SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
michalz2x
Ja sam jakiś czas temu poprosiłem ale zapadł zakaz.
A ciekaw jestem tego sterowania bez nastaw.
Ja też... :)
W obecnym algorytmie -S13 nie ma nastaw podtrzymania ognia.
Nie ma też nastaw podawania i nadmuchu.
Została ostatnia nastawa - korekcja mocy palnika.
Edytowane przez Wlodek_PID
  • Odpowiedzi 3,5k
Witam sympatyków sztokera, jestem tu nowy
Od dwóch tygodni jestem właścicielem 15. I próbuję z nim w zgodzie żyć, ale jest bardzo oporny.
Albo niedopały albo żużel soft firmowy 33p. Znalazłem na forum soft s10u i wczoraj wgrałem, ale znowu porażka nie załączał podawania opału tylko dmuchał. Dwa razy rozpalałem i z pokorą wróciłem do 33p.Do tej pory paliłem kazachem od wczoraj zasypałem z marketu zobaczymy.
Jaki czas podawania ?
Jaki czas przerwy w podawaniu ?
Jaka siła nadmuchu w % ?
Jaka min. moc kotła ?
Kocioł pracuje z PID czy w dwustanie ?
Co w sofcie SC11y oznacza funkcja "obniżenie termostat"?
jeśli dobrze pamiętam to zamiast załaczac cyklicznie pompę to po dogrzaniu pomieszczenia obniża temperaturę na kotle o wprowadzoną wartość. nie pamiętam czy jest to powiązane z pracą cykliczną czy z pracą ciągłą przy obniżonej temperaturze kotła
cody_007
Mam mały piętrowy domek 100m częściowo ocieplony. Moje ustawienia to
czas podawania 5/50
dmuchanie 70/5
minimalna moc 2,5
temperatura grzania 52
temperatura wody 46
Oczywiście Pid
Ustawienia podstawowe : moc min. 3 %
dwustan
podawanie 10 s
przerwa 40 s
wentylator 65 %
wentylator 15 % ( chyba - obniżając górę automatycznie obniża dół )
modulacja 40 %
Pid
podawanie 10 s
przerwa 40 s
wentylator 80 % góra
wentylator 20 % dół
modulacja 40 %
Mam takie nastawy i u mnie nie gaśnie .Temperatura zadana 40 C , CWU 45 , podbicie temp. zadanej w godz. 16 - 20 + 7 C , cyklicznie załączanie pompy C O 30-25 minut . Termostat pokojowy chyba się jeszcze nie załączał .( 22 C w dzień , 21 w nocy ) . Samo cykliczne załączanie pompy C O daje mi w domu w dzień 23 C .Gdy jest chłodniej około 0 skracam pauzę pompy C O do 20 min.Węgiel ruski 25-26 MJ/kg wypala się ładnie - zachowuje kształt ziarna węgla na palniku a w popielniku prawie sam pył . W dustanie kocioł szybciej dochodzi do zadanej temperatury ale więcej spala , PID jest ospały - za długo czeka na wzrost temperatury . Ściągnij soft A33N z elektromiz . to najnowszy oficjalny soft .Przy obecnych temperaturach zasobnik wystarczał na 8 dni - w dwustanie , w Pid jeszcze nie wiem .Paliłem resztkami po poprzednim kotle - też rusek ale wiatru potrzebował więcej inaczej brudził okolicę palnika
Edytowane przez cody_007
U mnie soft A33N pracujący na PID.
podawanie 5s
przerwa 35 s
wentylator 5 % dół
moc minimalna 3,4%
Działał bardzo ładnie, zero kłopotu z gaśnięciem, popiół ładny, zero niedopałów czy spieków.
Ale jak wiadomo każdy ma swój groszek do spalenia i jak jest byle jaki to będzie kłopot,
Edytowane przez rafaln1
Sorki że odpowiadam późno ale taka praca
To gaśnięcie to na sofcie s10u. Nie mogłem go nawet sprawdzić nie wiem z jakiego powodu, nawet jak zmniejszyłem moc do -50 nie załączał podawania
Spróbuję twoich nastaw i zobaczę. W nowej 15 dmucha dobrze otwory napowietrzające są dość duże nie mierzyłem ale wyglądają na 5mm, jedyny problem to , że po 2 tygodniach komora napowietrzająca była pełna popiołu
Dzięki za odzew
Włodek_PID dlaczego kocioł z włączonym PID nie jest w stanie dogrzać bojlera 160l o 10 C w godzinę a w dwustanie wyrabia się w około 40 min ? Obserwowałem dziś przez godzinę pracę PID w czasie grzania CWU i stwierdzam , że ma braki :za bardzo wydłuża przerwę podawania nawet do 1200 s lub z 900 s skacze na 200 s lub z 160 s na 600 s - w tym czasie węgiel się wypala i trochę schodzi nim uda mu się podnieść temperaturę na kotle, utrzymuje zbyt małą różnicę między temperaturą CWU a aktualną na kotle ( różnica wynosi około 10 C podczas gdy w kotle gazowym ta różnica wynosi 20 C ) W dwustanie jest lepiej bo różnica wynosi około 15 C .Jaki parametr w A33N ma wpływ na PID . Czy w nowszych wersjach softu rozważałeś dać użytkownikowi możliwość korygowania reakcji PID na + lub - ?( aby dostosować go do własnych potrzeb - bardziej agresywny lub mniej agresywny ) Na co wpływa parametr min. moc kotła np. zmiana z 3 % na 4 % ? Edytowane przez cody_007
Też mam nową 15 i komorę czyszczę raz na 5-6 tygodni.
Częsciej nie ma potrzeby.
Co czyścisz suchą sadzę czy skwarki ? U mnie komora sucha , co drugi dzień zgarniam sadzę przemieszaną z jakimś białym dodatkiem . Mój sztoker do pierwsza wersja bez rusztu wodnego .
Witam wszystkich, chciałem was zapytać czy mieliście problemy z wentylatorem WPA 06 jaki jest zamontowany w Sztokerze 15 u mnie dzisiaj zauważyłem ze najprawdopodobniej łożysko zaczęło,, wyć' dzwoniłem do producenta i mieli przypadki z tego typu wentylatorem ale najwcześniej po 5 latach użytkowania, u mnie jest nie całe 2 lata, czy macie podobne problemy
cody
w dwustanie kocioł startuje zawsze na 100% i tak ciągnie do końca
w pid zaczyna zależnie od warunków, czasem z 20% a czasem z 50% i bada co się dzieje zanim moc podniesie lub wejdzie w cykl dopalania
stąd różnice. jak do tego dojdzie np rozłączona pompa CO przez termostat pokojowy to nie pójdzie wyżej niż 60-80% i stąd różnice
nie oczekuj jednocześnie że będzie nadwyżka temperatury jak w gazówce bo się tak nie da zwyczajnie
po zakończeniu grzania nadmiar energii przegrzeje kocioł przy 20 stopniowym zapasie zwłaszcza przy niewielkim odbiorze ciepła.
nie wiem jak w softach na sztokera jest ustawiona nadwyżka ale u mnie grzeje z zapasem 4stC od temperatury bojlera i załącza pompę CWU wtedy. może warto zmienić współczynnik modulacji nadmuchu z 40% na 10-15% wtedy nie będzie schodził z nadmuchem zbyt nisko w cyklach i ciut szybciej bedzie rosnąć temperatura.
moc minimalna to podtrzymanie im wyższa tym częstsze przedmuchy i podanie opału- wyliczane z mocy maksymalnej procentowo
mocą kotła w sofcie oficjalnym regulujesz jedynie zmieniając przerwę podawania i moc nadmuchu
możesz ja obniżyć wtedy będzie szybciej wchodził na wyższe zakresy
ja teraz pracuję na nastawie 1/10 dla 100% mocy i grzeje bojler 140L w godzinkę niecałą gdy nie chodzi CO a jak jest załączone i ciągnie na 100% to w 40 minut
timon120777 - ja teraz pracuję na nastawie 1/10 dla 100% mocy i grzeje bojler 140L w godzinkę niecałą gdy nie chodzi CO a jak jest załączone i ciągnie na 100% to w 40 minut W dwustanie czy z PID ?
Jak te nastawy rozumieć 1s/10s czy 10s/100s ? Właśnie przeszedłem na nowy węgiel i z 10s/40s przestawiłem na 10s/60s wiatr 10 dół , 55 góra .PID odstawiam .Będę szukał optymalnej nastawy na dwustan .
[To gaśnięcie to na sofcie s10u. Nie mogłem go nawet sprawdzić nie wiem z jakiego powodu, nawet jak zmniejszyłem moc do -50 nie załączał podawania
Dzięki za odzew
Miałem podobny kłopot z A33N - wywalał błąd podajnika - -- zablokowany podajnik --- a podajnik nie był zablokowany - coś poszło nie tak w czasie kopiowania do sterownika ale ponowne wgranie pomogło .
W komorze napowietrzającej są tylko małe skwarki.
Co do nagrzewania CWU to u mnie 100 litrów nagrzewa sie od 18 do 40 stopni w pół godzinki w trybie PID.
wyraziłem się mało precyzyjnie. mam ustawione dla 100% mocy podawanie 5sek i przerwę 50sek
soft SC11d w nim nie ma dwustanu to chodzi tylko w automacie
moc minimalna 1%
z wielu testów jakie robiłem z tymi softami przez 2 sezony zaobserwowałem że im wyżej ustawiona moc maksymalna tym dłużej trwa testowanie i podnoszenie. jednocześnie inaczej będzie grzana woda po całym dniu w podtrzymaniu i po zakończonym lub trwającym cyklu dogrzewania do zadanej.
jak na palniku odpowiednia temperatura to i start szybszy i moc wcześniej idzie w górę.
dodatkowo mój palnik i Twój to dwa inne światy więc nie da się porównać i sprawić by działały tak samo - możliwe że trafisz z nastawami tak że będziesz osiągał lepsze wyniki a możliwe że nie.
pamiętaj jednak że im wyższa moc zwłaszcza w dwustanie tym większe przegrzewanie po osiągnięciu zadanej a to istotne przy niewielkim odbiorze ciepła w okresach przejściowych
