Mam pytanie jak ustawić parametry gdy palę 70% eko i 30% maiłu, na ten moment mam 55/12 przedmuchy 95/5 i wychodzi mi wiadro spiekó i grubego popiołu, po dobie spalił 40 kg na 130m2, na piecu 51 stopni
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6987649
  • Odpowiedzi 3,5k
Nie wiem jak pali sie mieszanką z miałem bo palę wyłącznie ekogroszkiem- moje ustawienia masz na załączonym obrazku.
Na zasilaniu również 51 st.
Zero niedopałów czy spieków, czysty popiół.
Ale.. czytając Twoje posty to spalanie mnie przeraża!!
Aż strach pomyśleć co będzie gdy przyjdą większe mrozy, coś nie tak musi być z ta instalacją.
U mnie do grzania 100m.kw. plus CWU a spalanie jak na obrazku.
Licznik zużycia skorygowany do moich pomiarów z odważoną ilością opału.
Sterowanie przez termostat pokojowy plus termostaty na grzejnikach aby nie przegrzać cieplejszych pomieszczeń.
Zamontowany zawór 3d do ponoszenia temp. powrotu.
Edytowane przez rafaln1
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6987689
witam ma kolejne pytanie ma piec sztoker 25 i w zestawie był sterowni do zaworu mieszającego instalator stwierdził ze nie warto montować zaworu mieszającego bo mam na grzejnikach termostaty P.s pieca używam tylko do C.O . O co chodzi z tym zaworem mieszającym i czy trzeba go założyć
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6992156
Witam.
Też tak miałem i jeden sezon przepaliłem bez zaworu.
W wakacje założyłem zawór czterodrożny z napędem, bo skoro dostałem sterownik aligator z kotłem w komplecie to pomyślałem, będzie wygodniej.
Założyłem zawór bo wyczytałem gdzieś że kocioł ma lepiej jak pracuje na wyższej temp. nie koroduje i takie tam.
Jako że kocioł mam 2 lata to pierwszy rok próbowałem temp. od 40C a skończyłem na 60C.
Wnioski - mniej się zawalał sadzą
W drugim roku po założeniu zaworu temp.od 60C do 80C.
Wnioski - jeszcze mniej się zawala sadzą, ale ze wzrostem temp. spalanie rośnie, więc zostałem przy 60C. Za zaworem płynna regulacja temp., przy takiej pogodzie mam puszczone na chałupę 35C.
Jeszcze jedno, przy pracy kotła na temp. 80C zapowietrza mi się krótki obieg CWU , wie ktoś dlaczego?
Edytowane przez piotrx0
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6992332
Jeśli masz na grzejnikach dobrze wyregulowane termostaty to zawór 4D i Alligator sa zbędne.
Natomiast na pewno warto zamontować zawór 3D dla ochrony kotła przed zbyt niska temperaturą powrotu a ten nie potrzebuje automatyki- wystarczy ręcznie go nastawić.
U mnie jest właśnie 3D nastawiony ręcznie.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6992333
Jeśli wszystkie sie zamkną to pompka będzie pompowała przez grzejnik, który termostatu nie posiada.
W takim przypadku też przydaje się zawór 3D bo to przez niego będzie szła woda gdy termostaty sie pozamykają.
A jeśli nie ma zaworu 3D i wszędzie są termostaty, które się zamkną to przydaje się pompka, która automatycznie reaguje na zmiany ciśnienia i do niego dostosowuje swoja pracę.
Zwykła w takim przypadku wiadomo... pompuje ciecz, która nie ma możliwości krążenia.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6992424
Woda przy czujniku ma taką temperaturę, ale na całej objętości pieca nie jest ona równa. By doprowadzić wodę do takiej temp. kocioł musi rozpalić dużą ilość opału i są miejsca na ściankach na których woda zaczyna wrzeć. Im mniejsza dynamika przepływu przez kocioł tym ten efekt jest większy. Stąd też poleca się w kotłach, które mają po dwa króćce zasilające i powrotu by łączyć je na krzyż (np. zasilanie lewy górny a powrót prawy dolny).
Sam mam termostaty na grzejnikach ale tylko w pokojach, reszta pomieszczeń (korytarze, łazienka, itd) mam odkręcone na max. Kocioł ustawiony na 60°C a temperaturą wody na grzejniki steruje Aligator i 4D w zależności od temp. zewnętrznej. Na wszelkie zmiany zapotrzebowania w ciepło (np. odkręcenie kaloryfera) reaguje szybko Aligator. Gdyby kocioł nie miał zaworu to taka zmiana wiązałaby się z wychłodzeniem wody do czasu gdy kocioł nadrobiłby straty.
Każde rozwiązanie jest dobre do swojego przeznaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6993042
witam jestem nowy na tym forum, ale watek o sztokerze sledze juz jakis czas. W nowo budowanym domu chce zamontować sztokera tylko pytanie 15 cz 25 kW.
Dom jest budowany etapami czyli najpierw parter okolo 90m2 a nastepnie poddasze 150 m2. Z tym ze jest jeszcze kotlownia i garaz o lacznej powierzchni 50m2 i strych nad garazem okolo ze skosami wiec wyjdzie cos okolo 30 m2. Ktory kocilo polecicie??
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6994870
Pośpieszyłem się z wyciąganiem wniosków. Opał jest bardzo słaby (ciepłomierz zamontowany na wyjściu z kotła wskazuje poniżej 10 Mj z 1 kG), z miałem, i nic dziwnego, że tutaj tylko praca w 2-stanie.jest możliwa. Edytowane przez toker
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6994955
Podstaw dane domu pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem to sprawdzę czy są dobrze podstawione
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6995354
Witam kolegów Sztokerowców pytanko małe ostatnio jak czyściłem swojego Sztokera 25 spadł mi dolny ruszt,a że byłem już po kilku browarkach nie zapamiętałem jak były ułożone ruszta tzn. dziurki w którą stronę?Proszę o pomoc bo nwm. czy dobrze je założyłem. Dałem dolny do tyłu pieca dziurkami w przód,a górny do przodu dziurkami w tył. Proszę o odpowiedz jak jest u was.Pozdrawiam i życzę Najlepszego w nowym roku.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6996511
Co prawda mam 15 pierwszej wersji ale na logikę wydaje mi się , że dobrze założyłeś.
Edytowane przez cody_007
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6996553
Z tego wynika, że 15 kW spokojnie wystarczy jeśli na CWU wyjdzie do 4 kW [liczy się zwykle 0,5 kW na osobę].
natomiast na tej stronie http://eko.org.pl/energia/heatmaster/#HeatMaster
wynik jest zupelnie inny wychodzi ze dom jest energochlonny
wynik z ktorej strony jest bardziej zblizony do rzeczywistosci?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6996600
przyszła ZIMA -12 i silny wiatr odczuwalne -20 C i aby utrzymać temp na piecu i w pomieszczeniach na dotychczasowym poziomie / krótki rękaw 22-23 C / zmieniłem moc w sterowniku z -45 na -25 %
i temp za zaworem 4-drogowym z 33 na 39 C co oczywiście wiąże się ze wzrostem zużycia z 15 na 22 kg na dobę .
Nasuwają mi się pewne wnioski że moja 15 jest chyba dość dobrze dobrana - z lekkim zapasem myślę że 12 byłaby w sam raz .
Czy prawidłowo wnioskuję ?
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/134/#findComment-6997628
