gaca 19.03.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jeśli dobrze ustawisz kociołek, spalanie powinno wahać w granicach 2,5 do 3kg na dobę, zależy ile osób będzie korzystało z CWU i jak mocno będą się babrać w wodzie Piszę o lecie, także nie wychodzi to źle. Grzeję wodę 6 lat kotłem i nie chcę nic innego, kiedyś chyba przez 16 czy 17 lat prąd latem także nikt mi nie wmówi ile to kosztuje chyba że dwie osoby gdzie pobór niewielki. Aaa, na lato to sobie czecha zostaw. I wybrałbym trochę lepiej niż ten "tani opał" Możesz napisać jakie masz ustawienia kotła w trybie letnim na grzanie tylko samego CWU sztoker 25kw soft A33_N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 21.03.2014 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Witam. Zastanawiam się nad zakupem Sztokera Mini 15kW i mam pytanie dotyczące ciągu kominowego. Wymagany komin podawany w instrukcji dla tego kotła jest taki sam jak dla wersji 25kW i 35kW. Wymiary minimalne: 220cm kwadratowych, 5,5m długości, ciąg 20Pa . Czy rzeczywiście potrzebuje on tak szerokiego komina? Jak to wygląda u Was, użytkowników w praktyce? Mam do dyspozycji komin 14x14cm z cegły, ze sporymi niedokładnościami wewnątrz, do tego długi na 12m. Zastanawiam się nad ciągiem i czy mogą wystąpić problemy z wygrzaniem i skraplaniem pary, zwłaszcza w okresach cieplejszej aury i pracy na niskiej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.03.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Jak dawno, dawno temu rozmawiałem z jego konstruktorem, to mówił,że planem było, aby ten mały sztoker chodził na takich kominach 14x14cmKonstruktor myślał wówczas o wykorzystaniu tego także do takich starszych, większych mieszkań w kamienicach a tam najczęściej takie kominy.Wyjście spalin w sztokerze-mini to fi.120mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.03.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Możesz napisać jakie masz ustawienia kotła w trybie letnim na grzanie tylko samego CWU sztoker 25kw soft A33_N Nie palę w sztokerze ale nim można również grzać cwu latem ekonomicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.03.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2014 Gondolierzy komin będzie ok.Gdyby za mocno ciągło zawsze można wstawić rck. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toker 22.03.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) Może to wyglądać na głupie zapytanie, ale zadam. A czy do Sztokera komin jest w ogóle potrzebny ? Może wystarczy krótki kawałek rury i niech ''leci'' razem z parą wodną. Jak zdejmę rewizję na kolanie ustawionym na czopuchu kotła, to praktycznie nic nie widzę i nie czuję. A tak w kominie u wylotu jest wilgotno.A gdyby tak oddzielić parę wodną ze spalin i skierować ją do paleniska ?Teraz poważne zapytanie:Sterownik SPP w Sztokerze. Sprawdził Ktoś ? Edytowane 22 Marca 2014 przez toker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.03.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Sterownik SPP w Sztokerze. Sprawdził Ktoś ? Mocno wątpię. Zestaw jest konkretnie składany, początkowo z Pumą a seryjnie "leci" z Cobrą Widzisz też,że jest podzielony na panel na górze i dodatkową puszkę na dole koło kosza. Ja nie znam nikogo, kto do sztokera podłączył inny od fabrycznego sterownik, no ale może się mylę. Mirek, jak masz SPP to podłącz i sprawdź, to nie bomba atomowa-, nie wybuchnie. Podłącz, sprawdź sobie i podziel się wrażeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toker 22.03.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Czekam w kolejce na przetestowanie sterownika SPP. Miałem jednak cicha nadzieję, że znajdę kogoś, kto już sprawdził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmaciej 23.03.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 Witam. Zastanawiam się nad zakupem Sztokera Mini 15kW i mam pytanie dotyczące ciągu kominowego. Wymagany komin podawany w instrukcji dla tego kotła jest taki sam jak dla wersji 25kW i 35kW. Wymiary minimalne: 220cm kwadratowych, 5,5m długości, ciąg 20Pa . Czy rzeczywiście potrzebuje on tak szerokiego komina? Jak to wygląda u Was, użytkowników w praktyce? Mam do dyspozycji komin 14x14cm z cegły, ze sporymi niedokładnościami wewnątrz, do tego długi na 12m. Zastanawiam się nad ciągiem i czy mogą wystąpić problemy z wygrzaniem i skraplaniem pary, zwłaszcza w okresach cieplejszej aury i pracy na niskiej mocy. U mnie Sztoker Mini pracuje na takim właśnie starym kanale kominowym 14x14cm, przy czym jego wysokość to ok. 9m. Działa od listopada w różnych warunkach (generalnie warunkach ciepłej zimy i małych odbiorów ciepła) i jak do tej pory problemów z ciągiem i wykraplaniem nie zaobserwowałem. Trochę czasami dymi do środka jak się otwiera drzwiczki, ale ciąg jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 25.03.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 dzięki Jeśli dobrze ustawisz kociołek, spalanie powinno wahać w granicach 2,5 do 3kg na dobę, zależy ile osób będzie korzystało z CWU i jak mocno będą się babrać w wodzie Piszę o lecie, także nie wychodzi to źle. Grzeję wodę 6 lat kotłem i nie chcę nic innego, kiedyś chyba przez 16 czy 17 lat prąd latem także nikt mi nie wmówi ile to kosztuje chyba że dwie osoby gdzie pobór niewielki. Aaa, na lato to sobie czecha zostaw. I wybrałbym trochę lepiej niż ten "tani opał" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 02.06.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 (edytowane) 1.Spalanie kotła mini w okresie letnim bardzo mile mnie zaskoczyło(cwu-80L); -29.05.2014-temp. max. na zew. 15,9st.C--->3,3kg (grzanie w kuchni, łazience i 2 pokojach+cwu) -28.05.2014-temp. max. na zew. 24,5st.C--->1,4kg (tylko cwu) -27.05.2014-temp. max. na zew. 24,4st.C--->1,3kg (tylko cwu) -26.05.2014-temp. max. na zew. 24,1st.C--->1,6kg (tylko cwu) -25.05.2014-temp. max. na zew. 24,2st.C--->1,6kg (tylko cwu) 2. Wykres temperatury między godz. 23.00-7.00 3. Wykres temperatury między godz. 7.00-15.00 4. Wykres temperatury między godz. 14.00-22.00 5. Wykres temperatury między godz. 20.00-4.00 Edytowane 2 Czerwca 2014 przez Mician Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 02.06.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 6. Ustawienia temp. CWU oraz innych parametrów na kotle w okresie letnim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 07.06.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 6. Ustawienia temp. CWU oraz innych parametrów na kotle w okresie letnim [ATTACH=CONFIG]263298[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]263299[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]263300[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]263301[/ATTACH] Na jakim sofcie masz sterownik i jaką masz ustawiona pauze w podawaniu bo na zdjeciu jest tylko czas podawania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 07.06.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 soft: Co_v11_S10u_Sztoker_15kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaca 14.06.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 soft: Co_v11_S10u_Sztoker_15kW [ATTACH=CONFIG]264250[/ATTACH] Nie gaśnie ci piec przy tak długiej pauzie w podawaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.06.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Nie gaśnie ci piec przy tak długiej pauzie w podawaniu? Wychodzi 1:7 czyli nie są to jakieś wyśrubowane nastawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mician 15.06.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Od 21.00-5.00 nie ma odbioru ciepła . W upalne dni przeszedłem na CWU 24godz. 44stC, CO stop, więc nie mam problelemu z wygaśnięciem pieca. W zimie skracam pause do 20s. Spalanie cwu 24h 80l dla 2os. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez Mician Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walbrem 24.06.2014 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 WITAM nowy na forum ...pytanie czy jest dostępny nowy soft do sztokera 35 ...mam cholerne problemy z tym piecem ..poczynajac z utrzymaniem temperatury na cw a reszte opisze następnym razem teraz brak czasu ..myśle że problem to oprogramowanie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HighlanderPatusia 20.09.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Witam szanownych forumowiczów ,to jest mój pierwszy post w tym dziale. W marcu kupiłem sztoker mini 15kw,który został zainstalowany w domu z bala (fi22) 110m2 ,parterówka,grzejniki+podłogówka [50/50]+bojler 120l ,opalam jaret 21000 kj z Jaworzna. Obecnie wprowadzam się i próbuje go ogarnąć na szybko (rozpracowywał będę go na części pierwsze w zimie bo wtedy więcej czasu człowiek ma). Co za tym idzie mam do was kilka pytań. 1.Czy żeby go opanować muszę wszystkie 103 strony przewertować ?? 2.Czy proporcje podawania do przedmuchu 1/3 są ok na jesienne temperatury?? [7/21] 3.Instalator (nie związany z sztokerem ) powiedział mi żeby min temp na CO była 55 st. c., a CWU osiem mniejsza i że to ponoć jest jakaś żelazna zasada której trzeba się trzymać,czy to prawda??? bo w domu 22st i rośnie ,wszystkie okna uchyły na maxa ,zaraz będę musiał się rozbierać 4.Jak najlepiej ograniczyć przyrost temperatury??,sterownikiem,nastawami,zaworami trójdrożnymi , czy termostatami na grzejnikach?? 5.Rura podajnika jest przykręcona do "korpusu" czterema śrubami ,na jednej z nich mam cały czas przedmuch(taki mały dymek wijący się cały czas )próba dokręcenia nic nie dała,silikonować czy jest może na to jakiś patent,czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją?? może uszczelke źle zmontowali,choć z zewnątrz wygląda ok. 5.Może jakaś wiedza i wskazówki "w pigółce " dla mnie możecie podesłać. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.09.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 (edytowane) Co do insztalatora to niezły stary, zacofany palant Ci się przytrafił Nie mogłeś kupić od kogoś kto ma tym choć jakieś blade pojęcie ? To że blisko nie znaczy że będzie najlepiej. Edytowane 20 Września 2014 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
