rafaln1 06.01.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 nie pamiętam czy w sofcie oficjalnym jest opcja obniżenia temperatury CO zamiast rozłączenia pompy- w wersjach testowych była taka możliwość W oficjalnym nie ma. W testowych jest zarówno możliwość wyłączania pompy jak i obniż,ki temperatury kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 06.01.2016 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 ADc zmienia dawkę opału w obrębie +/-33% jesli dobrze pamiętam od tego co ustawione w sterowniku, nie zmienia pozostałych parametrów PID porusza się w obrebie ustawionych parametrów. jesli zatem ustawiłaś czas i przerwę podawania oraz nadmuch i mimo pracy na 100% nie daje rady to musisz zmienić 2 parametry skrócić przerwę podawania(na początek o 5sek) oraz podnieść maksymalny nadmuch (na początek o 2-3%) zostawiasz na kilka godzin i jesli nadal nie osiąga zadanej to wykonujesz kolejne korekty w podobnym stylu musisz jednocześnie obserwować czy nie pojawi się niedopal np lub nadmierne spieki wtedy trzeba będzie poprawić nadmuchdodatkowo dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 06.01.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 kolejne pytanie razem z piecem zostłe zakupione takie coś(załączone zdjęcie) ale nie zainstalowane, co to takiego, bo instalator powiedział że to nie zdaje egzaminu i kocioł wariuje, co to jest i w jakim celu się to instaluje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 06.01.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 To jest termostat pokojowy sterujący praca pompy.Jak temperatura spada ponizej zadanej to załącza się pompa.Jak pomieszczenie osiagnie temperature zadaną to pompa wyłącza sięU mnie świetnie to sie sprawdza a wariują najczesicej instalatorzy, którzy do kąta rzucają zawory 3D, 4D czy termostaty bo zatrzymali sie na pakułach i gwintownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 06.01.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 To jest termostat pokojowy sterujący praca pompy. Jak temperatura spada ponizej zadanej to załącza się pompa. Jak pomieszczenie osiagnie temperature zadaną to pompa wyłącza się U mnie świetnie to sie sprawdza a wariują najczesicej instalatorzy, którzy do kąta rzucają zawory 3D, 4D czy termostaty bo zatrzymali sie na pakułach i gwintownicy. No właśnie u nas nie ma ani 3D ani 4D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 06.01.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 a jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach?jesli masz termostaty to nie musisz tego regulatora na siłę podpinacjesli nie masz termostatów warto wykorzystać pod warunkiem że instalacja dobrze wyregulowana i pomieszczenia sa równomiernie dogrzewaneinaczej może dojść do sytuacji w której po odłączeniu pompy przez ten regulator część pomieszczeń będzie niedogrzanych a część przegrzanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 06.01.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 a jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach? jesli masz termostaty to nie musisz tego regulatora na siłę podpinac jesli nie masz termostatów warto wykorzystać pod warunkiem że instalacja dobrze wyregulowana i pomieszczenia sa równomiernie dogrzewane inaczej może dojść do sytuacji w której po odłączeniu pompy przez ten regulator część pomieszczeń będzie niedogrzanych a część przegrzanych Mamy regulatory Danfoss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.01.2016 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 skoro masz termostaty to regulator nie jest niezbędny moim zdaniemdzięki regulacji przy każdym kalafiorze możesz mieć w kazdym pomieszczeniu taką temperaturę jaką chcesz a regulator może ci to w niektórych przypadkach utrudnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7001941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGNIESZKA1979 07.01.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 skoro masz termostaty to regulator nie jest niezbędny moim zdaniem dzięki regulacji przy każdym kalafiorze możesz mieć w kazdym pomieszczeniu taką temperaturę jaką chcesz a regulator może ci to w niektórych przypadkach utrudnić. czyli niepotrzebny zakup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 07.01.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Dzięki, mój piec od wczoraj nie moze dobic zadanej temperatury. Zadana 56, dobija 46. Mam włączony pid, podawanie 52.12, nadmuch 85/5, zużycie przy -15 na dworze 36 kg na 140 m2 . Dlaczego? Ustaw kocioł : podawanie 8 s , pauza w podawaniu 30 s , nadmuch może zostać i sprawdź po 24 h czy spalanie spadnie - oczywiście z PID . Zauważyłem ,że softy serii S ( te bez nastaw ) mają takie właśnie nastawy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.01.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 czyli niepotrzebny zakup nie do końca możesz go zainstalować ale nie musisz. niektórzy nawet mimo termostatów korzystają z regulatora pokojowego. pilnuje wtedy temperatury w pomieszczeniu wzorcowym a w pozostałych doregulowują termostatami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek.S1 07.01.2016 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 nie do końca możesz go zainstalować ale nie musisz. niektórzy nawet mimo termostatów korzystają z regulatora pokojowego. pilnuje wtedy temperatury w pomieszczeniu wzorcowym a w pozostałych doregulowują termostatami. No chyba jednak nie. Bo jak regulator pokojowy wyłączy pompę, to termostatami na grzejnikach nic nie wyregulujesz. Instalator miał zwyczajnie rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.01.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 no chyba taktylko wtedy montujesz regulator w pomieszczeniu najcieplejszym i odkręcasz lub zdejmujesz pokrętło termostatu, a te w których chcesz niższej temperatury skręcasz termostatami. jak napiałem jednak wcześniej nie jest to niezbędne narzędzie gdy się ma termostaty. sam mam pokojówkę i termostaty na kalafiorach i bawiłem sie sterując na różne sposoby instalacją. załączając pokojówke odkręcałem termostat w salonie a w pozostałych pomieszczeniach, które dogrzewają się szybciej działały termostaty zamykając przepływ wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 07.01.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Pytanie kieruję do osób , które przez jeden sezon nie miały zaworu mieszającego 4D z siłownikiem . Czy po zamontowaniu takiego zestawu : 1. Zmniejszyło się zużycie opału 2 Czy dogrzanie pokoi się wydłużyło czy skróciło . Czy dobrze rozumiem , że do czasu np. osiągnięcia temperatury zadanej za zaworem siłownik kręci zaworem " raz w lewo raz w prawo " ?Czy otwiera się na powrót i tak stoi aż temperatura za nim osiągnie wartość zadaną i po tym czasie otwiera się na zasilanie CO ? Edytowane 7 Stycznia 2016 przez cody_007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek. 07.01.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Witam, ja z tego powodu ze w softach automatycznych nie znalazłem priorytetu CWU wróciłem do softu v11_A33, a reakcja PId na spadek temperatury to już tragedia czegoś takiego nie można zaakceptować i dlatego zastanawiam się nad wymianą cobry na jakiś inny ster, może coś podpowiecie. Mam temp na piecu 65 gdy załączy się grzanie CWU to woda spada do 50 czyli ze o około15 stopni za nim coś zacznie się dziać, zaznaczę że przy tem.50 ustawiłem stop pomp bo w innym przypadku spadek byłby jeszcze większy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 07.01.2016 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Oświećcie mnie bo już pogubiłem się w tych postach o priorytecie CWU nad CO.Przecież w oficjalnym sofcie jest priorytet CWUU mnie jest tak: Temp. CO- 53 stopnie.Temperatura CWU 45 stopni.Gdy rusza pompa CWU to pompa CO wyłącza się.Jest tylko jest jej cykliczne załączanie na 5 minut (przerwę ustala użytkownik np: 15 minut). Chyba, ze czegoś nie doczytałem albo nie zakumałem i chodzi o softy testowy bo ten nie posiada priorytetu CWU nad CO. Natomiast w pełni rozumiem uwagi dotyczące ślimaczego działania PID'a.Zanim rozbuja kocioł to spadek temperatury jest bardzo duży. Edytowane 7 Stycznia 2016 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.01.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 w grzaniu CWU do niższej temperatury niż CO pompa CO pracuje bez przerwy chyba że wyłaczy ją termostat pokojowyw przypadku pomp zwykłych i sterowania pompami płynnego pompa CO będzie zwalniać w czasie grzania CWU w przypadku grzania CWU do temperatury wyższej niż CO pompa CO sie wyłączy i będzie załączać na 2 minuty co ustalony czas(w różnych softach różny, w oficjalnym chyba co 15 minut, w S-kach można ustawić ręcznie) ustawienie CWU>CO powoduje automatcznie priorytet CWU i wyłączenie pompy CO i jej cykliczne załączanie niezaleznie czy to soft testowy czy oficjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 07.01.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 w grzaniu CWU do niższej temperatury niż CO pompa CO pracuje bez przerwy chyba że wyłaczy ją termostat pokojowy w przypadku pomp zwykłych i sterowania pompami płynnego pompa CO będzie zwalniać w czasie grzania CWU Temperatura CWU-45 stopni. Temperatura CO- 53 stopnie. Pompa elektroniczna WILO. Tryb pracy pompy skokowy. Podczas grzania CWU pompa wyłącza się. Tak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 07.01.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 w grzaniu CWU do niższej temperatury niż CO pompa CO pracuje bez przerwy chyba że wyłaczy ją termostat pokojowy w przypadku pomp zwykłych i sterowania pompami płynnego pompa CO będzie zwalniać w czasie grzania CWU w przypadku grzania CWU do temperatury wyższej niż CO pompa CO sie wyłączy i będzie załączać na 2 minuty Tak pod warunkiem ustawienia pracy pompy CO w trybie płynnym bo w skokowym obie pompy pracują na 100 % . U mnie na kotle 60 C - termostat pokojowy załączony , załącza się grzanie CWU to temperatura spada do 43 C ( przy 48,9 C na kotle zatrzymuje się pompa CWU , temperatura powrotu 40 C ) . Około 10 min. kocioł powoli podnosi się do 51 C ( załącza się CWU ) spadek do 48,9 C na kotle ( CWU STOP ) i tak z 4 razy , potem kocioł na 100% i pozostaje tak przez 30 - 38 min. Kocioł bez załączonej pompy CO nagrzewał CWU z 35 - 38 C do 45 w 20 min a przy 2 pompach dogrzanie o 2 C zajmuje około 38 min . Co ty na to timon 12077 ? Tej doby testuję grzanie CWU całą dobę , jeśli zużycie wzrośnie to wracam to grzania w określonych godzinach i STOP CO w czasie grzania CWU . A na przyszły sezon jeśli nic z cobrą nie zrobią - kupuje inny ster . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 07.01.2016 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Temperatura CWU-45 stopni. Temperatura CO- 53 stopnie. Pompa elektroniczna WILO. Tryb pracy pompy skokowy. Podczas grzania CWU pompa wyłącza się. Tak to wygląda. Jaki masz soft ? Która pompa ci się wyłącza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/136/#findComment-7002496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
