Jarecki79 18.10.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Dokładnie tak jak wyżej pisali, kiepska blacha i kiepskie zabezpieczenia, dla porównania kolega ma piec kostrzewa od ośmiu lat i blacha w koszu wygląda jak nowa, ja mam RBR-a i nie wiem czy kosz wytrzyma 4 rok bo wielka rdza od środka i przeżera już go na zewnątrz. Co ciekawe razem kupujemy opał od tych czterech lat, zawsze staramy się aby był suchy i nie zdarzyło się aby był jakoś bardzo wilgotny. Ja dodatkowo mam w RBR-eże dosuszanie i mój kosz nadaje się na złom, a w koszu kostrzewa nawet rdza nie wyszła. To akurat jest inna kwestia kol.Maher X-lat temu przeszedłem pod wpływem achów i echów dwóch Panów uczonych na żeliwne palniki, jako jeden z pierwszych na brucery... minęło pare lat przeszło na pare wydań ekoenergii, dalej myślałem,że będzie lepiej z ewmarem i ostatnio jest batory. Nie rozumiem tego ciśnienia i mody na palniki żeliwne, kompletnie tego nie ogarniam. Żeliwo mocniej się grzeje to raz. Dwa jest i było mniej odporne na procesy tarcia. Dwa... potwornie po głowie przy każdym palniku żeliwnym dostają kosze stalowe, tu przyznam mniejszy kłopot był na pierwszych brucerach i ekoenergiach na wąskich ramkach, ale problem był. Wątpię, aby kosz na palniku żeliwnym dożył 10lat, na takim gdzie rura stalowa i ślimak stalowy to nic dziwnego, gdy paliwo suche i się dba o sprzęt. Przy żeliwnym dbanie nie pomoże. Mój kosz najmocniej dostał po tyłku przez pierwszy rok jak miałem ekoenergię, po sezonie wyglądał jakby miał min.5lat (często zdarza mi się sypać wilgotny) Po zmianie na ardeo ze stalowym ślimakiem nigdy już tak fatalnie kosz nie wyglądał.... W uproszczeniu to wina żeliwa, strefa dosuszania jest na dole zimnego, stalowego kosza zasypowego i dlatego to wszystko tak w tyłek dostaje Trzy żeliwne palniki mocniej przenoszą dźwięk, słynne buczenie. Cztery ich serwis jest droższy a co najgorsze mega kłopotliwy, brucer padł- kłopot z częściami, ekoenergia zmieniła odlewy i jak masz starsze, to wymieniasz praktycznie pół palnika plus kosz, bo nic nie pasuje....., ewmar - podobnie zmienili odlewy i mega kłopot jak się jakiś korpus przetrze w starszym, bo ramki montażowe nie pasują.... póki co jest jedna wersja palnika batory i sa podzespoły, oby tak zostało.... a zobacz na fajkę pancerpola - tanie części i non stop od wielu lat dostępne. pięć w moich oczach (prywatnie mówię) najlepszą retortą jest obrotowy palnik AZPP ze stalową rurą zewnętrzną, żeliwnym wierconym samym paleniskiem, małym obrotem wahliwym, brak dysz w palniku powietrza antyspalinowego, jest fabryczne tzw dosuszanie. Moim zdaniem super palnik, cichy, spala miały, groszki, nie buczy, kosz nie rdzewieje, mega sprzęt jeżeli chodzi o retorty. tyle,że wszyscy cisnęli na żeliwo, bo komuś się w głowie tak załączyło, no to jest ardeo iron, obrót na tej samej zasadzie, ale przy całym żeliwie wróci kłopot z koszami. Tam gdzie masz stalowy ślimak, przy mokrym paliwie on dostanie po głowie, ale to i tak pryszcz, przy mądrej konstrukcji koszty serwisu palnika nie są wysokie. Stal szybciej stygnie, tu mniej wydymiania, mniej kłopot ze wszystkim. Rozumiem łączenie stali z żeliwem, nie rozumiem upartego dążenia do całkowicie żeliwnego palnika. Dla mnie bez sensu. Nie rozumiem i nie ogarniam fenomenu żeliwnych palników (mimo,że sam je montuję, bo tak chce rynek a w zasadzie chciał, bo przez V-klase to akurat się zmieniło). Przy żeliwnych niestety kosz padnie prędzej i nie ma to nic wspólnego z jakością stali czy jego malowaniem. Oby tylko odlewy były na serwis dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7417801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 18.10.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Może rzeczywiście coś w tym jest z żeliwem, bo u kolegi w kostrzewa ślimak jest stalowy (już raz wymieniany), ale palnik ma żeliwny, u mnie wszystko żeliwne.Tylko co ma ślimak czy palnik żeliwny do rdzewienia kosza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7417822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.10.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 (edytowane) Napisałem wyżej, ale spróbuję jeszcze inaczej Ci to powiedzieć Żeliwo mocniej się grzeje i całe promieniuje, odgazowuje Ci przez ten gorący żeliwny ślimak więcej paliwa, strefa dosuszania wilgotnego groszku przesuwa się na dolne rejony kosza, czyli na zimną stal. W żeliwnych masz też przez ten efekt większy problem z cofaniem się dymu do kosza, a on znowu jest ciepły i wykropli się na ściankach czy klapie... Połączenie stali z żeliwemTypowa fjka ma kolano żeliwne, żeliwny wianek i żeliwne palenisko, rura, komora powietrzna i ślimak są stalowe.Stal szybciej stygnie.Paląc wilgotnym paliwem, szczególnie w fajce po łbie dostanie stalowy ślimak, on najczęściej idzie w okolicy otworu antydymowego (jakby go w fajce nie było, to by palniki gasły, ale to inny temat). W każdym razie strefa dosuszania jest między paleniskiem a koszem zasypowym i ślimak szlag trafia na ok. 3-4zwoju od paleniska. Stalowy ślimak, wilgotne paliwo- wymiana co 3-4lata możliwa a dla suchego i 10lat pociągnie. Owe 3-4lata w żeliwnym wystarczą z kolei do zabicia kosza. Dla zgnojenia kosza od rdzy na zewnątrz przy stalowym ślimaku trzeba się mega postarać i połączyć parę negatywów. tj. mokry opał, kotłownia w piwnicy a nie na poziomie oraz wilgoć w tej piwnicy. Moim zdaniem jak umiesz i potrafisz operować sterownikiem, to im bardziej złożona instalacja - tym lepiej pracować w dwustanie, tyle,że umiejętnie.Wybrałes palnik żeliwny- lepiej poszukac przyzwoitego miału i nim palić, taniej, mniej kłopotu, ciszej chodzi, mniej wydymia w kosz, mniejszy kłopot z roszeniem (jak masz suchy miał). Wada taka,że zakup miału loteryjny i więcej z niego popiołu, mocniej syfi. Ja kombinuje do żeliwnych z malowaniem farbą wodną i proszkowo. Przy proszkowym, gdzie teoretycznie powinno być lepiej w złych warunkach jest jeszcze gorzej, farba wewnątrz przy niesprzyjających warunkach potrafi odłazić płatami, jak stara naklejka, przy wodnej takich jajec nie ma a teoretycznie proszkowe malowanie powinno być lepsze. Edytowane 18 Października 2017 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7417837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 19.10.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Tylko u mnie wżery rdzy pod farbą porobily się 30-40 cm, ale od góry zasobnika, na ściance od strony kotła i i od strony przeciwległej. Dół oczywiście też skorodował. A farba wszędzie odchodzi płatami, często pod nią jest czysta blacha. Chałupnictwo, nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.10.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 jasiek11 a jaki Ty masz palnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 19.10.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Pytanie jest podchwytliwe, no żeliwny, mała ekoenergia. Ale u mnie farba odchodzi też tam gdzie dociskana jest uszczelka klapy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.10.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Przy stalowej rurze i ślimaku - w tyłek dostaje ślimak, na ok. 3-4zwoju, bo tutaj robi się punkt dosuszania i tu stal dostaje w tyłekPaląc wilgotnym, mając kłopoty z ciągiem, kocioł w piwnicy, wilgoć - w pierwszej kolejności dostaje ślimak, w drugiej kosz.ślimak stalowy dostanie tez po pooopie jak będzie zbyt silny ciąg a kocioł długo w podtrzymaniu, wówczas żar będzie schodził "ssając" przez dmuchawę i otwór wydymiający w kolanie palnika i ślimak możesz zajechać w 1-2lata choćby opał był suchy. Przy żeliwnym zawsze w pierwszej kolejności dostaje kosz zasypowy, on zbiera wszystkie cięgi jak coś jest nie tak.Schodzisz długo w podtrzymanie - żar się cofa, cofa się więcej dymu i to się wykrapala i farba schodzi w koszu płatami.Masz dosuszanie - guzik Ci pomoże jak kocioł długo w podtrzymaniu - nie działa dmuchawa, nie działa dosuszanie. Nic tylko wieszac pochłaniacz wilgoci zostaje... a jak masz ekoenergie od mniej kumatego producenta, to negatywne skutki wewnątrz kosza zagwarantował Tobie producent tego palnika...ekoenergie rozkręć sobie w połowie, zobaczysz tam 4otwory wielkości małego palca - one odpowiadają za zdegradowanie Twojego kosza, jak ci schodził w podtrzymanie albo jak masz ster w z pidem i tylko ledwo pirczy powietrza, to tymi japagami powietrze łatwiej dostaje się po ślimaku niż ma trafiać w głowicę spalającą (oprócz kosza niszczony jest ślimak na zwojach pod tymi dziurami)Kupujesz spawanie na zimno np. Kwik - weld, rozkręcasz palnik, zapaćkasz tym preparatem owe otwory.Jak nie masz zdolności manualnych - zostaw 1otwór Jak masz zdolności manualnenastępny krok to dosuszanierobisz dziurę z tyłu kosza blisko góryw klapce naprzeciw dmuchawy otwórmontujesz dysze, łączysz wężykiem wystarczy fi.8mm jak nie umiesz tego zrobić, mogę Ci sprzedać wężyk z gotowymi dyszami za 35zł + koszt wysyłkipodkreślam jednak,że to pomoże w trybie pracy, przy długich odstawieniach dosuszanie nie działa, nie mniej stan kosza będzie dużo lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jędrzej86 19.10.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Witam serdecznie.Jestem nowy tzw. SwieżakMam piec z maja 2017.Domek 160m2 stare budownictwo u mnóstwo wody w obiegu.Jade obecnie na ustawieniach 50 pauza 9s podawanie 4 moc min piecaTemp. Na piecu 50 stopniNa zasilaniu 42 na powrocie 39Zamontow zawor 4 drozny Obsluguje manualniePid adc wył.Na wieczór na 3 a rano na 1 w domu 24 stopnieBrak termostatów na grzejnikach.Spalanie ok 20kg na dobę... Nadmieniam ze mamy cieple dni...Czy i jak mógłbym zejsc ze spalaniem...?Czy jest ktos z okolic nowego Tomyśla wlkp.? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 19.10.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Dzięki za lopatologiczne wyjaśnienie. Jakoś sobie radzę, przed sezonem wydrapałem lużną rdzę, na to cortanin, 2x minia i 2x olejna. Co sezon trzeba bedzie tu i owdzie podrapać i powtórzyć. To jak z podwoziem starego samochodu. Do tego węgiel kupiony w sierpniu, suchy, podsuszam go jeszcze otwierając kilkanaście dni wcześniej worki do kolejnego zasypu. Byle do wiosny i żeby w sezonie nic sie nie psuło. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jędrzej86 19.10.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 A nawiazujac do w/w tematu.Czy ktos mógł by wsadzić zdjęcia co smarować, gdzie malowac, i co dokladnie czyścić...? Nir chcial bym za 4 lata płakać ze zaniedbalem... a piec 8 tys... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 20.10.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 (edytowane) ...w domu 24 stopnie... ...Brak termostatów na grzejnikach... 1. Zamontuj termostaty bo niepotrzebnie ogrzewasz pomieszczenia które ogrzewane muszą być w różnym stopniu albo nie muszą być grzane wcale gdy jak teraz na zewnątrz wiosna. Każde pomieszczenie ma własne zapotrzebowanie na ciepło a ty dostarczasz go tyle samo wszędzie... po co??? 2. 24 stopnie w domu... przecież to niezdrowe i niekomfortowe mieć taką saunę w domu. Poza tym to też generuje niepotrzebne duze spalanie. 21-22 stopnie to optymalna temperatura w domu. Zamontuj termostaty, poświęć troszkę czasu na ich wyregulowanie w każdym pomieszczeniu wg potrzeby i ogrzewaj wtedy gdy trzeba i ile trzeba bo teraz sam wywalasz kasę przez komin. Edytowane 20 Października 2017 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.10.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 A nawiazujac do w/w tematu. Czy ktos mógł by wsadzić zdjęcia co smarować, gdzie malowac, i co dokladnie czyścić...? Nir chcial bym za 4 lata płakać ze zaniedbalem... a piec 8 tys... Smarujesz np. zawiasy drzwiczek Kosz ocenisz po sezonie grzewczym, otworzysz klapę jak nie będzie węgla i sam podejmujesz decyzje, czy węgiel zdrapał farbe i jest wilgoć, to wówczas np. minia, pędzel i konserwujesz Co do Twojego wcześniejszego opisu to wiadomo tyle,że grzejesz 160m2 pytanie brzmi czym to grzejesz? Sztoker 15kW, Sztoker 25kW a może Sztoker+ 12kw czy Sztoker +18kW?? a może SztokerV - 20kW ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jędrzej86 20.10.2017 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Sztoker 25Ale zamysl jest taki że za pare lat dołoże 50 m2. Jesli chodzi o termostaty to celowo napisalem ze ich nie mam bo rozne opinie slyszalem... Od starych fachowcow ze nie potezebneOd mlodych ze konieczne...Problem jeszce polega na tym ze remont kotłowni po 45 lat wyszedl mnie 17 tys. A na termostaty potrzebuje ok. 1500Widze jednak ze zamiast na wakacje to musze zbierac na termostaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 20.10.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 A jakim węglem palisz i czy chałupkę masz docieploną, bo te 20 kg to trochę za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 20.10.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Dołożyłem dosuszanie do swojej "piętnastki".Zrobiłem sam, wyszło mnie w sumie 21 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7418975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 21.10.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Dołożyłem dosuszanie do swojej "piętnastki". Zrobiłem sam, wyszło mnie w sumie 21 zł. Też dorabiałem mnie wyszło troszku więcej bo 30 złotówek. Zrobiłem to raczej zapobiegawczo po palę*zawsze tylko i wyłącznie suchym groszkiem jak Bozia przykazała. Pali się*bez dnia przerwy od prawie 3 lat (Sztoker 15 nowej generacji). Kosz niedawno sprawdzany- zero korozji ale profilaktycznie oczysciłem cały wewnątrz benzyną ekstrakcyjną a następnie dałem minię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7419080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jędrzej86 21.10.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Wegiel 27 / 28 sztygar Ściany ok 40 cm szerokosci pluc ocieplone 6Gorzej ze stropem... Na ok 100m2 brak ocieplenia...Warstwa betonu o gr. Ok 25 cmPaląc w adc spalalo sie ladnie ale szlakowal sie... Teraz dołożyłem peletu w proporcji 1 do 2 i jakby lepiej ten popiół wyglada...Ale trafiaja sie czasem kawalki nie spalonego węgla... Czy palenisko powinno być na wysokosci otworów?Jak rano skrecam 4 drozny na 1 to na podtrzymaniu zar znajduje sie pomiedzy otworami a wyjsciem z podajnika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7419117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 22.10.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Węgiel masz niezły, budynek słabiej docieplony, więc pewnie przy twoich temperaturach wewnętrznychtyle musi brać. Sprawdź jeszcze czy podczas pracy czopuch nie jest zbyt gorący, być może część ciepła niepotrzebnie wywalasz przez komin. Co do żaru, to np. przy moim palniku, ekoenergii i podobnych żar powinien być wyżej, choć u mnie na podtrzymaniu też potrafi się kopczyk zapaść. Jak to ma wyglądać u ciebie niech sie wypowiedzą użytkownicy kotłów jak twój ale pewnie teź żar powinien być wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7419371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 22.10.2017 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Zrobiłem to raczej zapobiegawczo po palę*zawsze tylko i wyłącznie suchym groszkiem jak Bozia przykazała. Niestety tylko okazyjnie dogadam ten kocioł, nie mam wpływu kiedy kupują opał i jak długo go sezonują przed wsypaniem do podajnika. Zazwyczaj ze ścianek wewnątrz leje się woda. A co najlepsze - zero korozji w środku. Po tym sezonie kocioł pójdzie do rozbiórki i kontroli każdej śrubki (z naciskiem na tą największą (czyt. ślimak)). I może olej reduktora wymienię jak dostanę gdzieś nowe uszczelki. Po pierwszej nocy z nowym gadżetem ścianki suchutkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7419500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 22.10.2017 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 W której części zasobnika zrobiłeś wlot powietrza z dmuchawy?U mnie zrobiłem na samej górze.Zauważyłem też fajny efekt:Przy wyłączonej dmuchawie czyli na podtrzymaniu wężyk zasysa powietrze z zasobnika do dmuchawy.Ciąg kominowy tak działa, dzięki temu powietrze nie stoi cały czas w zasobniku tylko jest w ciągłym ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/163/#findComment-7419505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
