SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
  • Odpowiedzi 3,5k
Gdzie wyłączyć to cykliczne zalaczanie pompy?
W menu użytkownika - przytrzymać wciśnięty + , drugie okno , pozycja druga . Jest tam ikona termometru i liczba , która określa co ile minut będzie załączana pompa c o .
Twierdzisz " kocioł żre " - jaką powierzchnię ogrzewa ?
Edytowane przez cody_007
zrobiłam dziś zdjęcie z kodu 1207 jak odczytać te słupki prosze o instrukcję :-)
Edytowane przez AGNIESZKA1979
dzięki cody_007[ATTACH=CONFIG]333910[/ATTACH]
na górze dzień dzisiejszy a potem historia pracy dzień po dniu
według foto spalił do momentu zrobienia zdjęcia 9,7kg a dzień wcześniej 27,3kg itd.
problem to zadana ilość opału na godzinę. wartość domyślna to 10kg ale najdokładniej jest zmierzyć samemu pod swój opał:
do pustego kosza zasypujesz powiedzmy 50kg- najlepiej z worka lub ważone nawadze
czekasz do opróżnienia i sprawdzasz czy sumy wyników dają 50kg
jeśli mniej podnieść wskaźnik
jesli więcej obniżyć
z poszczególnych kresek
np
1 dzień 9,7kg
2 dzień 27,3kg
3 dzień 10,8kg
tak pokazuje teraz
po zasypie spisujesz codziennie i na koniec jak opróżni cały kosz dodajesz wartości
jak wyjdzie tyle co wsypałaś to jest dobrze
jak wyjdzie różnica to w zależności w którą stronę to robisz odpowiednią korektę
prościej nie potrafię wytłumaczyć
np
1 dzień 9,7kg
2 dzień 27,3kg
3 dzień 10,8kg
tak pokazuje teraz
ok, rozumiem, ale nie mogę go opróżnić do zera, bo nie mam go w domu i w razie opróżnienia nie wiem czy się coś nie stanie, bo z tego co mówił serwisant trzeba pilnować by nie dopuścic do tego by nie było opału w podajniku. można to sprawdzić inaczej?
wczoraj nasypałam do pełna i dziś o tej samej porze było już prawie pół zasobnika , Boże dlaczego on tak żre?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I DLACZEGO USTAWIONE JEST 10KG/H? Co to oznacza? że pali 10kg/h:-)
Powiedźcie tez czym konkretnie różni sie soft A33p od A33N i jak te różnice mają sie do codziennego użytkowania Cobry.
W marcu kupiłem Sztokera z softem A33p (mam kopie na kompie), wgrałem z ciekawości ten ze strony elektromizu czyli A33N i żadnych różnic nie widzę, przynajmniej takich które zachęcałyby mnie to korzystania z softu p jako nowszego od N.
Z tego co pamiętam różnicą między tymi softami było dodanie jakiegos języka obcego do softu z literką P
. Dodam że kocioł stoi w pomieszczeniu gospodarczym ok 15 metrów od domu. Rurki są 120 cm w głąb ziemi ocieplone. Przy piecu brak ocieplenia rur. Może tak żre ten groszek przez odległość? Co mogę zrobić by mniej palił.
W pierwszej kolejności ocieplić wszystkie rurki (kupic otulinę - piankę, nie wydasz na to pewnie więcej jak 50zł,
zmierz sobie jakie długości musisz kupić i jakie średnice otuliny - otulinę dobiera się do średnicy rury)
Jak pracujesz 10 / 55 i pid jest wyłączony, to albo idzie na 100% albo przechodzi w podtrzymanie i pokazuje wówczas 3%
Jak PID wyłączony, to poruszaj się z siłami nadmuchu w widełkach 62-75%
jak pracujesz z pid-em, to nadmuch 82-85% na 3-5%dołem (min)
To jest przesyp godzinowy, jakby podajnik pracował ciągle, bez przerwy. To jest potrzebne tylko do wyliczeń.
Moc 25kW to ok.90-96kg/24h spalanego węgla
a przesyp musisz sprawdzić jak Ci już tutaj poradzono
Zasyp kosza w Sztokerze25 to ok. 100-110kg
Edytowane przez Jarecki79
np
1 dzień 9,7kg
2 dzień 27,3kg
3 dzień 10,8kg
tak pokazuje teraz
a nie mogę np tak: Zasypać do pełna i po np. 2 dniach dosypać i zobaczyć ile dosypuję i coś tam podzielić czy pomnożyć?:D
możesz w ten sposób
jak nie wiesz jak pracuje to włącz strzałką do góry menu spalanie i zobacz czy jest podświetlony napis PID lub ADc czy moze jest szary
jesli jest szary to znaczy że kocioł pracuje dwustanowo i zawsze wtedy idzie na 100% albo się odstawia- masz ustawioną moc minimalną 3% i dlatego jak nie pracuje to pokazuje 3%
możesz w ten sposób
pracuje dwustanowo, pid wyłączony, a jaka jest różnica między wyłączonym a włączonym PID?
timon, agnieszka przecież napisała pid jest wyłączony
zatem < zadanej idzie na 100%
powyżej się odstawia i pokazuje 3% - moc minimalna
pracuje dwustanowo
więc tak: Wczoraj o godz. 16 wsypałam do pełna , dziś o godz. 8.30 dosypałam do pełna 20kg, a na wyświetalczu kod 1207 takie daneDSC_1240.jpg
jakie wnioski?
w temacie PID nie doczytałem- pomroczność jasna przepraszam
różnica jest taka że na wyłaczonym PID pracuje cały czas ze stałym nadmuchem i przerwą podawania
jak włączysz będzie modulował mocą
mozesz sprawdzić różnice włączając PID, jeśli popiół jest dopalony i nie ma niedopałów nie musisz nic korygować a może będzie lepiej w automacie
wychodzi że spalił przez 16 godzin 20kg czyli 20/16=1,25*24=30kg/dobę pod warunkiem że zasyp był dokładny a tego nie wiesz.
z odczytu zas wychodzi też ze fo 8:30 spalił 8,6kg czyli można przyjąć średnie spalanie 24kg/dobę a to jest mniej niż wyszło
po dosypaniu
najprościej po dosypaniu do pełna wyzerować licznik wtedy będzie łatwiej porównać wskazanie z tym co wsypiesz
w temacie pid nie doczytałem- pomroczność jasna przepraszam
różnica jest taka że na wyłaczonym pid pracuje cały czas ze stałym nadmuchem i przerwą podawania
mozesz sprawdzić różnice włączając pid, jeśli popiół jest dopalony i nie ma niedopałów nie musisz nic korygować a może będzie lepiej w automacie
Z odczytu zas wychodzi też ze fo 8:30 spalił 8,6kg czyli można przyjąć średnie spalanie 24kg/dobę a to jest mniej niż wyszło
po dosypaniu
24 kg na dobę przy 140m2 to chyba dużo przy temperaturze w nocy -3 a w dzień dodatniej
