SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
Faktycznie ,gość wyglądał jakby był starszy od węgla:)
W takim razie może coś podpowiesz :)
Trzeba było lepiej wybrać sprzedawcę :)
1. nie koniecznie ale warto
2. to dość duża moc 1 do 3
3. bzdur Ci naopowiadał, Sztoker może pracować na niskich temperaturach
4. masz wszystko co Ci potrzebne, czym chcesz
5. uszczelnić
Widzisz mam też Sztokera w ofercie, ile życie byłoby prostsze :)
Aaa, też do młodzieniaszków nie należę ale staram się uczyć w miarę wolnego czasu :)
ok. 8/40 pod 8/45 dla Jareta wyjściowo można zacząć.
Nadmuch góra 82% pod 85%, dół ok.5-7%
Min moc kotła dać na 2%
Masz wybór: ADC, PID-II, wyłączony PID... zrób na to drugie położenie, czyli aktywne PID-II, mi się z tym najlepiej pracuje.
W sztokerach masz w zestawie moduł alligator z obsługa siłownika zaworu i pompy za zaworem, więc instalator mógł podłączyć tak, aby na kotle było 55, mogłas bojler ładować na 45st.C a na dom za zaworem przez alligatora puszczac np. 35 czy 38st.C.....
Tutaj masz także soft testowy bez nastaw:
http://www.elektro-miz.pl//upload/file/PROGRAMY/Co_v11_S10u_Sztoker_15kW.bin
Dokładnie tak jak piszesz :)
Zmyliło mnie to że nie ma bezpośrednio komunikatu adc-off ,a jest pid-on ,pid-off.
Myślałem że cały czas mam włączony pid i adc.
Jeszcze trochę czasu minie zanim się "dotrzemy" :)
np. teraz się zastanawiam nad zmianą koloru wyświetlania mocy pieca.
Wcześniej na czarno wyświetlało mi moc na jakiej piec pracuje,a tera doszło do tego jakiś parametr który pojawia sie chwile na czerwono??
O co chodzi?? :)
Witam po małej przerwie.
od tygodnia grzeje domek bo do tej pory tylko CWU, troszkę się dziwię bo spalanie skoczyło o ponad połowę.
Dodam że ogrzewny dom to 130m2 w tym podłogówka 45m2 i piec non stop się załącza a grzejniki na 3 i są zimne lub letnie w domu 22 stopnie.
piec ustawiony mam 50/6 podawanie
wentylator 80/5
wyłaczony pid
temperatura ustawiona na 53 w nocy o 3 niżej
CWU 51 w nocy 3 niżej
i powrót z grzejników jest zimny :(
może zle instalacja zrobiona
a może podłogi muszą odebrać ciepło i powrót wychładza zimna woda z pętli a nie z kalafiorów. moc dość niska ustawiona i po przejściu w podtrzymanie nie przebija zapewne i stąd krótkie okresy odpoczynku, ja bym nie narzekał na taki stan.
jeśli w domu 22st a na termostatach 3 ustawiona to nic dziwnego że zimne- w większości termostatów "3" to okolica 21-21,5stC. zatem jest to prawidłowe zjawisko- termostat zwyczajnie odcina dopływ wody bo jest wystarczająco ciepło.
pytanie jeszcze ile to jest ta "połowa" ?
jeśli spalał 3kg/dobę na samo CWU a teraz 4,5 z grzaniem domu to nie ma chyba tragedii
jeśli dobrze czytam ten rysunek to masz zasilany cały układ za zaworem a zatem idzie to samo na podłogę co na grzejniki i wraca jednym powrotem?
czy ewentualnie powrót z grzejników możesz skontrolować przed połączeniem z powrotem podłogówki?
mogę nie ogarniać bo z hydrauliki nie jestem biegły więc może niech ktoś mądrzejszy oceni poprawność.
obawiam się jednak że może pompa od podłogówki wyciągać z obiegu kalafiorowego i woda płynie odwrotnie
jakoś mi to dziwnie wygląda wszystko.
potrzebna jednak opinia kogoś z większą wiedzą niż moja
timon120777...nie on ma dodatkowe mieszanie na podłogówce.... więc podmiesza wodę na piewrwszym mieszaczu ....podaję ją do grzejników i pod mieszacz na podłogówce...
napewno woda z grzejników ci nie wychładza kotła skoro nie ma w nich przepływu na lini od grzejników do trójnika łączącego napewno z OP woda tam poprostu stoi....
jeśli w grzejnikach nie ma przepływu to tylko podłogówka może ci wychładzać kocioł....w dodatku w układzie masz zainstalowany mieszacz 3-drogowy wiec schaładzając wodę podawaną na grzejniki i OP nie zasilasz powrotu z wodą goracą....
ja mam zawór 4-dr....i różnica u mnie na zasilaniu po zaworze 4 dr a powrotem bezpośrednio do pieca wynosi przeważnie 2-5stC.....obecnie jeszcze nie grzeję....
bo temperatura w domku...jest 24 stC na parterze a na poddaszu 22....więc jest ciepło...
