timon120777 14.05.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 nie pożrestraty postojowe z zasobnika sa na poziomie 0,5-1stC na godzinę zaleznie od miejsca w którym jest zasobnikczyli przez 8 godzin spadnie Ci temperatura najwyżej o 8stC (ja mam histerezę 6st dla CWU)u mnie wystarcza zapasu jeszcze do południa i potem jest podgrzanie tylko do 45st a wieczorne do 55stgdybym miał zasobnik 200L lub większy(mam tylko 140L) to grzałbym 1 raz w ciągu doby i by wystarczało dla wszystkich. wuwokmyślę że w sytuacji związanej z używaniem wody to łatwiej dostosować czajnik do przyzwyczajeń niż przyzwyczajenia do czajnikanie musimy byc niewolnikami zegarków jak to bywa u niektórych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 14.05.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 (edytowane) Zrobię próbę. Wyłączyłem ogrzewanie między 23 a 8. Zobaczymy jaka będzie róznica w spalaniu. Przy okazji pytanie: Co oznacza pionowa czerwona kreska biegnąca od wykresu temp. kotła? Zdjęcie słabe bo aparat kiepski. Edytowane 14 Maja 2015 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.05.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 jakiś bład i się takie cuda rysują czasami- najlepiej Wlodek odpowieu mnie tez co jakiś czas się pojawia ale nie zauważyłem aby to miało jakikolwiek wpływ na prace sterownika co do wyłaczania to wyłaczyłeś grzanie domu czy grzanie CWU w nocy?bo u mniej przebija grawitacyjnie na dom więc jak się decyduję nie grzać to zamykam tez zawór - inaczej mam jakies straty z tego tytułu i wyższe zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 15.05.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Od połowy kwietnia grzeje tylko CWU- jeszcze nigdy w mojej karierze palacza nie musiałem ogrzewać chałupy w maju.Co do dzisiejszego wyłączenia grzania CWU w nocy:Wyłączyłem o godzinie 23, temp. w bojlerze 45*.O godzinie 8 temperatura na bojlerze 36,5*.Spalanie na podtrzymaniu między 24 a 8 rano wyniosło 0,5kg.Być może byłoby niższe gdybym zmniejszył moc minimalną (teraz mam 3,7) ale nie chce co by zgasło bo nie mam zamiaru kląć przy ponownym rozpalaniu.Nie warto przeklinać dla tych 20 deka groszku. A spalanie dobowe z ostatnich 5 dni mam po 3 kilo na każda dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.05.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 mozesz obniżyć ją na pewno tylko rób to małymi krokamiz rozpalaniem nie musi się wiązać przeklinanie- 4 kostki podpałki do grila i po 5 minutach masz rozpalone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 15.05.2015 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Pionowa kreska na wykresach to przerwa w zasilaniu. Zawsze mam taką w momencie wyłączenia prądu. Polecam mosiężne zawory zwrotne, też miałem tak, że zanim go założyłem za pompą CWU to cały czas mi pchło wodę przez boiler. Biała podpałka do grilla świetnie się sprawdza, dwie kostki wepchnięte pod groszek, podpalenie, nawiew na min przez dwie min., wyłączenie nawiewu na 2 min., kolejne włączenie nadmuchu i jara się jak opętany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 15.05.2015 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Pionowa kreska na pewno nie ma nic u mnie do braku zasilania.Gdyby nastąpił brak to:1. Zwiększyłaby sie liczba restartów sterownika (na wyświetlaczu jest info o tym- mój sterownik nie zarejestrował zwiększonej ilości restartów).2. Zresetowałoby się kilka zegarów cyfrowych w chałupie a wszystkie działają jak trzeba. Zawory zwrotne mam za obiema pompami- CO i CWU. Co do rozpalania to podpałka sprawdza się wyśmienicie niemniej rozpalanie w tym kotle to mega nieprzyjemne zajęcie.No chyba, że ktoś lubi pozycje klęcząco- wygięta z łbem przy posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 15.05.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 to całkiem przyjemna pozycja ale niekoniecznie w kotłowni :lol2: zwłaszcza gdy sie jest z tyłu :rotfl: prawda co do resetów- pojawiłby się na liczniku- Włodek powinien napisać co to za duszek się bawi czerwonym mazakiem i kreski nam stawia czasami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 17.05.2015 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 (edytowane) Jakoś umknęła mi funkcja Adc.Warto mieć to uruchomione i w praktyce ma to wpływ na wysokość spalania?I najważniejsze; czy nie spowoduje gaśnięcia bo w końcu wyeliminowałem tą przypadłość. Edytowane 17 Maja 2015 przez rafaln1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.05.2015 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 ADc sprawdza się przy stałym odbiorze ciepław nowych softach Włodek ją wyrzucił w oficjalnych jest nadal ale raczej do wyłączenia jesli nie ma stałego odbioru ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 18.05.2015 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Tak jak pisze timon, mi adc przy różnym odbiorze to jak nie przesypał to gasł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 19.05.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 Drugi raz mnie zrobił w konia! Zaglądam - zgasło, zero żaru, dymu, etc. Włączyłem dmuchawę i z rozpałką w ręku szykuję się do ww. "wygodnej" pozycji - otwieram drzwiczki a tam ogień szaleje na całym palniku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.05.2015 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 a alarm był że zgasło czy jedynie nastąpiła ocena wzrokowa?jak nie było alarmu to nie zgasło tylko myślałeś że tak się stało. ja po kilkunastu godzinach w podtrzymaniu potrafię łapę wsadzić nad palnik by sprawdzić czy czuć ciepło. raz tż myślałem że zgasło a on się rozbujał i zagrzał wodę w godzinkę bez problemu żadnego.jak alarm nie wyje nie stresować się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaln1 19.05.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 A u mnie tylko raz wył jak zgasło.W dwóch ostatnich przypadkach alarmu nie było a dziad wygasł i obdarzył mnie pełnym popielnikiem groszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.05.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 może masz alarm wyłaczony w sterowniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 20.05.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 może masz alarm wyłaczony w sterowniku? a wyłączony alarm w sterowniku ma znaczenie na ilość przesypanego groszku w popielniku? bo ja u siebie wyłączyłem w razie jakby zabrakło opału to żeby nie wył jak opętany.A jak zabraknie żaru to rozumiem, że temperatura nie będzie rosła i sterownik wyłączy podajnik ale wycia nie będzie.. tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.05.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 przesypie Ci więcej bo działa do spadku temp. Włodek może dokładniej odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 20.05.2015 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 (edytowane) Instrukcja mawia, że alarm "brak opału" aktywuje się po braku zarejestrowania wzrostu temperatury w ciągu 30 min. Swego czasu miałem przebije z tym alarmem, raz działał raz nie (a kocioł gasł min. raz dziennie), wyłączyłem alarm to przez trzy godziny w nocy wyrzucił mi połowę zasobnika - nie życzę nikomu sprzątania po takiej sytuacji więc siłą rzeczy nie polecam wyłączania alarmu. Ilość przesypanego groszku jest zależna od czasu przerwy i czasu podawania bo wiadomo wtedy ile w pół godziny przepuści.W podtrzymaniu sterownik nie ma w zamyśle podnosić temperatury więc na logikę sterownik nie liczy czasu "30 min" i nie włączy alarmu. Musiałby być dodatkowy czujnik np. temperatury spalin. Edytowane 20 Maja 2015 przez FTP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sas741 20.05.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Dzięki panowie za wyjaśnienie, jeszcze do niedawna miałem zawsze włączony alarm brak opału i gdy zdażało się że piec zgasł to groszek nie wpadł nawet do popielnika tylko zrobił się wielki kopiec na palenisku. Ale skoro przy wyłączonym alarmie ma przesypać mi pół zasobnika to już biegnę go włączyć z powrotem....lepiej nie ryzykować....a później nie klnąć przy sprzątaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariuszC 23.05.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Dzień dobry, jestem "czytaczem" tego wątku już od jakiegoś czasu, przebrnąłem już przez całe 2379 postów. Przyznam się, że ciężko momentami zorientować się o którym Sztokerze piszecie. Na dzień dzisiejszy: Sztoker 25kW na sofcie fabrycznym, spalam przez 4 dni 25 kg ekogroszku do grzania CWU - zasobnik 300 litrów, 4 osoby dorosłe i dziecko. Te ilości 2-3 kg/dzień to raczej 15kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
