timon120777 03.01.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 a za oknem niech sobie będzie i -30st to dla kotła żadna różnica- on ma jeden cel osiągnąc zadaną (w dwustanie) lub oscylować wokół zadanej(w automacie)jedyne co trzeba mu dać to odpowiednie nastawy w pierwszym i wystarczającą moc w drugim przypadkujak ma mocy za dużo to idzie w odstawkę a tam trzeba już obserwować co się dzieje w kotle i do tego dostosować moc minimalnąsztoker inaczej podaje paliwo ale zasada jest taka sama- podasz za często w podtrzymaniu to wypchnie żar do popielnika i zgaśnie, podasz za rzadko wypali się na płycie i też zgaśnie albo rozgrzeje podajnik do alarmu i wypchnie opał do popielnikamusisz określić dlaczego u Ciebie wygasa w podtrzymaniu i odpowiednio skorygować moc minimalną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek. 03.01.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 dzięki, po mojej obserwacji wydaje mi się ze dostaje za mało paliwa i dlatego się wygasza ale przyczyna moze być w mowym zapasie paliwie które nabyłem i ono się za szybko wypala a w zeszłym roku miałem Kazimierz-Juliusz i niebyło zadnego problemu jednak ta Wesoła jest przereklamowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 03.01.2015 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 O co chodzi z tą korektą np. -10? Gdzie to się ustawia? Czy to jakiś skrót myślowy i jeszcze nie załapałem? Mi w tym miesiącu zgasł już 3 razy, gdzie ostatnie 2 tygodnie chodził bez problemu na tych samych nastawach. 5/30; min. moc 2,5; wentylator 5/70; temp. 60; aligator 47; CWU 40; Próbowałem z ADC, początkowo chodził na -9%, później wszedł na +15% i więcej to zaczął żar przesypywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.01.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Marekjak się za szybko wypala to czasem lepiej zejść z mocą minimalną bo wtedy dużo rzadziej robi przedmuchy, albo je wyłączyć całkiem, możliwe jednak że w tym kociołku ze względu na inną budowę paleniska trzeba trzymać moc minimalną na wyższym poziomie- spierał się nie będę bo to Ty widzisz co się w środku dzieje FTPzależy jaki masz softjak oficjalny to nie ma korekt mocyjak S-kę to tam jest opcja korekty mocy bez zmiany parametrów ADC jest dobre przy stałym odbiorze ciepła, inaczej zaczyna kombinować i często przesypuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 04.01.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 "sztoker 15 tak ma że łapie sadze i czasami smołę, po moich obserwacjach jestem prawie pewien ze to przez niską temperaturę spalin oczywiście jak groch jest gorszej to przyspiesza brudzenie pieca" Ja mam kocioł nawet trochę za mały przez co temp. spalin jest wysoka, praktycznie w ogóle się nie odstawia i smoła w okolicy ślimaka jest zwłaszcza na tym poziomym odcinku nad ślimakiem, reszta jest sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 04.01.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 "sztoker 15 tak ma że łapie sadze i czasami smołę, po moich obserwacjach jestem prawie pewien ze to przez niską temperaturę spalin oczywiście jak groch jest gorszej to przyspiesza brudzenie pieca" Ja mam kocioł nawet trochę za mały przez co temp. spalin jest wysoka, praktycznie w ogóle się nie odstawia i smoła w okolicy ślimaka jest zwłaszcza na tym poziomym odcinku nad ślimakiem, reszta jest sucha. co to znaczy za mały , podaj namiary chaty może akurat dobrze trafiłeś z ustawieniami i jest OK . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 04.01.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 powierzchnia ogrzewana to ok. 120m ale dom stary i nieocieplony na strychu tylko blacha okna wymienione. Piec sztoker 15 kw. daje radę w domu jest ciepło, może 25 stopni nie ma ale jest 22 nawet w większe mrozy...zużycie groszku przy obecnych temperaturach ok. 20kg. a gdy było - 15 stopni spalanie wzrosło do 30, z tą moją chatą wątpię żebym zszedł niżej ze spalaniem.Soft A33N ustawienia mam dosyć wysokie proporcje 1/3 tzn. 10/33 podawanie, 85/19 dmuchawa kocioł rzadko się odstawia i tak jak pisałem smoła w okolicy ślimaka jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek. 04.01.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 jesli masz kocioł troszkę za mały to napisz ile Ci spala srednio i ile masz m2 do ogrzania i czy masz grzejniki czy podłogówkę a ze przy slimaku sie brudzi to logiczne bo tam jest najniższa temperatura jesli byłoby inaczej to by zadziałał czujnik temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 04.01.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 jesli masz kocioł troszkę za mały to napisz ile Ci spala srednio i ile masz m2 do ogrzania i czy masz grzejniki czy podłogówkę a ze przy slimaku sie brudzi to logiczne bo tam jest najniższa temperatura jesli byłoby inaczej to by zadziałał czujnik temperatury pow. ogrzewana to ok. 120m² w sumie to 83 żeberka, grzejniki aluminiowe w zeszłym sezonie wymienione bez podłogówki plus bojler 150l...tak jak pisałem wcześniej przy obecnych temperaturach w okolicy 3,4 stopni na plusie spala mi 20kg na dobę, przy - 15 stopni spala do 30kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek. 04.01.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 pow. ogrzewana to ok. 120m² w sumie to 83 żeberka, grzejniki aluminiowe w zeszłym sezonie wymienione bez podłogówki plus bojler 150l...tak jak pisałem wcześniej przy obecnych temperaturach w okolicy 3,4 stopni na plusie spala mi 20kg na dobę, przy - 15 stopni spala do 30kg. Widać różnicę na na spalaniu w mroźne dni, i pewnie jak wszystko ocieplisz to będzie Ci spalał max 15kg w mroźne dni a w cieplejsze sadza i może nawet smoła i spalanie w granicy 10 kg chyba ze ktoś coś wymyśli do tego czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 04.01.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 powierzchnia ogrzewana to ok. 120m ale dom stary i nieocieplony na strychu tylko blacha okna wymienione. Piec sztoker 15 kw. daje radę w domu jest ciepło, może 25 stopni nie ma ale jest 22 nawet w większe mrozy...zużycie groszku przy obecnych temperaturach ok. 20kg. a gdy było - 15 stopni spalanie wzrosło do 30, z tą moją chatą wątpię żebym zszedł niżej ze spalaniem.Soft A33N ustawienia mam dosyć wysokie proporcje 1/3 tzn. 10/33 podawanie, 85/19 dmuchawa kocioł rzadko się odstawia i tak jak pisałem smoła w okolicy ślimaka jest. to w przyszłym oj... tym roku zainwestuj w ocieplenie strychu daj na strop 15-20 min wełny i zaoszczędzisz może tonę opału jedno wejdzie w drugie a wata zostanie na dalsze lata jako bonus i w ten sposób co roku możesz mieć oszczędności jak by iść tym tropem to warto wziąć kredyt tak aby rata roczna była jakieś 2,tys pln / 1,tys ~~oszczędności z ocieplenia stropu + 1,tys inwestycja w przyszłość / i dało by się zrobić ocieplenie własnym nakładem sił o ile to możliwe ocieplić chatę i już następny rok parę złoty do przodu . Wiem że łatwo się pisze komuś z boku ale może warto by to przemyśleć . ile na sezon łyka twój piec ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 04.01.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 FTP zależy jaki masz soft jak oficjalny to nie ma korekt mocy jak S-kę to tam jest opcja korekty mocy bez zmiany parametrów ADC jest dobre przy stałym odbiorze ciepła, inaczej zaczyna kombinować i często przesypuje A33P więc chyba to oficjalny. Bawił się ktoś modulacją? I czy w ogóle warto? W którą stronę regulować dla jakich efektów? Mojemu wykresowi daleko do linii prostej, sinusoida na oko +/- 8°C co wydaje mi się za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron60 04.01.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Witam, moim zdaniem wręcz się powinno pobawić bo tacy już jesteśmy żeby pokręcić trochę acz trzeba spisać poprzednie ustawienia i pilnować temperatury na czopuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cody_007 04.01.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) Tak się wtrącę . Kocioł w domu ( rok. prod. 2012 za 3500 zł . - poprzedni właściciel dał sobie wcisnąć za duży kocioł i się zniechęcił ) ,instalacja wiosna/lato ( za dużo trzeba przerobić ) , 20 godz. jazdy ( 988 km , wichury , deszcz , gołoledź ) .Do następnego sezonu będę uczył się na Waszych doświadczeniach . Edytowane 5 Stycznia 2015 przez cody_007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 04.01.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 A33P więc chyba to oficjalny. Bawił się ktoś modulacją? I czy w ogóle warto? W którą stronę regulować dla jakich efektów? Mojemu wykresowi daleko do linii prostej, sinusoida na oko +/- 8°C co wydaje mi się za dużo. modulacja odpowiada za dozowanie powietrza w trakcie czasu pomiędzy kolejnymi podaniami. można popróbować ale z głową jak masz wahania +/-8st to zmniejsz moc poprzez wydłużenie przerwy podawania i obniżenie nadmuchu. wtedy nie będzie przeciągał i się odstawiał a zacznie pracować płynniej w trybie ciągłym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bu20 04.01.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Mam prośbę jak u was wygląda palenisko w piecu 25KW. Nie wiem u mnie cały czas się spiętrza popiół a ogień jest z od połowy paleniska do ślimaka a w drugą stronę spiętrza się popiół. Ustawienia na piecu 8/40 podawanie dmuchawa 80/10. Spalanie w normalne dni 25kg a jak były mrozy ostatnio to 33 kg.Dom o powierzchni 135m2 w tym 50m2 podłogówki. dom ocieplony. jak zwiększałem przerwę w podawaniu to żar cofał się w stronę ślimaka. Myślę że jak zmniejszę przerwę zacznie jeszcze więcej palic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młyno 05.01.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Mam prośbę jak u was wygląda palenisko w piecu 25KW. Nie wiem u mnie cały czas się spiętrza popiół a ogień jest z od połowy paleniska do ślimaka a w drugą stronę spiętrza się popiół. Ustawienia na piecu 8/40 podawanie dmuchawa 80/10. Spalanie w normalne dni 25kg a jak były mrozy ostatnio to 33 kg. Dom o powierzchni 135m2 w tym 50m2 podłogówki. dom ocieplony. jak zwiększałem przerwę w podawaniu to żar cofał się w stronę ślimaka. Myślę że jak zmniejszę przerwę zacznie jeszcze więcej palic. hej , ja mam sztokera 25(grzeję drugi sezon) i żar jest praktycznie przy samym slimaku mimo to temp. ślimaka nie przekracza 35 stopni więc położenie ognia to chyba nie problem ust 60/8 podawanie ,dmuchawa 70/7 ,PID zał. temp na kotle 60 CWU 50, moc min 3 .Popiół się spiętrza i spada taka konstrukcja. Spalanie to masz spore 25 kg na dobę to nigdy nie przekroczyłem ( temp na plusie to dwie doby lekko na 25kg) a ogrzewam domek jednorodzinny ół podłogówka (temp za zaworem 30 stopni ) .Pompą od podłogówki steruje termostat pokojowy (podłączony podobnie jak zawór do ALIGATORA )na dole ustawiony na 24 st,góra grzejniki na termostatach więc każdy wedle uznania. ogrzewam około 160 m2 ( dodatkowo grzejniki w garażu pralni kotłowni) dom Ytong energo 36,5 bez dodatkowego docieplenia. Palę ekobranem przy temp do -10 powyżej mieszam go z wesołą iskrą a jak dobrze przymrozi to sama iskra leci. Dlaczego kombinuję z opałem ? z obserwacji : jak za duża kaloryczność eko to przy dodatnich temp kocioł się odstawia i sadza wszędzie aż wisi, mniej kaloryczny węgiekek kociołek się troszkę wysila i tylko pyłek do czyszczenia. Najlepiej śmiga na eko ok 25-26MJ u mnie oczywiście. Jeszcze do tego pewnie istotna jest hydrulika w kotłowni mam dwa obiegi : jeden piec wymiennik i tak dookoła. Z wymiennika odawane jest dopiero ciepło do ogrzewania i zawór czwórdrożny to wszystko ogarnia. dzieki temu pewnie różnica między wodą na wyjściu i na powrocie waha sie od 5do7stopni.Fachowcem nie jestem tak to widzę. Ogólnie jestem bardzo zadowolony ze SZTOKERKA naprawdę prosty w obsłudze kociołek POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Po spalaniu widać że i 15-tka nie miałaby co robić w Twoim domku, zatem kto namówił Cię na 25kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młyno 05.01.2015 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Teraz to wiem. Nie sądziłem że domek będzie taki ciepły. A kupiłem u J..kie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.01.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Mnie pompiarz wyzywa że na taki dom proponuję 10 czy 12kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
