to nie jest sprawność tylko moc z jaką pracuje(cosik ala obrotomierz)
jeśli masz powiedzmy dla mocy maksymalnej podawanie 5 sek i przerwa 25 a wyświetla się 50% to oznacza że będzie podawać 5 sek co 50 sek. tak w skrócie
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6643379
  • Odpowiedzi 3,5k
ok
a jak to ma się do ekonomi ?
czy są jakieś zalecenia co do % od - do \ nie mniej - więcej niż
czy patrzeć w popielnik , zasobnik i wnętrze pieca
Zauważyłem że jak piec chodzi na korekcie mocy bliskiej 0 w cieplejszym okresie to produkuje niedopały -... ileś tam na minus poprawia jakość wypalania ... mniej podaje na ruszt i chyba mniej wieje ale lepiej dopala tylko do jakiej granicy to przesuwać może ktoś rozwinie wtajemniczony normalnym językiem /prostym/ zwiazek przyczynowo skutkowy . Może to już zostało opisane to proszę o naprowadzenie .
Jedyny negatywny skutek prasy Sztokera 15 jaki mam u siebie to dość duże ilości sadzy w komorze spalania pieca i z tym próbuję walczyć reszta jest ok.
ale gdybym przy okazji coś ugrał na ekonomi to przyjmę to z ochotą .
Sztokerowcy opiszcie swoje obserwacje .
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6643504
kocioł ma uzupełnić straty- im są wyższe tym więcej spali. jak mu ustawisz niską moc będzie pracował w trybie ciągłym. jak bardzo wysoką to przeciągnie i się odstawi, wtedy zapewne naprodukuje trochę sadzy i może jakieś spieki albo niedopały.
uważam że kociołek powinien pracować a nie odpoczywać. swój ustawiam tak aby tak właśnie było.mam dość mocno ograniczone nastawy dla 100% mocy. jak pracowałem na wcześniejszych softach to obniżałem moc nawet do -50%.
poczytaj wątek Włodka_pid, wątek o Skam i sterownik Puma, był też wątek przejście na PID ze standardowego sterownika. trochę będziesz musiał pogrzebać ale myślę że warto
a co do ekonomii to nie wiem jak jest bo nie mam ciepłomierza i nie potrafię odpowiedzieć czy taniej jak pracuje czy jak pogoni na mocy maksymalnej i się odstawi. spytaj SUSPENSER-a on ma ciepłomierz może robił testy.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6643578
witam,
mam kłopot z dolnym deflektorem: tak jakby zaczął pękać, tzn. wybrzuszył się w górę i zbliża się powoli do deflektora górnego, w pewnym momencie go dotknie i nie będzie między nimi miejsca, blokując przepływ płomieni.
Zanim to się stanie chciałbym coś zrobić, tylko nie wiem co : wyjąć go i zostawić tylko górny? a może taki deflektor można wymienić? Poradźcie...
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6648590
witam,
Musisz zadzwonić do Pleszewa i zamówić nowy defektor. Kosz ok.120 zł z przesyłką. Miałem taką samą sytuację,defektor się wybrzuszył i pękł.
Dzwoniłem do Pleszewa i dowiedziałem się,że defektory nie są na gwarancji i trzeba kupić nowy.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6649451
Trzeba dzwonić w tej sprawie do Komizu
Nigdzie deflektory nie są objęte gwarancją, przeczytajcie choćby dtr-ke często wymienianego dla przykładu pancerpola....
Jak się kończy- trzeba wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6649489
Cobra ma niską temp. alarmu oraz aktywny czujnik kosza
Alarm 70st.c na rurze
a od 60st.C zaczyna na algorytm wpływac czujnik kosza i skraca pauzę, aby wypychac więcej paliwa na palnik i nie doprowadzić do alarmu.
Coś się musiało zmienić, ciąg kominowy, zabrudzenie kanałów dymnych.....
Soft serii S zniknął ze strony E-M, przypuszczam,że na żądanie kierownika firmy Komiz, wychodzi ze słusznego założenia,że skoro nie ma instrukcji, to on tego nie oferuje klientom
W kodzie 1982 masz temp. czujników, w tym ten kosza, zobacz jakie sa aktualnie
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6657675
ok
U mnie od początku sezonu piec chodzi na sofcie S z korekcją mocy na -10% i włączoną pogodówką - na piecu temp. bazowa 49C z płaską krzywą grzewczą (przy -4C na piecu 51C), na zaworze 4D 38C ze stromą krzywą (przy -4C za zaworem 41C). Do tego mam domek ze sporymi stratami ciepła przez przegrody ale za to mały i z przewymiarowaną mocą grzejników c.o. Taka kombinacja bytomska ;)
Przy ustawieniu licznika zużycia na 10kg/dobę (co mniej więcej odpowiada rzeczywistemu zużyciu) w temp. od 0 do +5C zużywa jakieś ~12 kg/dobę, przy temp -2C do-4C jakieś ~17 kg/dobę. Palę pieklorzem 27MJ. W domu mam ok. +22C.
Generalnie wszystko działa bez większych zastrzeżeń, piec nie ma większych wahań temperatury (tak +/- 3C) poza momentami kiedy zaczyna grzać bojler, poza jedną kwestią - czyszczenie pieca i ilość popiołu ze spiekami.
Na początku sezonu piec się zasyfiał sadzą w sposób trudny do przyjęcia, właściwie to co tydzień trzeba było go dość gruntownie czyścić, kiedy temperatury spadły jest jakby trochę lepiej ale teraz zbiera się w górnej komorze mnóstwo takiego brunatnego kurzu - po 2 dniach warstwa ma jakieś conajmniej 1 cm grubości.
Nie mam pomysłu co z tym zrobić. Zastanawiam się też czy nie powinienem zwiększyć temp. pracy pieca - tylko, że piec i tak jest przewymiarowany w stosunku do odbiorów ciepła i wtedy efektem będzie częstsze odstawianie się.
Na razie zmieniłem korektę mocy na -20% i zobaczę co z tego wyniknie.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6658189
Nie mam pomysłu co z tym zrobić. Zastanawiam się też czy nie powinienem zwiększyć temp. pracy pieca - tylko, że piec i tak jest przewymiarCowany w stosunku do odbiorów ciepła i wtedy efektem będzie częstsze odstawianie się.
Z sadzą mam identycznie po tygodniu palenia pół wiaderka 8 litrowego sadzy i pyłu z górnej półki wyciągam .
Słuchaj spalanie mamy podobne z tym ze ja grzeję ok 150 m2 - temp CO 54 C za zaworem 4d 38 C w pomieszczeniu wzorcowym /salon/ 22-23 C tylko grzejniki , korekta mocy -50 , zużycie za ostatni tydzień 100kg na 7dni śr. ok 14kg wyszło . póżniej zobcze aktualne zużycie z wczoraj bo u mnie noc -6 dzień -4 było myślę że bedzie ok 20-22 kg ale ... sprawdzę
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6658213
Nie wiem czy to nie jest cecha wrodzona sztokerów z tą sadzą i syfem, może wynikajaca ze specyficznej konstrukcji pieca. Nie miałem pieca retortowego wiec trudno mi porównywać ale z tego co się dopytuję u innych to mam wrażenie, że kłopot z sadzą w piecach retortowych jest jakby mniejszy.
Masz podobne zużycie przy większym domu bo prawdopodobnie masz niższe straty ciepła - ja mam ściany gr. 8cm :) - taka fińska konstrukcja kompozytowa sprzed 60 lat, ale mimo wszystko dość efektywna. Zużycie węgla myślę, mocno zależy od czynników związanych z budynkiem typu straty ciepła, usytuowanie w stosunku do stron świata itp.
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6658243
byłem , jestem mile zaskoczony
spalanie wg.sterownika 16,6 rzeczywiste 18kg dosypałem do pełna 32 kg na 43 h palenia jest super .
cytat
Masz podobne zużycie przy większym domu bo prawdopodobnie masz niższe straty ciepła - ja mam ściany gr. 8cm - taka fińska konstrukcja kompozytowa sprzed 60 lat, ale mimo wszystko dość efektywna. Zużycie węgla myślę, mocno zależy od czynników związanych z budynkiem typu straty ciepła, usytuowanie w stosunku do stron świata itp.
koniec cytatu.
tak ściany 24+5+12+5 /suporex+styropian/ ale masz wielki plus - tani zakup opału ja płacę ok 900 za t/eko . co do usytuowania to na górce nieosłoniętej pierwsza chata pizga aż miło , u mnie wiatr buja drzewem w mieście liśćmi .
Edytowane przez k1krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6658289
No więc chciałbym zdementować te mity o tanim węglu na Śląsku. Mimo, że do kopalni Bobrek-Centrum mam ze 3 km w linii prostej, ostatnio jak rypnęło pod ziemią to myślałem, że mi się domek poskłada, to węgiel kupuję w workach po 800zł/tonę. Kopalnia nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży węgla ani ekogroszku w ilościach mikrodetalicznych i kupuje się i tak od pośredników.
Policzyłem sobie wsp. U dla moich fińskich ścian i wychodzi mi, że oryginalna ściana bez dodatkowego ocieplenia, a taką posiadam ma U=0,65W/m2K około.
U mnie zużycie groszku od 20.10 do dzisiaj to średnio 10,7 kg/dobę (policzyłem worki z węglem)
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6658366
witam mam problem ostatnio kilka razy w piecu włączył się alarm pożar kosza co może być przyczyna czy można ta funkcje wyłączyć piec sztoker 15kw pracuje na sofcie S
faktycznie problem tkwił w przewodzie kominowym wszystko wyczyszczone i problem zniknął
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6661114
Panowie, potrzebuję pomocy.
Sterownik Cobra przestał reagować. Nie włącza się, oznaki jak przy braku zasilania. Dzowniłem do komizu, mam wysłać i prześlą dalej, ale będę tydzien bez ogrzewania! Dziecko chore, masakra.
Czy ktoś wie co można sprawdzić jeszcze oprócz tych bezpieczników? Wydają się być w porządku...
https://forum.murator.pl/topic/154810-sztoker-25-prosze-o-uwagi-i-opinie/page/107/#findComment-6670510
