minimalnym nadmiarem mocy. czeskie węgle wymagaja więcej wiatru
jeśli dobrze pamiętam to przy nich powinno się raczej korektę mocy dać na plus.
widzę tez po stopce Twojej że niewielką powierzchnię ogrzewasz. to tez ma wpływ znaczny bo kocioł za duży trochę
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6278120
Nie mogę zrozumieć, dlaczego palenie czeskim ma mocno brudzić kocioł. Ja palę brunatnym polskim, który ma mniejszą wartość opałową od czeskiego i kocioł mam czysty. Może przy takiej zimie nie zdaje egzaminu opał o dużej wartości opałowej ? Próbowałem na PID, na 2-stanie, z różnymi ustawieniami i zawsze jest OK. Edytowane przez toker
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6279024
timon podpowiesz jakie dać maxymalnie obniżone parametry i moc dmuchawy sprawdze 2-stanie jak pracuje
nie powiem bo nie wiem co się u Ciebie dzieje w kotle(nie widzę, nie znam skoku przekładni, ilości podawanego w jednostce czasu opału i charakterystyki nadmuchu)
próbuj od nastaw jakie masz teraz i schodz z mocą w dół wyciągając przerwę i obniżając nadmuch
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6279223
Do tej pory miałem budynek z dużymi przedmuchami, nieszczelnościami, bez wiatrołapu itd. generalnie ciągłe zmiany temperatury.
Aktualnie jest zamknięty, szczelny i w miarę ciepły - ogrzewanie zaczęło pracować w miarę stabilnych warunkach. To co widzę poza syfieniem pieca to jednak falowanie temperatury - za zaworem 4D jest w miarę stabilnie +/- 2C, piec ma amplitudę +/- 5-8C. Myślałem, że się zmniejszy ale tak nie jest.
Tak jakby automatyka pieca nie do końca się zgrywała z pracą zaworu 4D - a przecież steruje tym w końcu ten sam sterownik. Może wynika to z jednak sporej bezwładności, sporej ilości wody w piecu, której nie da sie zagrzać w moment, czyli w sumie specyfiki kotła na paliwo stałe z podajnikiem - takie nieustanne rozchwianie, albo stygnie albo podgrzewa.
Ważne w sumie, że w chałupie ciepło :)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6279325
wmaciej
sam odpowiadasz na swoje wątpliwości
kocioł węglowy reaguje z opóźnieniem
gazówka gdy nie potrzeba robi stop i całość zaczyna stygnąć
tutaj nawet jak zrobi stop to zapas paliwa na palniku i energia z niego powstająca nadal jest w użyciu
stąd wahania
dodatkowo zawór 4d wprowadza zamieszanie
służy on utrzymaniu komfortu w domu a nie wyrysowaniu prostej kreski na wykresie
chcesz mieć płaski wykres rozkręć zawór na pełny przepływ i steruj temperaturą w domu w inny sposób.
jedyna rada na przeciaganie w Twojej sytacji to obniżenie mocy kotła
będzie pracował z mniejszym zapasem mocy i sklala przegrzań się zmniejszy
może jednak miec poniżej pewnego poziomu problem z szybkim dogrzaniem jak nagle zapotrzebowanie wzrośnie
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6279603
nowy kociołek sztoker miniZdjęcie0480_.jpg Zdjęcie0482.jpg spalanie: przez ostanie 4dni spaliłem 3 worki ekogroszku, wychodzi na dzień koło 17kg. Daje to średnie spalanie wegla 0,7kg/h na noc mam ustwiony termostat na 18,8stC i cwu wtedy nie grzeje a w dzień grzeje od 13.00-21.00 na 21,5stC i cwu od 40-60stC. Fajnie że moźna ustawiac sobie rózne temperatury na cały dzień. Zobaczę jak będzi pracował jak temp. spadnie ponizej zera i w lato. Sadza jest więc to standard i
troche kopci, dym dostaje sie do pomieszczenia gdy próbuje zagladać do srodka pieca przez drzwiczki czy to jest normalne?
Edytowane przez Mician
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6281085
Mnie też trochę dymi jak się otwiera drzwiczki, a czy to normalne nie mam pojęcia. Muszę przy otwieraniu pieca uchylać okno w piwnicy i wietrzyć.
A na jakim węglu i ustawieniach pracuje kocioł ? Mój na czeskim groszku i korekcie mocy 0% zużywa worek na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/94/#findComment-6281660
